zweitakt hat geschrieben:Ich, 1,84m, habe die Lenkerstummel abgetrennt,
Befestigungsbohrungen in der Gabelbrücke angebracht
und Lenkerhalter montiert.
Die Lenkerhalter habe ich noch vorne gedreht,
so gewinnt man Platz für Arme und Beine.
Mit dem Lenker könnte man noch ein wenig spielen.
VolkerRacho hat geschrieben:2. Federvorspannung des Sattels: Sv-enB: Wie genau hast du das bewerkstelligt?
Danke,
Volker
schrauberschorsch hat geschrieben:Der Motor sieht nach /2 aus (3-Gang). Lenker, Lenkerabdeckung, Luftfilter und der Rahmen (vordere Motorhalterung) sehen nach /3 aus, ebenso das hintere Schutzblech, welches die Befestigung für den großen Werkzeugkasten aufweist. Die Vollnaben gab es auch bei den letzten /2 schon. Der Laderegler ist eine "individuelle" Lösung. Auch die Räder scheinen "individuell", weil so wie es aussieht vorne eine Alu-, hinten aber wohl eine Stahlfelge montiert sind.
UlliD hat geschrieben:Zum Tacho, einen besseren wirst du nicht finden..:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=13122
viewtopic.php?f=33&t=65582
hab grad ein Paket für Rüdiger gepackt![]()
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 13 Gäste
