Steffen250 hat geschrieben:Auf was sollte ich noch achten?
Dieter hat geschrieben:Dann herzlich Willkommen und viel Spaß mit deiner ETZ. Die meisten haben ihre ETZ vorne auf Scheibenbremse umgerüstet.
Dann solltest du dir die gesamte Elektrik, Verkabelung, Anschlüsse, Steckker, Leuchtmittel, Lichtmaschine, Kohlen, Graphitringe mal ansehen. Den Zündkontakt würde ich auch erneuern und richtig einstellen.
Den Tank von innen ansehen und bei Bedarf mindestens reinigen.
Den Vergaser überprüfen und eventuell reinigen.
Jungpionier hat geschrieben:....
Beim BJ.81 sollte noch der Schweinerüssel-Auspuff verbaut sein.?!
Dieter hat geschrieben:Der vordere Korflügel ist farblich stimmig. Der war original nie schwarz. Obwohl mir schwarz auch besser gefällt.
mz-mw hat geschrieben:Ein schönes Stück!
Wie Lorchen schon schreibt: unbedingt die simmerringe der kurbelwelle wechseln!
Siehe hier:
viewtopic.php?f=10&t=84557
emme33 hat geschrieben:Schön das alles problemlos geklappt hat und das gute Stück wieder auf der Straße ist, halte sie in ehren. Was für ein Ritzel ist drauf 18 oder 19 Zähne?
Lorchen hat geschrieben:Hast du die Kurbelwellendichtringe getauscht?
Steffen250 hat geschrieben:Kann es an den wahrscheinlich steinharten Motorlagern liegen?
Lorchen hat geschrieben:Steffen250 hat geschrieben:Kann es an den wahrscheinlich steinharten Motorlagern liegen?
Die werden hoffentlich gut gehärtet sein.
Versuche mal die Nadeldüse eine Stellung höher zu hängen und/oder die Leerlaufdüse 5/100stel größer und/oder die Hauptdüse 5 bis 10/100stel größer. Das ist ein längerer Prozeß von Versuch und Irrtum. Das setzt natürlich voraus, das der Ansaugweg absolut dicht ist. Die KW-Dichtringe hast du ja auch erneuert, diese gehören auch zum Ansaugweg.
Außerdem kannst du mal das Spaltmaß im Zylinder prüfen. Angegeben sind 0,9 ... 1,2mm, wobei das kleinere Maß anzustreben ist, so steht es im Handbuch. Ich tendiere jedoch zum größeren Maß. Das belastet den Kurbeltrieb weniger und der Motor läuft weicher.
Lorchen hat geschrieben:Düse setzen sich allmählich zu, das heißt, der Durchlaß wird enger.
beerdrinker hat geschrieben:mit dem ausgefransten Seilzug aus den Simson-Filmen?
Mitglieder in diesem Forum: vergasernadel und 14 Gäste
