MZ ES 175/1 , darf's etwas Patina sein?
Re: MZ ES 175/1 , darf's etwas Patina sein?
Beitragvon bastiyogi » 3. Mai 2024 10:06
tippi hat geschrieben:Bitte bei der Montage auch darauf achten, dass das Endstück lagerichtig montiert wird. Ich habe da was mit 90 Grad Versatz in Erinnerung, damit die Innereien korrekt zueinander stehen.
stand das mal irgendwo nachzulesen ?
Fuhrpark: Golf 6R Cabrio, Honda Shadow 750
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon tippi » 3. Mai 2024 11:06
Das hat mir mein persönlicher ES-Pabst in der Garagengemeinschaft mal beigebracht und das ist iwie hängen geblieben.
Mal schauen, ob sich das iwo schriftlich finden lässt.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Munin » 3. Mai 2024 12:55
Den notwendigen 90° Versatz kenne ich nur bei der ES/2 bzw. ETS.
Georg
Munin
Bilder: 42
Skype: desloki
Beitragvon Steinburger » 4. Mai 2024 07:33
bastiyogi hat geschrieben: Weiß jemand ob man den Schalldämpfereinsatz vom original Schalldämpfer auch aus dem vorderem Stück lösen kann?
Nein, ist miteinander verschreißt. Aber du brauchst nur eine Gewindestange am Ende anschweißen lassen. Dann ist der wieder gut. Die inneren Werte zählen. :wink:
Der Nachbau scheint auch deutlich kürzer zu sein. Damit würde der Staudruck, Prall anders ausfallen. Eine genaue Gegenüberstellung (Foto), höhen- und seitengleich wäre mal interessant.
Zuletzt geändert von Steinburger am 4. Mai 2024 10:13, insgesamt 1-mal geändert.
Mein Beitrag zur Erhaltung sächsischer Ingenieurskunst.
Steinburger
Beitragvon tippi » 4. Mai 2024 09:52
Stimmt, bei der/2 ist es schriftlich festgehalten. Dargestellt ist hierbei noch der Zigarrenauspuff wie auch bei der/1.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Lorchen » 4. Mai 2024 21:22
Die exakte Länge/Größe/Lage aller inneren Komponenten ist wichtig, damit der Staudruck und die Resonanz im Auspuff paßt. Die haben das damals mit zeitaufwendigen Versuchen ermittelt. Die beiden Trompeten auf dem Bild weichen in mehreren Details deutlich voneinander ab.
Mitglied der Wolfsschanzen-Tournee 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 (der Rrrrudelll-Pudelll)
Themen: 249
Beitragvon bastiyogi » 9. Mai 2024 16:56
Alles gute zum Herrentag erstmal vorab.
Heute bei besten Wetter einer große Runde ca. 60 km gedreht und dann auf dem Rückweg zu Haus gleich nochmal das Kerzen Bilder ( Isolator 240 ) begutachtet.
LIef wirklich gut auch an Steigungen und bei Gegenwind.
Was sagt ihr zum Kerzenbild , kann man jetzt so lassen oder doch noch was an der Einstellung feilen?
Im Moment Luftschraube 2,4 Umdrehungen offen, Düsennadel 5 Kerbe von oben so wie im Buch.
MfG Basti
Zuletzt geändert von bastiyogi am 10. Mai 2024 11:07, insgesamt 1-mal geändert.
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon Nordlicht » 9. Mai 2024 17:01
Top weiterfahren und Spass haben👍
Fuhrpark: S51.. TS150...Honda Seven Fifty... Fahrrad mit Kniescheibengelenkkupplung der S51 ist zu verkaufen
Themen: 97
Beitragvon Spass77 » 9. Mai 2024 21:12
Also war es final der Auspuff?
Mit freundlichen Grüßen
Lars
Spass77
Themen: 32
Beitragvon bastiyogi » 10. Mai 2024 11:10
Spass77 hat geschrieben:Also war es final der Auspuff?
