Tacho Befestigung in der TS Lampe
Beitragvon Svidhurr » 9. Juni 2013 08:46
Habe hier doch das richtige Blech oder :?:
Bekomme das aber nicht richtig verbaut :oops:
Re: Tacho Befestigung in der TS Lampe
Beitragvon eichy » 9. Juni 2013 09:01
Wieso? Ist doch ganz einfach: Das Teil wird von der Tachowellenmutter gehalten und rückt den Tacho in die Lampe.
Richtig ist das eil schon. Pass auf dass die Aussparungen passen für die Tachlämpchen, sonst gibts Kurzschlüsse.
eichy
Beitragvon Dorni » 9. Juni 2013 09:05
Ich weiß es nicht mehr genau, glaube aber schon mal entweder 2 verschiedene Tachos gesehen zu haben, wo mal die Lampenfassungen nicht gegenüber sondern leicht versetzt zueinander sind oder es gibt 2 verschiedene Klemmbügel, an denen die Ausschnitte für die Lämpchenfassungen unterschiedlich sind.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Svidhurr » 9. Juni 2013 09:06
eichy hat geschrieben:Wieso? Ist doch ganz einfach: Das Teil wird von der Tachowellenmutter gehalten und rückt den Tacho in die Lampe.
Soweit ist das klar.
eichy hat geschrieben:Richtig ist das eil schon. Pass auf dass die Aussparungen passen für die Tachlämpchen, sonst gibts Kurzschlüsse.
Dann stelle ich mich wohl zu blöd an :oops:
Passt mit den Ausparungen und den Kontakten nicht.
Beitragvon Dorni » 9. Juni 2013 09:10
Svidhurr hat geschrieben:Passt mit den Ausparungen und den Kontakten nicht.
Dann passt dein Klemmbügel nicht zum Tacho. Besorg dir den anderen :)
Dorni
Beitragvon Astenbeeken » 9. Juni 2013 09:14
beim TS-Tacho sieht das so aus, anders als bei Dir:
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Beitragvon Sven Witzel » 9. Juni 2013 09:24
Es gibt verschiedene Klemmbügel :ja:
Themen: 130
Beitragvon TS Paul » 9. Juni 2013 09:40
Und ausserdem wird das Teil nicht von der Tachowellenüberwurfmutter gehalten, sondern durch eine extra Mutter!
Grüße, Paul
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon ftr » 9. Juni 2013 09:45
Der Klemmbügel passt, wenn du an der einen Aussparung etwas herumfeilst. Ich habe auch einen mit zwei runden Aussparungen und einen mit der halbrunden. Zur Not kann man auch ein Stück Draht so biegen, dass es passt - für Rot habe ich noch keinen Bügel, der Tacho ist dennoch fest.
ftr
Themen: 54
Beitragvon Svidhurr » 9. Juni 2013 14:01
Alles klar, also Anpassen :wink:
Beitragvon Nordmann 0815 » 9. Juni 2013 14:18
Hi alter, hatte selbes Problem. Aber, als alter Ossi macht man passend, was nicht passt..... MfG Uwe
VW Beetle
Nordmann 0815
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, fischmaik, RALFICHEK und 13 Gäste
