Zündspule
Zündspule
Beitragvon Seitenwagen » 28. Februar 2022 09:46
Hallo MZ Freunde
Ich benötige eure Hilfe!
Ich habe an meiner Zündspule auf den Anschluss 1 Strom anliegen, ist das richtig so?
Auf 15 ist ja normal und auf 1 dachte ich immer, dass da der impuls ,vom Unterbrecher =Masse anliegt??
Könnte mir jemand helfen?
MfG
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Re: Zündspule
Beitragvon flotter 3er » 28. Februar 2022 09:58
Seitenwagen hat geschrieben:Ich habe an meiner Zündspule auf den Anschluss 1 Strom anliegen, ist das richtig so?
Nein. Also wenn, dann liegt Spannung an den Anschlüssen der Spule an... :wink: Auf Klemme 15 direkt +. Die 1 bekommt die über den U-Kontakt geschaltete Masse. Ansonsten empfehle ich die Anleitung von Lothar hier im Forum, diese ist bei ihm verlinkt.
Re: Zündspule
Beitragvon bluelagune » 28. Februar 2022 10:03
Zwischen Klemme 1 und 15 liegt Spannung an, wenn der Unterbrecher geschlossen ist (Primärspule).
Klemme 15 und 4 (Zündkabel) ist der Sekundärkreis und liefert den Funken.
bluelagune
Themen: 98
Re: Zündspule
Beitragvon Seitenwagen » 28. Februar 2022 10:36
Ok danke
Alle 3 Spulen ,hatten an 1 un 15 ,an den Anschlüssen 6,24 Volt ,im nicht eingebauten Zustand !
Ich habe mit dem Ladefix Plus an 15 und minus am Gehäuse der Spule geklemmt und mit dem Multimeter rot auf 15 und schwarze auf dem Gehäuse da war logischerweise Saft und das gleiche bei Anschluss 1 ,da war auch Saft, ohne das der Unterbrecher was hoch schicken kann ??
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Re: Zündspule
Beitragvon UlliD » 28. Februar 2022 11:32
Was bitteschön soll der Unterbrecher denn "hochschicken" :gruebel: :gruebel: :nixweiss:
Re: Zündspule
Beitragvon misterx » 28. Februar 2022 11:54
Natürlich liegt dort über die Spule Spannung an. Der unterbrecher macht ja nur den Schluss gegen Masse..
Und beim Öffnen kommt der funke.
Alles normal
Fuhrpark: MZ TS 150 bj 76
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
MZ ES 250/2 Gespann (im Aufbau irgendwann wohl fertig)
ne menge Simsons und ein haufen andere Mopeds
misterx
Themen: 110
Re: Zündspule
Beitragvon Nordlicht » 28. Februar 2022 11:56
misterx hat geschrieben:Natürlich liegt dort über die Spule Spannung an. Der unterbrecher macht ja nur den Schluss gegen Masse..
Alles normal
das ist aber nur Rückspannung.....wenn keine Masse anliegt bzw. der Unterbrecher offen ist.
Re: Zündspule
Beitragvon misterx » 28. Februar 2022 11:59
Spannung.. Er hat ja kein unterbrecher dran.. Was auch immer mit dem ladefix geprüft werden soll
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Re: Zündspule
Beitragvon gkm » 28. Februar 2022 14:12
Seitenwagen hat geschrieben:Ich habe mit dem Ladefix Plus an 15 und minus am Gehäuse der Spule geklemmt und mit dem Multimeter rot auf 15 und schwarze auf dem Gehäuse da war logischerweise Saft und das gleiche bei Anschluss 1 ,da war auch Saft...
Dieser Prüfaufbau einer Spule hat beste Vorrausetzungen damit sich gleich beide Geräte in die ewigen Jagdgründe verabschieden. Das Klemme 1 ebenfalls ein Potential gegen Masse hat, bestätigt zumindest den Durchgang der Primärspule. Das soll so...
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 018
Fuhrpark: RT 125/2/1957, BK350 /1958 mit Stoye SML, SR 56 Wiesel/1959, ES250/1960, 4x Simson 425 Sport 60/61 davon eine mit SEL, SR 59 Berlin/1961, Dnepr K750/1964, ES 250/1/1966 mit Stoye SEL, ES150/1 /1970, diverse Simson-Mopeds/1956-1985
gkm
Re: Zündspule
Beitragvon Seitenwagen » 28. Februar 2022 17:37
Ok danke euch, dann kann ich ja die elektronische Zündung einbauen .
Danke euch.
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Re: Zündspule
Beitragvon Nordlicht » 28. Februar 2022 17:46
Seitenwagen hat geschrieben:Ok danke euch, dann kann ich ja die elektronische Zündung einbauen .
Danke euch.
das ändert aber nichts mit den Anschlüssen.. Funktion der Zündspule..irgendwie Blick ich nicht mehr durch?
Re: Zündspule
Beitragvon Schumi1 » 28. Februar 2022 17:47
Und was hat jetzt eine elektronische Zündung mit der Zündspule zutun?
Re: Zündspule
Beitragvon Moped Micha » 28. Februar 2022 22:06
Er möchte sich eine ungarische Zündung einbauen. So schreibt er in einem anderen Forum...
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Fuhrpark: ES 250/0/1960
Moped Micha