Lars
Hallo, nein ist jetzt immer noch mit den NAchbau Auspuff , haben nur mit der Vergaser Einstellung nochmal gespielt, das Problem mit dem original Ausouff ist leider noch nicht behoben, der war bzw. ist so verbogen das man ih nicht zusammen gebaut bekommt.
Meine Überlegung war schon den original Dämpfereinsatz auszutrennen und diesen dann in den Nachbauauspuff einzuschweißen.
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon bastiyogi » 21. Mai 2024 17:34
Melde mich nochmal da ich nach diversen Fahrten und Einstellversuchen immer noch nicht wirklich zufrieden bin. :?: :?:
Nadel habe ich in Kerbe 6 von oben gehängt und Schraube ist 2,7 Umdrehungen raus, damit läuft Sie am besten.
Nadel in Kerbe 5 ergabt leider nur unbefriedigende Ergebnisse , lahm und unten rum sehr träge .
Düse ist noch die orginale 100 Hauptdüse und der Auspuff ist noch der aus dem Zubehör ( OSt2Rad).
Kommt im 4 Gang nur mühsam auf Touren und bei ca. 85-90 km (GPS) ist Schluss.
Würde gern einen original Auspuff testen bzw . überholten Vergaser , falls jemand sowas hat und leihweise abgeben kann wäre es sehr hilfreich.
Kosten werden natürlich erstattet.
Hier nochmaldie Kerzenbilder
MfG Basti
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon Spass77 » 22. Mai 2024 08:11
Hallo Basti,
einen Auspuff habe ich leider nicht für dich.
Nur eine Empfehlung.
Ich habe den Nachbau-Auspuff vom Motorradmeister Milz an meiner Es 175/1 und mit diesem läuft sie ausgezeichnet.
Auch die Verarbeitung macht einen guten Eindruck.
Der Klang ist etwas blechern. Das gibt sich aber vielleicht noch, wenn der Auspuff sich etwas zugesetzt hat.
Damit erreiche ich, gefühlt, exakt die Fahrleistungen, wie mit dem Original Auspuff.
Deine Kerze wäre mir auch etwas hell.
Ich fahre das gute Adinol Mischöl.
Meine Kerzen sind alle etwas dunkler.
Allerdings bin ich auch noch in der Einfahrphase.
Lars
Spass77
Themen: 32
Beitragvon guzzimk » 22. Mai 2024 10:45
...Wiese hast du nicht mal die größere Hauptdüse ausprobiert?
Fuhrpark: BSA A65 Lightning(1965), MG V1000SP1 (1978), Laverda 1000 Jota (1981), Yamaha XS850 (1982), Triumph T160 (1976), Honda CBR1000F (1988), , Ducati M900Si.e. (2000), Suzuki SV1000N (2006)
Assoziiertes Stehzeug: Honda CB500 (58 PS, 1996), Montesa Cota 172 (1976)
guzzimk
Beitragvon bastiyogi » 22. Mai 2024 11:18
guzzimk hat geschrieben:...Wiese hast du nicht mal die größere Hauptdüse ausprobiert?
Ja gute Frage, ich dachte mir erstmal warum sollte ich eine größere Düse wählen wenn Motor und Vergaser noch original sind und nicht mit neuem Kolben bestückt.
Könnte ich auch nochmal probieren.
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon tippi » 22. Mai 2024 12:49
... dafür aber wieder mehr Luft durch einen frisch gemachten Luftfilter.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon bastiyogi » 22. Mai 2024 14:49
tippi hat geschrieben:... dafür aber wieder mehr Luft durch einen frisch gemachten Luftfilter.
das wäre vielleicht noch eine Fehlerquelle , ich habe den alten LuFi wieder verbaut nachdem der 2x durch Urltaschallbad gegangen ist und wieder wie neu aussah.
