Beitragvon Maische » 4. Dezember 2025 10:19
Richtig.
Zum Verständnis, im Vergaser sitzt ein Schieber. Dieser Schieber verschließt (kleiner Spalt bleibt) bei NICHT gezogenem Hebel den Durchgang im Bereich der Düsen. Hierdurch wird an den Düsen ein größerer Sog erzeugt, wodurch mehr Sprit mitgerissen wird.
Zieht man am Hebel, zieht man den Schieber HOCH und der Sog wird immer weiter minimiert, bis der Schieber ganz oben ist und den Kanal voll frei gibt.
Kurz gesagt:
Ist sie kalt, Hebel NICHT ziehen. Tupfer nutzen, einmal ohne Zündung beherzt durchtreten und 10 Sekunden warten, bis der Sprit im Kurbelgehäuse verdampft ist. Zündung an, etwas Gas, treten… läuft!
Beim losfahren den Hebel nach und nach etwas weiter öffnen. Nach paar 100m den Hebel ganz ziehen.
Ist sie warm, den Hebel gezogen lassen. Ich tupfe trotzdem immer ganz kurz. Treten mit etwas Gas, … an!
Aber da verhält sich jedes Moped etwas anders.
Fuhrpark: MZ ES 250/1 auf Ersatzrahmen -/0 EZ 59 (Maron / Beige) Restauration 2022 -> 2+
Simson SR50B4 Bj. 88 (Hellgrau / Braun, 1+ Restauration 2020/21 / freiw. Zul.) seit 1997 mein Eigen
Simson KR51/1 Bj. 70 (Blau, kompletter Originalzustand (Erstlack) / freiw. Zul.) seit 2022 bei uns
Honda VTR 1000F (rot) EZ 07 (Neukauf)
Maische
Beitragvon flash » 4. Dezember 2025 16:40
Vielen Dank für eure Tips. Habe mal gleich bei Gabor eine Zündspule geordert. Kondensatoren habe ich noch 2 liegen, einen neueeren Typs und einen Uralten wo selbst die Schrift nicht mehr zu erkennen ist. Wenn die Zündspule nächste Woche kommt werde ich die Sache in Angriff nehmen und euch anschliesend berichten.
Sorry, mit dem Shoke habe ich mich in meinem Fred sau blöd ausgedrückt. Ich mache das in der Tat richtig. Ist ja bis Herbst 24 immer gelaufen und hatte keine Schwierigkeiten mit dem dem Start, ob im kalten Zutand oder warm gefahren ist immer auf Anhieb angesprungen. Also nochmals vielen Dank derweil für eure Tips.
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 105
Fuhrpark: MZ 250-0, Baujahr 1961, Harley Davidson Fat Boy, Baujahr 2014.
flash
Beitragvon Dieter » 4. Dezember 2025 19:02
Bei einem Kollegen lag das Problem auch mal beim Kerzenstecker. Also den gesamten Zündungsbereich betrachten.
Beitragvon tstommy » 14. Januar 2026 09:16
Guten Morgen, da ich nun mehr durch Zufall, als durch Absicht eine Rundlampenschweinchenliebhaber geworden bin, freue ich mich sehr über diesen Fred.
Und ich habe gleich mal eine Fragen. Ich habe eine ES 175/1 in meiner Garage die hat vorderen Kotflügel, oberhalb der Schwinge, zwei Löcher. Ich vermute das dort eine Art Bowdenzughalter oder Gummi reinkommt, was das scheuern des Zuges am Lack verhindern soll. Gibt es diesen Gummi noch irgendwo bzw. wie ist die Bezeichnung?
Danke vorab!
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann'80 // AWO 425-T'57 // KR 51/2'83 // TS 150 '79//
Suzuki Bandit'98 und viele viele alte Fahrräder......
www.facebook.com/oldtimerfreundejerichow
tstommy
Beitragvon Maische » 14. Januar 2026 09:38
Zb bei AKF die Teilenummer 10066399
Steht zwar für TS, passt jedoch auch an die ES mit den „Löchern“.
Ein hoch auf das Baukastenprinzip!
