Seite 1 von 1
Antibeschlagbeschichtung entfernen
Verfasst:
18. Juni 2024 10:24
von Jürgen Stiehl
Leider hab ich die Antibeschlagbeschichtung meines Visieres mit Visierreiniger in Kontakt gebracht. Wie kann ich das Zeug denn möglichst schonend entfernen, damit ich wieder klare Sicht hab und das Visier dabei nichtverkratzt?
Re: Antibeschlagbeschichtung entfernen
Verfasst:
18. Juni 2024 12:40
von Ralle
Was ist das denn für eine Beschichtung, eine selbst aufgebrachte? Falls du die noch da hast, ein alter Handwerker sagte mir vor jähren, die meisten Dinge lassen sich mit sich selbst am besten lösen. Also falls du das Beschichtungszeug noch hast, dann probiere an einer Stelle außerhalb des Schichtbereiches ob du das Zeugs mit einem gut getränktem, weichen Lappen mit sich selbst runter bekommst und das Visier gleichzeitig wieder neu versiegelst. Wenn es eh schon versaut ist kannst du es ja nur noch besser machen
Verfasst:
18. Juni 2024 12:55
von Jürgen Stiehl
Nein, die ist werkseitig aufgebracht.
Verfasst:
19. Juni 2024 10:34
von Jogi250
Nur aus Neugier: Was passiert wenn Du Visierreiniger auf so eine Antibeschlagbeschichtung sprühst?
Ich habe so etwas bei meinen Helmen nicht, war aber immer der Meinung, dass die Beschichtung schon einiges ab kann. Das man da nicht mit Aceton ran geht ist mir klar aber normalen Visierreiniger sollte die Beschichtung doch aushalten.
Im Zweifelsfall würde ich es an einer Stelle außerhalb des Sichtbereichs einmal mit feiner Politur probieren. Mit Nevrdull Polierwatte konnte ich schon (billige Kunststoff-) Uhrengläser von kleinen Kratzern befreien. Vielleicht ist das Zeug auch fein genug für Visiere. Alternativ mal beim Kfz-Aufbereiter anfragen, womit die z.B. ausgeblichene Scheinwerfergläser polieren.
Verfasst:
19. Juni 2024 18:43
von larynx
Ist das nicht nur eine Folie, die man austauschen kann? So kenne ich das
Verfasst:
20. Juni 2024 07:10
von Matze_2
Redest du hier von einen PinLook?
Ich täte gar keine Experimente machen und entweder das PinLook oder das Visier tauschen.
Bei tiefstehender Sonne schlimmstenfalls wie ein Blinder fahren zu müssen, weil ich an der falschen Stelle zu knauserig war, wäre für mich persönlich keine Option.
Gibt es denn Helme OHNE PinLook und trotzdem werksseitig aufgebrachtem Antifog?
Verfasst:
20. Juni 2024 09:14
von Jürgen Stiehl
Eine beidseitig aufgebrachte Beschichtung auf einem innenliegendem herunterklappbaren Sonnenvisier.
Werde sie wohl mit Aceton abwaschen müssen, ist aber sehr mühselig.
Verfasst:
20. Juni 2024 11:08
von Matze_2
Da dein Visier sehr wahrscheinlich aus Polycarbonat besteht, würde ich vor deiner Maßnahme gleich ein neues Visier bestellen, weil du mit Aceton das alte Visier über'n Jordan schicken wirst.
Wurde mit neutralem Reiniger nochmal nachreinigen und mit gängigen Antifog versuchen, das Visier zu retten.
Verfasst:
20. Juni 2024 12:16
von Jogi250
Neues Visier? Bei dem was Aceton(dämpfe) mit Polystyrol - oder auch EPS Schaum - so anstellt, würde ich gleich einen neuen Helm bestellen.
Aber Versuch macht kluch... Bin gespannt auf ein paar vorher - nachher Bilder.
Verfasst:
21. Juni 2024 08:50
von Jürgen Stiehl
Ist blind geworden mit Aceton. Kann weg.
Verfasst:
22. Juni 2024 05:07
von Robert K. G.
Ok, das ist das absolut normale Verhalten von Aceton.
Mit Aceton kannst du Metallteile entfetten und es für ein paar Spezialfälle als Verdünner nehmen, ansonsten ist das Zeug für Privatanwender unbrauchbar. Selbst zum Reinigen von Glas ist es unbrauchbar, da man am Ende nur Schlieren hat. Die Gesundheitsgefahren sind viel höher einzuschätzen.
Auf Helmen hat das Zeug nichts zu suchen.
