Seite 1 von 1
Helm hat druckstellen
BeitragVerfasst: 24. März 2006 23:59
von Clou
hi
ich habe mir 3 vor jahren mal relativ guten integralhelm von schuberth gekauft.
das problem ist nur, wenn ich diesen trage, habe ich vorne am scheitel so üble druckstellen, dass ich unterm helm irre werde.
kann man da was machen? das teil ist eigentlich zu schade um es in der ecke solange verstauben zu lassen, bis das styropor darin bröselig wird.
grüße
-christoph
BeitragVerfasst: 25. März 2006 00:47
von BrudA
Eben
Ist Styropr
Müsste man eigentlich eindrücken können
oder schnitzen
BeitragVerfasst: 25. März 2006 09:05
von Bully
Hallo clou.
Das problem hatte ich bei einem helm auch mal. Ich hab dann aus lauter verzweifelung das innenfutter vorsichtig gelöst, mit sandpapier am styropor geschliffen und das futter wieder eingebaut. Mit etwas vorsicht und überlegung sollte das zu machen sein.
Die alternative wäre das überschüssige material mit dem schleifpapier am kopf abzutragen.
Bully...
BeitragVerfasst: 25. März 2006 09:55
von Ex-User sirguzzi
Wenn du die Problemzone genau beschreiben kannst, lohnt es evtl. auch, den Helm zu Schuberth einzuschicken.In anderen Foren wird viel Gutes über deren äusserst kulante Behandlung solcher Dinge geschrieben.
Gruss Thorsten
BeitragVerfasst: 25. März 2006 10:44
von alexander
sirguzzi hat geschrieben:..In anderen Foren wird viel Gutes über deren äusserst kulante Behandlung solcher Dinge geschrieben.
Gruss Thorsten
Kann ich bestaetigen.
BeitragVerfasst: 25. März 2006 15:59
von Wormser
Bully hat geschrieben:Die alternative wäre das überschüssige material mit dem schleifpapier am kopf abzutragen.
Bully...
Zu viel Arbeit,einfach ganz kurz mit der Schleifhex mal an den Kopf gehalten.dann passt das auch :oops:
Uwe
BeitragVerfasst: 25. März 2006 17:08
von alexander
Wormser hat geschrieben:
Bully...
Uwe
Mit 80ger Korn; max. Drehzahl:
".. schliesst die Poren und haelt den Saft im Fleisch."
(und schont den Helm)
BeitragVerfasst: 25. März 2006 17:22
von henrik5
Ja das Problem hatte ich auch. Du kannst natürlich einen Teil des Styropors rauskratzen oder schleifen... Aber probier erstmal ob Du es an der Stelle die stört nicht so eindrücken kannst das es passt. Im Laufe der Zeit gibt ein Helm an solchen Stellen von allein nach.
Henrik
