ES/2 Scheinwerfergehäusegummiauflage
Beitragvon Jang-Jang » 24. Februar 2008 17:37
Hallo zusammen
ich bin mal wieder auf der Suche nach einem Ersatzteil (ES 250/2). Leider weiß ich nicht genau wie es aussieht. Ich weiß nur, dass es aus Gummi sein muß und irgendwie an der unteren Scheinwerfergehäusebefestigung und des leicht gebogenen Bleches, in Höhe des unteren Lenkkopflagers, befestigt wird.
Kann hier jemand mal ein Foto einstellen? Damit ich so was provisorisch nachfertigen kann.
Besser noch, jemand hat ein solches Teil zu viel. :)
Arnd
Fuhrpark: Aktuelle:
Simson Schwalbe KR51/2L Bj. 1986 seit 2006
MZ TS 250/1 Bj. 1979 seit 2007
Ehemalige:
MZ ES 250/2 Bj. 1971 von 2007 - 09/2011
MZ Sologespann TS 250/1 Bj. 1981 von 2006 bis 2010
Moto Guzzi California Stone Bj 2002 von 2002 bis 2007
Yamaha SR 500 Bj 1983 von 1989-2002
MZ ETZ 250 Bj 1987 von 1987-1989
Jang-Jang
Themen: 54
Beitragvon Trophy-Treiber » 24. Februar 2008 18:48
Welche Gummis sind gemeint? Ich kann nichts finden, das deiner Beschreibung entspricht. An meiner ES/2 wüßte ich auch kein entsprechendes Teil.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon 2Takt-Pit » 24. Februar 2008 18:55
Bei der unteren Scheinwerferbefestigung kommt kein Gummi rein :!:
Hier sind nur die beiden Schrauben mit großen Scheiben die das Scheinwerfergehäuse festklemmen.
Zum grobeinstellen des Scheinwerferlichts werden diese dann gelöst und das Gehäuse entsprechend geschwenkt bis Sollwert erreicht ist.
Gummiteil ist nur oben Teil 20, mit Buchse Teil 21 damit das Scheinwerfergehäuse, wie oben geschrieben, geschwenkt werden kann.
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon Jang-Jang » 25. Februar 2008 22:10
Vielen Dank Euch beiden!
@ 2Takt-Pitt
Wieviele Unterlegscheiben sind dies denn? Zwei oder vier? Und welchen Aussendurchmesser haben die denn?
Arnd
Fuhrpark: Aktuelle:
Ehemalige:
Jang-Jang
Themen: 54
Beitragvon Trophy-Treiber » 25. Februar 2008 23:04
Jang-Jang hat geschrieben:Vielen Dank Euch beiden!
@ 2Takt-Pitt
Arnd
Ich bin zwar nicht Pit, aber ich antworte frecherweise trotzdem. :wink:
Es ist jeweils eine Scheibe zu jeder Schraube. Die Scheiben dürften einen Durchmesser von ca. 20 mm haben. Sie sind etwas dicker als normale Unterlegscheiben. Wenn die originalen nicht mehr vorhanden sind, kannst du auch auf entsprechende Karosseriescheiben zurückgreifen. Die gibts überall im Kfz-Zubehör.
Achim
Trophy-Treiber