:gruebel:
-- Hinzugefügt: 22nd Mai 2024, 4:49 pm --
Spass77 hat geschrieben:Deine Kerze wäre mir auch etwas hell.
Lars
ame
Aber wie genau will man das jetzt beeinflussen, eine Gemischschraube wie beim Simi hat die ES ja nicht und die Leerlaufluftschraube ( das sagt der Name ja schon ,ist nicht unbedingt dafür da) also fetter ginge ja nur mit Nadel höher oder größerer Düsen.
Oder hab ich einen Denkfehler???
MfG Basti
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon tippi » 23. Mai 2024 07:27
bastiyogi hat geschrieben:...ich habe den alten LuFi wieder verbaut nachdem der 2x durch Urltaschallbad gegangen ist und wieder wie neu aussah.
Lt. Anleitung soll der Filter nach der Reinigung auch wieder eingölt werden, um die Staubteile zu binden.
Hast Du das gemacht?
Quelle, Miraculis, Bedienungsanleitung MZ ES 175....
"... Im Vergaser wird 1 Teil Kraftstoff mit 15 Teilen Luft aufbereitet. Diese enormen Luftmengen enthalten allerhand Staub, dessen schmirgelnde Wirkung dem Motor schlecht bekommt.
Deshalb ist das Luftfilter eher zuviel als zuwenig im Benzin auszuwaschen und frisch zu ölen. Dafür gibt es spezielle Luftfilteröle mit der richtigen Viskosität, um alle Fremdkörper festzuhalten. Außerdem kostet dieses Öl wesentlich weniger als Motorenöl.
Vorsicht! Keine Putzlappen im Filterraum ablegen, sie können vor das Filter gesaugt werden. Spätestens nach 5000 km sind auch der Ansauggeräuschdämpfer und der Ansaugtrichter (Gummi) gründlich zu säubern und ebenfalls leicht zu ölen."
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon bastiyogi » 23. Mai 2024 08:45
ja er wurde auch wieder ordnungsgemäß geölt.
Habe die 105 Düse jetzt gestern auch nochmal verbaut gefühlt fährt sie etwas kraftvoller. allerdings ist die Kerze jetzt noch etwas heller. Müsste mal schauen wenn der Regen nachlässt und wieder einer längere Fahrt zulässt werde ich nochmal die Einstellung für die Luftschraube neu vornehmen.
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon tippi » 23. Mai 2024 10:31
bastiyogi hat geschrieben:Habe die 105 Düse jetzt gestern auch nochmal verbaut gefühlt fährt sie etwas kraftvoller. allerdings ist die Kerze jetzt noch etwas heller. Müsste mal schauen wenn der Regen nachlässt und wieder einer längere Fahrt zulässt werde ich nochmal die Einstellung für die Luftschraube neu vornehmen.
am Ansaugstutzen kannst Du sowohl zylinder- als auch gaserseitig Nebenluft ausschließen?
Für die Klemmung vom Luftkasten zum Gaser zählt Hauptsache "fest". Mehr ist da nicht zu holen.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon bastiyogi » 23. Mai 2024 18:43
Habe heut nochmal ordentlich Kilometer gemacht, was ich aber mit der 105 HD nicht mehr so richtig hin bekomme ist ein rehbraunes Kerzenbild. Es ist eher neutral bis gräulich. Nadel in Kerbe 6 Schraube 2 1/2Umdrehungen draußen.
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon Steinburger » 24. Mai 2024 06:22
Die 100er Düse würde ich nicht verändern. Da haben die sich bei MZ schon was dabei gedacht. Mit der 105er entsteht auch erkennbar sofort ein schwarzer Rand Ablagerungen an der Kerze, was ein zu fetten Lauf erkennen lässt.
Ein nicht optimaler Auspuff führt z.B. zu mehr Spühlverlusten. Am Kerzenbild ist das aber nicht sichtbar. Daher ist die Ursache eher noch davor zu suchen.
