ickeausberlin hat geschrieben:Hallo
ich wollte keinen neuen Fred aufmachen...
emme33 hat geschrieben:Willkommen, sowashttps://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 1/c/_/_/?_ Brauchst du auf jeden Fall für deine erste Aufgabe und ein langes Rohr zum drauf stecken, die Krümmermutter ist meistens sehr fest.
ich suche auch noch einen original Spiegel und einen original Sitzbankbezug (mit dem IFA Loga) leider habe ich so etwas noch nicht im Zubehör gefunden.
ea2873 hat geschrieben:auch herzlich willkommen!
überleg dir was du an Neuteilen kaufst oder ob du nicht besser die originalen Teile behältst oder aufarbeitest.
Gerade was Tacho und DZM, aber auch was Auspuff angeht, gibt es viele unterschiedliche (teils gruselige) Qualitäten.
nichts vorschnell rauswerfen, bring erstmal die Maschine sauber und zuverlässig zum Laufen, Optik kann man später immer noch machen.
jzberlin hat geschrieben:Willkommen aus Weißensee!
Hast ooch Fotos - sonst gloobt dir hier keener!
und willkommen aus der Haffregion...............schöne Kleine..........
Uwe6565 hat geschrieben:Mit der Biegung in der Tachowelle an der Lampe ist wackeln des Tacho möglich.
Wenn Du keinen neuen Tacho verbaut hast, machmal etwas WD40 an den Wellenstumpf, vom Tacho wo die Welle drin sitzt.
Da läuft der Antrieb nämlich ohne Lager drin.
