Unterscheidund TS 125 und 150 Motor ?
Beitragvon Bruehlbass » 22. März 2013 07:23
Hallo zusammen !
Woran kann man die Motoren von TS 125 und 150 äußerlich unterscheiden ?
Andere Verrippung, Nummer, Vergaserunterschiede ?
Danke vorab !
Markus
Fuhrpark: Hondra XRV 750 Bj. 1996, Yamaha XT 600 Tenere Bj. 1990, Yamaha SR 500 Bj. 91, TS 250/1- Gespann, Vespa PK 50/80er jahre, Honda VT 500, Moto Guzzi Mille GT Bj. 1988 mit Ural-Beiwagen
Bruehlbass
Themen: 95
Re: Unterscheidund TS 125 und 150 Motor ?
Beitragvon Lorchen » 22. März 2013 08:18
125er:
Motornummer beginnt mit 7...
Ansaugstutzen MM125
Vergaser 22N...
Zylinderkopf Unterseite MM125/2
150er:
Motornummer beginnt mit 6...
Ansaugstutzen MM150
Vergaser 24N...
Zylinderkopf Unterseite MM150/2
Beitragvon -rt- » 22. März 2013 09:31
die Motorrümpfe unterscheiden sich nicht in 125 und 150 sondern nur in den modulen KW und lager und Kupplung (alte motoren /0; /2 und moderne /3)
d.h. du kannst aus jedem 150 ein 125er machen wenn du die von lorchen genanten teile wechselst
Fuhrpark: TS 150 Bj.82 (ex125) deluxe GESTOHLEN
Rt 125/3 (zur zeit in Umbau)
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
-rt-
Beitragvon Bruehlbass » 22. März 2013 09:39
Danke soweit !
Das heißt aber auch: wenn der Unterschied zwischen 125 und 150 nur die Teile oberhalb des Motorgehäuses sind, kann die Rennleitung auf der Straße kaum sehen, was da wirklich verbaut ist, oder ?
Ich meine, so rein theoretisch...
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon -rt- » 22. März 2013 09:55
doch kann sie schon sehen wenn sie ahnung hat :wink:
auf dem 150er zylinder steht vorn am auslass linksseitig "150" angegossen, auf den ansaugflansch steht auch "150" drauf und der vergaser hat als nummer "24n1-1" eingeschlagen
wenn du deine 125er teile loswerden willst, meld dich, will nämlich meine wieder auf 125 zurückbauen
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
-rt-
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, TS_Paule und 13 Gäste