Es sind 175 cm³ da sollten die Erwartungen generell nicht zu hoch sein. Fahre mal min 30 km und nimm dann nochmal die Vergaserfeinabstimmung mit der Luftschraube gemäß Anleitung vor. Anschließend wieder lange fahren und den Motorlauf beobachten, ein Gefühl dafür bekommen. Das muss sich aufeinander einspielen. Wenn man dann mal ne Stunde gefahren ist und eine Veränderung vornimmt (Nadel umhängen o.ä.) dann spürt man das sofort und weiß gleich ob sie damit besser oder schlechter läuft bzw. ob es die Ursache für den vielleicht nur vermeintlich schlechten Lauf war.
Steinburger
Beitragvon tippi » 24. Mai 2024 06:22
Mein Ansatz wäre, wenn alles passt, von Endgeschwindigkeit, Fahrverhalten allgemein, Verbrauch und technischem Zustand, dann fahren.
Immerhin ist die ES immer noch ein Oldi, welcher mit neuen/modernen Betriebsstoffen bewegt wird, die es bei dessen Entwicklung so noch nicht gab.
Hauptsache kein Klingeln, in keiner Fahrsituation.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon der janne » 24. Mai 2024 07:15
Das Kerzenbild wäre mir persönlich zu hell....
Go into the woods and help yourself !!!...Wolfsschanze 2014-2021 mit über 900km Anreise an einem Tag! 2017 neuer Rekord 1014km !!!!
19x Teilnehmer Wintertreffen AUGUSTUSBURG 1998 bis 2007 und 2009 bis 2017
Fuhrpark: Wartburg 311 1958 mit Faltschiebedach; ; MZ ES 175/0 Bj.60 "die Patinamaschine"; MZ ES 175 Bj.60 "die Alltagshure" ;Yamaha 3CX Bj. 91; SUZUKI GS550M Katana Bj. 82;Opel Omega Caravan; Simson Habicht (Bj. 74); SIMSON Star SR4-2,MIFA Klapprad!!!!!!
MZ TS 250/1 Neckermann-Gespann '81, Chemnitzia Sport 1937, Möve-Rad ca. 1955, 4x MZ ES 175/0 (Bj. 57-61), MZ ES 175/1 (Bj. 64), 4x MZ ES 250/0 (Bj.58-61),2x MZ ES 250/1 (Bj. 64/65),4x MZ ES 300 (Bj. 62-63), MZ TS 150 (Bj. 75 mein 1. Motorrad) Yamaha FJ1200 '86; 2x Simson Star (Bj: 71/72) CSEPEL 250 '55;3xPannonia TLT '56; Pannonia TLT 250 '57,5 weitere Pannonias von 58 bis 61, Duna Seitenwagen
Themen: 136
Beitragvon bastiyogi » 24. Mai 2024 19:37
der janne hat geschrieben:Das Kerzenbild wäre mir persönlich zu hell....
Hallo Janne, mir persönlich ist es auch zu hell, habe jetzt wieder die 100 HD drin , und Schraube 2 1/2 Umdrehnungen raus, Fahrleistung gleiche wie mit 105 HD aber mehr wie knapp 90per GPS werden es nicth, ich gebe mich damit erstmal zufrieden alles lauf soweit sauber und unauffällig, überlege ob ichmal einen Bing Vergaser probiere.Der originale ist halt nicht mehr der beste.
MfG Basti
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon der janne » 24. Mai 2024 21:53
Du hast eine zu helle Kerze und gehst mit der Hauptdüse kleiner?
Versteh ich gerade nicht den Gedankengang...
Ich hätte die 105er drin gelassen und eine größere Leerlaufdüse getestet...
Themen: 136
Beitragvon bastiyogi » 25. Mai 2024 06:21
der janne hat geschrieben:Du hast eine zu helle Kerze und gehst mit der Hauptdüse kleiner?
