muffel hat geschrieben:Wenn es noch hilft, ich nutze seit ca. einem Jahr dieses Teil.
Ich bin damit ganz zufrieden, hält den ganzen Tag, ist recht klein/flach, lässt sich gut in den Helm einbauen.
Das Ding kann eine ganze Menge. Ich habe mein Navi und ein smartphone damit verbunden, das smartphone nutze ich allerdings lediglich als musicplayer. Radio kann man auch hören, hier wäre alerdings DAB zielführender.
Die Wiedergabequalität ist gut, die Lautstärke könnte allerdings höher sein, ab ca. 100km/h wird es undeutlich. Allerdings kann das auch an meinen Ohren oder am Helm liegen.
Zur Kommunikation, durch mesh-Technologie können bis zu 15 Fahrer vernetzt werden, konnte ich aber mangels Mitfahrer noch nicht ausprobieren.
Was stört mich daran? Der Preis. Ich habe das Ding im Angebot bei Polo gekauft, es stand zwar schon eine "1" vorn, ich finde das aber trotzdem relativ teuer. Auf der anderen Seite hat man eine kompakte, gut funktionierende Lösung, ich hatte die Ohrhöhrer mit Strippe im Helm einfach satt.
muffel hat geschrieben:muffel hat geschrieben:Wenn es noch hilft, ich nutze seit ca. einem Jahr dieses Teil.
Nachtrag, nach mehreren Jahren. Nochmals würde ich das Gerät nicht kaufen, bei intensiver Nutzung und hohen Temperaturen hängt die Software hin und wieder, dies lässt sich nur durch einen kompletten Neustart beheben, während der Fahrt ist das allerdings etwas herausfordernd.
Luzie hat geschrieben:
Daher funktioniert dein link auch nicht mehr
Ekki hat geschrieben:Wirkt sich das Noise canceling mindernd auf laute Windgeräusche unter dem Helm aus ?
siggi_f hat geschrieben:Ekki hat geschrieben:Wirkt sich das Noise canceling mindernd auf laute Windgeräusche unter dem Helm aus ?
Naja, der Helm wird nicht leiser, nur weil da ne Quatsche verbaut ist
Die Windgeräusche werden aber nicht per Funk übertragen - oder nur zu nem kleinen Teil...
VG
Siggi
Ekki hat geschrieben:siggi_f hat geschrieben:Ekki hat geschrieben:Wirkt sich das Noise canceling mindernd auf laute Windgeräusche unter dem Helm aus ?
VG
Siggi
Ein Freund von mir, beruflich viel im Flugzeug unterwegs, nutzte solch einen Kopfhörer. Er meinte, die Motorengeräusche wären dann nicht mehr zu hören. Die Frage bezüglich Erfahrungen damit war also ernst gemeint. Wichtig wäre aber ein Gummistöpsel, damit sie auch dicht sind. Bei meinen AirPods ist das nicht der Fall.
Andreas hat geschrieben:Ich nutze seit vielen Jahren ein freecom4, mit zuätzlichem Erweiterungsset sogar in 2 Helmen. ... ich mußte das Teil nicht nachladen...
starke136 hat geschrieben:Danke für die Infos.
Mir wäre noch wichtig:
- Akku bei Bedarf austauschbar, geht bei Sena z.B. mit etwad Schraubereinsatz
- Helmhalterung ohne verkleben o.ä., so dass der Helm bzw die Halterung zerstörungsfrei entfernt werden kann
DitHelmchen hat geschrieben:
Die aktive Geräuschunterdrückung hast du nur bei Systemen, welche als Headset (Korfhörer direkt an der Ohrmuschel bzw. InEar-Kopfhörer) fungieren. Dafür kannst du ganz Flache InEar-Kopfhörer nutzen wie bspw. die Live-Buds von Samsung. Die funktieren dann via BT und gewährleisten dir selbst eine aktive Geräuschunterdrückung bzw. Antiwind-Funktion.
Ekki hat geschrieben:DitHelmchen hat geschrieben:
Das meinte ich. Da mein Klapphelm sehr laut ist, trage ich Ohrstöpsel. Ich wollte das mal mit InEar Kopfhörern versuchen. Dann wäre es weiterhin leiser und ich könnte das Navi vom Handy hören.
siggi_f hat geschrieben:Ich habe sehr gute Erfahrung mit den Schuberth-Klappies gemacht
siggi_f hat geschrieben: …
Ich habe sehr gute Erfahrung mit den Schuberth-Klappies gemacht, auf div. Moppeds. Im Sale gehen die manchmal erstaunlich günstig weg...
VG
Siggi
starke136 hat geschrieben:...
Zusätzlich hätte ich gerne eine Klemmhalterung statt Klebehalterung.
starke136 hat geschrieben:Ich benötige es hauptsächlich für ein paar mal Navi im Jahr und für Touren von max. 2 bis 4 Teilnehmer.
Für die Sozia brauche ich es nicht, die fährt nur max. eine Stunde mit.
-- Hinzugefügt: 11. Juni 2024 09:19 --
Mir wäre auch wichtig, dass ich es mit zum nächsten Helm nehmen kann.
Ich wechsel den Helm alle 5 Jahre oder auch mal früher wenn mir ein fescher bunter über den Weg läuft
