TS 125 Zylinderfuß undicht
Beitragvon MeineTS125 » 24. März 2023 08:42
ich hätte da mal ein Problem.
Der Zylinderfuß bzw. der Motorblock ist nicht 100% plan. Deshalb dichtet es nicht ab. Was nun? Die korrekte Fußdichtung ist verbaut. Schrauben über Kreuz angezogen. Alles klar. Hab das schon öfter gemacht. Aber dieses Problem hatte ich auch noch nicht. Wer weiß Rat?
Mit Dank und Gruß, Michael
Fuhrpark: MZ TS 125 Bj 1981
MeineTS125
Re: TS 125 Zylinderfuß undicht
Beitragvon trabimotorrad » 24. März 2023 09:05
Stehbolzen rausschrauben, Kurbelgehause mit Knete DICHTabdecken und mit einem Abziehstein plan schleifen.
So würde ich vorgehen.
Themen: 135
Beitragvon UlliD » 24. März 2023 09:42
Ja Achim, besser geht es nicht :gut:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Munin » 24. März 2023 09:57
Je nach dem wie groß die Unebenheit ist, würde ich die Fußdichtung mit Motordichtmasse bestreichen, das sollte eigentlich schon reichen.
LG
Georg
Munin
Bilder: 42
Skype: desloki
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 24. März 2023 10:04
Wenn du Angst hast das ein oder mehrere Gewinde der Stehbolzen mit raus kommen, ganz sachte mit einer feinen Schlüsselfeile den Übergang angleichen. Dann wohl dosiert mit Dichtmasse und vielleicht einer etwas dickeren Dichtung, (selbst schneiden) arbeiten.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon MeineTS125 » 24. März 2023 10:54
Danke für die Tipps! Ich mach mich drüber. Gruß Micha
MeineTS125
Beitragvon Lorchen » 24. März 2023 12:40
Hylomar oder Dirko zusätzlich zur Papierdichtung beseitigt das Problem. Hast du aber an der Mittelfuge des Gehäuses einen Höhenunterschied, stimmt was anderes nicht. Da gibt es verschiedene blöde Ursachen.
Mitglied der Wolfsschanzen-Tournee 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 (der Rrrrudelll-Pudelll)
Themen: 247
Beitragvon mutschy » 24. März 2023 16:23
Zum Bleistift unterschiedlich bearbeitete und damit nicht zusammengehörige Hälften :shock: Das wäre wirklich blöd, aber so lange es läuft, scheint ja alles soweit zu passen.
Zur Erklärung:
Die Hälften wurden jeweils paarig bearbeitet (zB Bohren und Reiben der Lagersitze). Mal wurde ein Stück weiter in der einen, mal mittig, und mal weiter in der anderen Richtung aufgespannt. Es kann gut gehen, muss aber nich. Zueinander (intern) sind die Abstände der Lagersitze und Passstifte in einer Motorhälfte immer okay, aber es muss halt zu beiden Seiten passen, wenn die Hälften verschraubt werden. Ich hatte schon Simson-Gehäuse, wo hinterher gar nichts mehr gedreht hat, weil sie so verspannt waren. 0.2mm können da schon nen großen Unterschied machen :schlaumeier: Wobei es dort (bei Simson) überhaupt nachvollziehbar ist. Bei MZ kannste nur hoffen, dass es passt.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 161
Beitragvon Lorchen » 25. März 2023 13:01
Möglicherweise ist die Paßhülse in der Bohrung der vorderen Motoraufhängung nicht eingeschlagen worden.
Themen: 247
Beitragvon MeineTS125 » 25. März 2023 18:16
Auflösung. Ich hab den Motorblock abgezogen (Stehbolzen entfernt) und auch den Zylinderfuß vorsichtig nachbearbeitet. Alles entfettet, mit Hylomar dünn eingestrichen und...und...und...
Alles dicht! So wie es sein soll. Danke an Euch für eure super Unterstützung auch dieses mal! Wohin soll das Bier geschickt werden?;-)
Gruß Micha
MeineTS125
Mitglieder in diesem Forum: 2raddoc und 59 Gäste