Habe im Moment leider keine größere Leerlaufdüse zur Hand zum testen, im Moment ist eine 45 verbaut so wie im Handbuch beschrieben, habe gerade mal im Netz geschaut und auf Anhieb auch nicht größeres gefunden, nur HD in diversen Abstufungen.
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon Steinburger » 25. Mai 2024 18:59
Ich würde ja behaupten der Eindruck täuscht. Die Kerze zeigt schnell aufgebauten nassen Kohleaufbau ringsum. Seltsamer Weise wird diese Schicht an der Masseelektrode weiß. Aber diese ist "dick und pelzig". Meiner Erfahrung nach ist das KEIN Zeichen für zu hohe Temperatur, sondern für zu fettes Gemisch.
Die Strecken die hier gefahren wurden, waren zu kurz. Das Kerzengesicht steht noch nicht lange. Oben mit 100er Kerze war es eher wie gefordert, rehbraun und dünnschichtig.
Steinburger
Beitragvon Kosmonaut » 25. Mai 2024 19:52
Probier ruhig mal bisschen rum mit der Bedüsung. Bei meiner 175'er ES hab ich nach der Erneuerung des Schiebers im Vergaser eine 110er Hauptdüse montiert. Zusammen mit einer NGK B8 HS Zündkerze funktioniert das einwandfrei.
Die ES wird nicht geschont und muss regelmäßig Volllast mit 100kg schweren Fahrer abliefern.
Kosmonaut
Beitragvon Kuhmärker » 26. Mai 2024 12:40
Bei meiner ES 175 war die 100er Düse deutlich zu klein.Wenn der lufthebel nach dem warm fahren komplett offen war dann kam obenrum keine Leistung mehr.Hd 105 brachte Besserung und die 110 ergab nochmal deutlich mehr Leistung.Jetzt habe ich die 110er etwas aufgerieben.Ich fahre einen neu gemachten Motor mit Zylindergarnitur im letzten schleifmaß.
Fuhrpark: Mz ts 300 Baujahr 83 ...
Kuhmärker
Themen: 46
Skype: Ralf
Beitragvon bastiyogi » 26. Mai 2024 15:55
Kuhmärker hat geschrieben:Bei meiner ES 175 war die 100er Düse deutlich zu klein.Wenn der lufthebel nach dem warm fahren komplett offen war dann kam obenrum keine Leistung mehr.Hd 105 brachte Besserung und die 110 ergab nochmal deutlich mehr Leistung.Jetzt habe ich die 110er etwas aufgerieben.Ich fahre einen neu gemachten Motor mit Zylindergarnitur im letzten schleifmaß.
Da kann ich mir dann gut vorstellen das mit anderer Düsen experimentiert werden muss, der Motor ist zwar auch neu gemacht/ gedichtet aber Zylinder und Kolben sind unberührt und von Dirk auch als i.O. und wiederverwendbar eingestuft worden.
Von daher gehe ich davon aus dort kein bBdarf war/ist. Werden den Gasschieber nochmal gegen einen mit Nullmaß tauschen und schauen wie sie sich da verhält.
Wie gesagt Kerze ist mit der 100HD und Schraube 2 1/2Umdrehungen auf wieder rehbraun.
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon Nordlicht » 26. Mai 2024 16:07
Top..fahren und Spass haben
Themen: 97
Beitragvon bastiyogi » 26. Mai 2024 16:46
Kosmonaut hat geschrieben:Probier ruhig mal bisschen rum mit der Bedüsung. Bei meiner 175'er ES hab ich nach der Erneuerung des Schiebers im Vergaser eine 110er Hauptdüse montiert. Zusammen mit einer NGK B8 HS Zündkerze funktioniert das einwandfrei.
Was für einen Schieber hast du verbaut, auch einen mit Nullmaß aus Messing?
