Vorstellung
Mitglieder stellen sich vor.
Vorstellung
Beitragvon neleuwe » 12. Dezember 2018 20:43
Danke für das herzliche Willkommen!
Hier eine kurze Vorstellung, Bilder folgen dann später:
Ich habe mir als 18jähriger 1977 eine Neckermann TS125 (3 Monate später war es eine 150) gekauft und bin die bis 1988 mit Unterbrechungen 68.000 km gefahren.
Es folgte 1988 eine Hein-Gericke-ETZ150, die mich bis heute begleitet und die eigentlich das beste Motorrad ist, das ich je hatte. Sie musste bis heute nur 43.000 km zurücklegen und läuft (bei einem Verbrauch von 3,1l/100 km) besser als neu. Zwischendurch hatte ich einige Zweitmotorräder, z.B TS250, Jawa 350 (Modell 634), ETZ 250, Yamaha AS3 , Skyteam Dax 125 und ein paar "Irrtümer".
Seit 5 Jahren ist eine Zipp Manic 125 (bzw. 150) mein Alltagsmotorrad, jetzt habe ich als Baustelle eine teilrestaurierte ES 175/2 Trophy gekauft, bei der Elektrik und Vergaser noch Probleme machen. Leider sind vor allem meine elektrischen Fähigkeiten eher bescheiden...
Fuhrpark: MZ ETZ 150, Baujahr 1987
"Jawa"-CZ 175, Baujahr 1974 (von Quelle)
Zipp Manic 125 (entsprechend Benyco Rapid 125), Baujahr 2011
neleuwe
Re: Vorstellung
Beitragvon Lorchen » 12. Dezember 2018 21:27
Ich habe deinen letzten Beitrag aus dem Thema der Chinavergaser abgetrennt und hiermit ein neues Thema aufgemacht.
Und jetzt bitte noch Bilder der ES 175/2. :flehan:
Re: Vorstellung
Beitragvon Spitz » 12. Dezember 2018 23:28
Hallo Neleuwe,
willkommen im Boot. Die 175er musst du schon mal vorstellen.
Gruß Spitz
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Re: Vorstellung
Beitragvon Dragonbeast » 13. Dezember 2018 08:05
Hallöchen und Willkommen.
Bin auch dafür das du die ETZ und besonders die ES 175/2 vorstellst. Fahre auch eine und bin ganz begeistert von ihr!!! ;-)
Die Elektrik habe ich nach Lothar’s Plan vom Querschnitt her erhört und einen elektronischen Regler verbaut. Seitdem gibt’s keine Probleme mehr mit der 6 Volt Anlage.
Gruß Tobi
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Re: Vorstellung
Beitragvon mario l » 13. Dezember 2018 09:49
:tach: tach jesacht
lg mario
mario l
Re: Vorstellung
Beitragvon hardy60 » 13. Dezember 2018 11:33
Willkommen auis Stade und viel Spass beiom Basteln,
Fuhrpark: Mz TS 250/1,SuzukiVX800, ...
hardy60
Re: Vorstellung
Beitragvon neleuwe » 13. Dezember 2018 13:28
Hallo!
Vielen Dank für die netten Begrüßungen! So viel Interesse hatte ich gar nicht erwartet...
Freut mich aber natürlich und ich berichte sehr gerne:
Die ES/2 Trophy kommt aus dem Kreis Vorpommern-Greifswald und hat (dem Ansaugstutzen zufolge) noch den 13,5 PS-Motor.
Sie macht einen etwas zwiespältigen Eindruck:
- Der Motor wurde anscheinend überholt (er wurde wohl geteilt und neu gedichtet). Er läuft sauber und ist dicht. Die Laufleistung laut Tacho ist 55.000 km.
- Viele Gummiteile sind neu.
- Hinten ist ein neuer Heidenau-Reifen aufgezogen, vorne noch ein Pneumant "Made in GDR".
- Ich habe noch nie einen so schwergängigen Kupplungsbowdenzug erlebt (war mit Durchölen schnell zu beheben).
- Auf dem Tank sind Abschabungen, die ich mir nicht erklären kann (sie stören mich aber nicht!)
Die Probleme:
- Der rechte Blinker blinkt sehr schwach, der linke meist gar nicht. Dabei glimmte zunächst während der Fahrt zunächst die Ladekontrollleuchte, jetzt funktioniert sie gar nicht mehr (das Lämpchen ist okay). Da die Ladekontrollleuchte gleichzeitig Blinkerkontrollleuchte ist (ist doch auch bei der ES/2 so, oder?), vermute ich da einen Zusammenhang. Der Blinkgeber ist okay.
- Der Vergaser soll neu eingestellt sein, sie zieht aber nicht sauber durch. Da habe ich aber noch gar nicht geschaut, sie scheint insgesamt auch sehr fett eingestellt zu sein. Hat jemand evtl. Tipps für gute Vergaserreparatursätze?
neleuwe
Re: Vorstellung
Beitragvon Lorchen » 13. Dezember 2018 14:45
Die ES hat keine Blinkerkontrolleuchte.
Der Zylinder ist aber offenbar ein 14,5PS-Teil. Beim Kopf kann man es nicht genau erkennen. Die Ansaugstutzen müssen immer zu den jeweiligen Zylindern passen, ohne heftiges Rumgefiedel sind die nicht miteinander vertauschbar.
Re: Vorstellung
Beitragvon neleuwe » 13. Dezember 2018 14:50
Dann habe ich vielleicht zwei unterschiedliche elektrische Fehler :|
Auf dem Ansaugstutzen steht "ES 175/2". Ich hatte gelesen, dass bei 14,5 PS "MM 175/2" drauf stehen müsste.
Woran kann ich erkennen, dass es der 14,5 PS-Zylinder ist?
neleuwe
Re: Vorstellung
Beitragvon Lorchen » 13. Dezember 2018 17:15
neleuwe hat geschrieben:Woran kann ich erkennen, dass es der 14,5 PS-Zylinder ist?
Am Ansaugstutzen. ;D
13,5PS :arrow: oval am Einlaß
14,5PS :arrow: trapezförmig am Einlaß
Das muß natürlich am Zylinder, am Ansaugstutzen und an den Dichtungen übereinstimmen.
Re: Vorstellung
Beitragvon ea2873 » 13. Dezember 2018 18:05
Lorchen hat geschrieben:13,5PS :arrow: oval am Einlaß
ich gehe davon aus, daß es analog zur ES250/2 ist, daher schildere ich die Situation der ES250/2:
sofern der Ansaugstutzen nicht nachgearbeitet wurde passt der jeweilige Stutzen nur auf den entsprechenden Zylinder.
Kennzeichung am Stutzen:
ES250/2 ---> 17,5PS
MM250/2 --> 19 PS
für die 175er müsste dann ES175/2 und MM175/2 am Stutzen draufstehen.
Re: Vorstellung
Beitragvon neleuwe » 13. Dezember 2018 18:27
13,5 PS?
neleuwe
Re: Vorstellung
Beitragvon Lorchen » 14. Dezember 2018 09:17
Der Zylinder ist dann einer der letzten mit 13,5PS, schon aus der neuen Gußform mit innen durchgezogenen Dämpfungsschläuchen. Daran orientiere ich mich immer zuerst. Hier ein Zylinder aus der alten Gußform:
Re: Vorstellung
Beitragvon neleuwe » 14. Dezember 2018 09:24
Ah, vielen Dank, jetzt verstehe ich :D
neleuwe
Zurück zu Mitglieder
