ES 150/1, Luftfilterabdeckung
Beitragvon planetweber » 27. Februar 2026 17:25
Eine amateurhafte Frage an die Profis hier…
ist es unbedingt notwendig und essenziell erforderlich für die richtige Funktion des Luftfiltersystems, das die Gummidichtung (Kedergummi) der Luftfilterabdeckung angebracht ist? Was hat’s für Auswirkungen, wenn sie theoretisch nicht verbaut ist?
Danke für eure Antworten im voraus.
Fuhrpark: TS 150 1977
ES 150/1 1970
planetweber
Re: ES 150/1, Luftfilterabdeckung
Beitragvon Mechanikus » 27. Februar 2026 18:12
Wenn man den Kedergummi weglässt, kann es theoretisch dazu kommen, daß bei Regenwetter Wasser an den Papierluftfilter kommt. Dadurch verringert sich der Durchsatz stark und man muß den Filter quasi wieder trocken fahren.
Mechanikus
Beitragvon planetweber » 27. Februar 2026 18:18
Danke dir, das hatte ich gemeint. Ich fahre ausschließlich bei trockenem Wetter und war mir halt unsicher, ob es da auch technische Nachteile bezüglich der Funktionsweise gibt, außer der Feuchtigkeit natürlich.
ES 150/1 1970
planetweber
Beitragvon retnuk1408 » 27. Februar 2026 18:37
Jo, aber über dem Luftfilterkasten ist ja noch die Sitzbank als Regenschutz, da muss das Wetter schon quer kommen.
Traudel: Simson SR2E - Baujahr 1963
retnuk1408
Beitragvon Gummi » 27. Februar 2026 19:37
würd ich mich nicht drauf verlassen...es sei, die es bleibt im Wohnzimmer...
sind früher viele abgesoffen, weil wg. abgesägte Schutzbleche und Tuning eben das Filer nass wurde.
ich fahre übrigens Filterpatrone vom Pool, die passt ziemlich genau und ist aus plastik mesh....wird also nicht so nass
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 47
Beitragvon planetweber » 27. Februar 2026 20:25
Die wird definitiv keinen Regentropfen sehen, nach der aufwendigen, allumfassenden Restaurierung. Aber guter Tip mit dem Poolfilter…😉
ES 150/1 1970
planetweber
Beitragvon mutschy » 28. Februar 2026 01:05
@Gummi
Haste da mehr Infos für mich dazu? Wenn die Dinger auswaschbar sind, wären sie ne Option für mich im Ganzjahresbetrieb 8)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 183
Beitragvon Mechanikus » 28. Februar 2026 02:13
planetweber hat geschrieben:Die wird definitiv keinen Regentropfen sehen, nach der aufwendigen, allumfassenden Restaurierung. Aber guter Tip mit dem Poolfilter…😉
Da wäre ich vorsichtig. Das kannst Du dir vornehmen wie Du willst, eines Tages regnet es und Du bist mittendrin.
Mechanikus
Beitragvon samyb » 28. Februar 2026 11:11
mutschy hat geschrieben:@Gummi
Mutschy
Vielleicht dieses Produkt:
https://www.bestwaystore.de/lay-z-spa-x ... k/60311-26
Beitragvon ea2873 » 28. Februar 2026 17:38
wenn du sie schon restauriert hast, würde ich sie trotzdem "komplett" auch mit Keder machen. Sonst kauft es irgendwann jemand, fährt im Regen und dann kommt wieder ein Forumsbeitrag über einen Blender der nicht einmal einen Regenschauer aushält weil ein Kleinteil für 2€ fehlt.
Beitragvon planetweber » 28. Februar 2026 19:12
Ja, wird natürlich bei nächster Gelegenheit wieder eingebaut. Mich hätte es halt in erster Linie interessiert, ob es auch Auswirkungen auf die weitere Technik hat. Theoretisch müsste sie ja dadurch schon etwas mehr Luft bekommen…
-- Hinzugefügt: 28. Februar 2026 18:15 --
ES 150/1 1970
planetweber
Beitragvon zweitakt » 28. Februar 2026 20:05
planetweber hat geschrieben:Ja, wird natürlich bei nächster Gelegenheit wieder eingebaut. Mich hätte es halt in erster Linie interessiert, ob es auch Auswirkungen auf die weitere Technik hat. Theoretisch müsste sie ja dadurch schon etwas mehr Luft bekommen…
Die größte Drosselung findet wohl eher im Bereich des Vergasers statt.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon vergasernadel » 28. Februar 2026 21:18
Die Trophy hatte keine vergaserabdeckung mehr. Da wird der Luftfiltereinsatz leider immer nass.
vergasernadel
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, DG-66, Juri83 und 3 Gäste