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon Kuhmärker » 26. Mai 2024 17:03
Kerzenbild kontrolliere ich eigentlich gar nicht. Ich höre beim fahren penibel wie der Motor klingt und wie er sich verhält.Kerzenbild hätte bei mir auch keinen Sinn gemacht weil der Motor obenrum nicht frei gedreht hat und somit keine Vollgasfahrt möglich war.Ich hatte auch das Problem das die Nadel im neuen Original DDR Vergaser zu lang war und ich leider erst später drauf gekommen bin.
Kuhmärker
Themen: 46
Skype: Ralf
Beitragvon Steinburger » 26. Mai 2024 18:58
Top! So muss die Kerze aussehen. Sag ich doch 100er Düse. Alles andere ist "Tuning" und erfordert gewisse Kenntnisse und Erfahrung. Dann kann man sich herantasten. Aber in deinem, diesen Fall ist die Abstimmung im Moment eben so korrekt.
Steinburger
Beitragvon Kosmonaut » 26. Mai 2024 20:01
Es ist ein Messingschieber in Übermaß von MotorradMeisterMilz. Der Vergaser wurde auf diesen angepasst, da sich der Alte unregelmäßig eingearbeitet hat. Er hatte schon dieses typische Klappern.
Kosmonaut
Beitragvon bastiyogi » 3. Juni 2024 20:12
Moin Janne, hast du eine Quelle für größerer Leerlaufdüsen? oder aufreiben ?
MfG Basti
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon der janne » 3. Juni 2024 20:16
Aufreiben, größere hab ich noch nicht zu kaufen gesehen...
Themen: 136
Beitragvon bastiyogi » 3. Juni 2024 20:22
der janne hat geschrieben:Aufreiben, größere hab ich noch nicht zu kaufen gesehen...
OK.habe heut nochmal probiert 100 HD Kerze braun , 105 HD Nadel in Kerbe 6 von oben Kerze ziemlich hell, aber etwas mehr Durchzug.
Frustriert mich das sie nicht mehr wie 85 km/h macht. Luftschraube bei beiden Varianten gleich Stellung 2 1/2 Umdrehnungen raus.
Sollte ich den Luftfilter nochmal raus nehmen oder nen neuen testen, auf nem Treffen einen Nachbau in der hadn aber da konnte man voll durch das Geflecht hindurch schauen.
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon der janne » 3. Juni 2024 20:26
Das ist doch auch Müll wenn man durch schauen kann...wie soll der Filtern?
Wasch deinen mal ordentlich aus und einölen,abtropfen lassen und gut, das sollte reichen...
Themen: 136
Beitragvon bastiyogi » 3. Juni 2024 20:33
der janne hat geschrieben:Das ist doch auch Müll wenn man durch schauen kann...wie soll der Filtern?
Ja werde ich nochmal machen, aber in wie weit trägt die größere Leerlaufdüse noch zum bessen Lauf oben rum bei bzw.zum erreichen der Endgeschwindigkeit?
Binauch immer noch nicht überzeugt vom Auspuf Nachbau :roll:
-- Hinzugefügt: 4th Juni 2024, 4:53 pm --
Hat jemandmal zum Vergleich ein Foto seines ES 175/1 Nachbauauspuff speziell vom Inneleben
Sind mehrere Anbieter auf dem Markt mit unterschiedlichen Qualitäten?Weiß das jemand?
GÜSI, Gabor und die restlichen Bekannten Anbieter werden ja nicht alles aus einer Quelle beziehen.
Preislich nehmen sie sich nicht wirklich viel.
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon bastiyogi » 5. Juni 2024 17:40
Heute bei bestem Wetter 60 km am Stück gefahren und die Kerze nochmal kontrolliert,
HD 100 Nadel Kerbe 6 und LLD 45 , oben rum im 4 Gang kommt sie sehr träge in Fahrt.
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon Nordlicht » 5. Juni 2024 17:42
Top..viel Spass beim fahren
Themen: 97
Beitragvon bastiyogi » 6. Juni 2024 13:46
Was meinst Janne, erst mal in 5er Schritten , also 105 HD und die Leerlauf auf 50 aufreiben?
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon der janne » 6. Juni 2024 14:55
Würde erstmal nur die LLD machen...
Themen: 136
Beitragvon Spass77 » 6. Juni 2024 19:50
Spass77
Themen: 32
Beitragvon bastiyogi » 10. Juni 2024 07:59
Am Wochenende bin in mit der ES und derTochter hinten drauf zum Oldtimer Treff bei uns um die Ecke nach Obermützkow gefahren.
Fahrt war soweit i.O. aber was ich jetzt noch mal feststellen musste mit 2Personen, Bremswirkung am Vorderrad ist wirklich nicht gut, da werde ich nochmal ran müssen und etwas optimieren.
Gab nen kurzen Schreckmoment auf dem Weg dorthin.
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon Steinburger » 13. Juni 2024 06:33
Gewissenhaft gearbeitet, bremsen die Trommeln der ES'n einwandfrei. - Entfetten, einbauen und bremsen, ausbauen und Anlage der Beläge prüfen, ggf. auf 240er Sandpapier auf Richtplatte abziehen (Mundnasenstaubschutz!), einbauen. Jetzt sollten die bremsen. Bis sie wieder an Wirkung nachlassen und erneut nachgearbeitet werden sollte. Bei meinen mache ich das beinahe jedes Frühjahr. Je nach Bedarf eben.
Steinburger
Beitragvon Munin » 13. Juni 2024 07:48
Deine Kerze ist permanent zu hell und es droht in solch einem Fall die Gefahr der Motorüberhitzung.
Ein Tauschen der Hauptdüse hat darauf nur sehr geringen Einfluss und kann niemals das gewünschte Ergebnis bringen, da diese erst im oberen Drehzahlbereich (Volllast) voll wirksam wird.
Ich würde zunächst erst einmal schauen, dass das Kraftstoffniveau in der Schimmerkammer die korrekte Höhe hat. Nur so bekommt der Motor in allen Drehzahlen ein
vernünftiges Luft-Kraftstoff gemsich. Solltest du dir da einen Reparatursatz geholt haben, so ist meist die Gefahr, dass die Teile zwar schön aussehen, aber nicht Maßhaltig sind und dann nichts mehr stimmt.
Ansonsten ist die Kenntnis der Funktionsweise eines solchen Vergasers wichtig.
Nach dem als erstes das Kraftstoffnieveau kontrolliert wurde, werden die einzelnen Drehzahlbereiche über folgende Stellschrauben eingestellt, in denen diese dann den größten Wirkungsbereich besitzen.
1. Leerlaufluftschraube: für den unteren Drehzahlbereich (Leerlauf bis etwa 1/8 Schieberöffnung)
2. Schieberauschnitte (nicht einstellbar) bis etwa 1/4 Schieberöffnung
3. Teillastnadel: für den mittleren Bereich (Teillast etwa 1/4 bis 3/4 Schieberöffnung)
4. Hauptdüse (oberhalb 3/4 Schieberöffnung bis Vollgas)
Ist das Kraftstoffnievau zu niedrig, dann kommt man da nicht wirklich weiter, so dass immer dieses zuerst geprüft werden sollte.
Beste Grüße
Georg
Zuletzt geändert von Munin am 13. Juni 2024 16:26, insgesamt 4-mal geändert.
Munin
Bilder: 42
Skype: desloki
Beitragvon Schmiddi071 » 13. Juni 2024 08:34
Also zur Bremse der ES kann ich nur sagen was auch vorher gesagt wurde ...richtig eingestellt und gewartet geht da was ...wenn ich in die Eisen geh (schönes Wortspiel) dann blockiert sie sogar .
Fuhrpark: Mz TS 150 Bj 1981
MZ ES 175 Bj 1968
Schmiddi071
Mitglieder in diesem Forum: hbler, mzheinz und 20 Gäste