Maische
Beitragvon tstommy » 14. Januar 2026 09:40
Maische hat geschrieben:Zb bei AKF die Teilenummer 10066399
PERFEKT, ich bedanke mich :-)
tstommy
Beitragvon tstommy » 15. Januar 2026 10:57
So Freunde, da mir gestern so schnell geholfen wurde (Danke nochmal) habe ich nun das zweite Problem mit der ES. Mir kam der Soziussitz etwas suspekt vor......er war nur vor verschraubt, freischwingend und hatte in der Mitte einen riesen Gummipuffer druntergeschraubt....nunja, die Profis werden es erahnen. Wahrscheinlich in Ermangelung an Teilen wurde der Sitz einer ES250/2 oder auch NVA TS "angepasst"....wird auf Dauer nicht ewig halten. Gibt es irgendwo eine Bezugsquelle für die Sitzschalen? Ich habe bisher nur die Gummibezüge und Grundplatte der Oberteile gefunden.....
tstommy
Beitragvon speedy734 » 15. Januar 2026 23:26
Nicht wirklich. Hin und wieder gibts was bei kleinanzeigen. Die faulen oft durch und sind deshalb relaiv selten.
Fuhrpark: TS150 1983, ES250/1 1965, KR51/1 1979, SR2E 1963
speedy734
Beitragvon tstommy » 16. Januar 2026 08:58
speedy734 hat geschrieben:Nicht wirklich. Hin und wieder gibts was bei kleinanzeigen. Die faulen oft durch und sind deshalb relaiv selten.
Ja das musste ich auch feststellen, wir hatten noch einen gefunden, aber der Boden war total durch. Woher kommt das? Dort sammelt sich dort Wasser?
Zuletzt geändert von tstommy am 16. Januar 2026 10:23, insgesamt 1-mal geändert.
tstommy
Beitragvon Greif » 16. Januar 2026 10:00
, wir hatten noch einen gefunden, aber der Boder war total durch. Woher kommt das? Dort sammelt sich dort Wasser?
Willst du den aufarbeiten, gib mal ein Foto dazu
Greif
Themen: 47
Beitragvon tstommy » 16. Januar 2026 10:22
Greif hat geschrieben:
Hi, der ist in den Schrott gewandert, er war nicht mehr zu retten....daher suche ich nun nach Ersatz....
tstommy
Beitragvon Mechanikus » 16. Januar 2026 11:37
tstommy hat geschrieben:
Merke: Bevor das Fahrzeug nicht wieder auf der Straße ist, wird nichts, aber auch gar nichts von den Originalteilen weggeworfen. Und sei es nur, um ein Maß zu überprüfen. Man tut sich damit keinen Gefallen. Manchmal muß man Dinge aufarbeiten, von denen man erst dachte, sie seien Schrott. Vor allem aber muß man sich die Möglichkeit bewahren, die Teile mit infrage kommenden Ersatzteilen vergleichen zu können. Also: Alles aufheben, bis zur kleinsten Schraube.
Mechanikus
Beitragvon tstommy » 16. Januar 2026 11:44
Mechanikus hat geschrieben:
Da hast du natürlich recht....
tstommy
Beitragvon speedy734 » 16. Januar 2026 18:39
Das Blech ist relativ dünn und wenn man beim Aufklappen nicht vorsichtig ist verbiegt man das leicht. Wenn dann Wasser rein kommt steht das lange da drin.
speedy734
Beitragvon Maische » 17. Januar 2026 10:51
Die Sättel welche seitlich aufgehen, haben Original ein Fangband drinne. Zu 99 % ist das jedoch nicht mehr vorhanden. Nen Drahtseil nehmen, und vom Elektriker des Vertrauens beidseitig Kabelösen anpressen lassen. Nicht die lütten Plastedinger. Die massiven.
Maische
Beitragvon Greif » 17. Januar 2026 12:21
Maische hat geschrieben:Die Sättel welche seitlich aufgehen, haben Original ein Fangband drinne.
Angelsehne geht dafür auch, war mal ein Tip vom großen Vorsitzenden, glaube ich mich zu erinnern :D
Greif
Themen: 47
Beitragvon Maische » 18. Januar 2026 10:55
Bei mir habe ich aus erster Not die Sehne vom Rasentrimmer genommen und an den Enden mit Sattel und Wanne warm verknotet. Hält aber sehr gut bislang!
Maische
Beitragvon UlliD » 18. Januar 2026 12:00
Maische hat geschrieben:Bei mir habe ich aus erster Not die Sehne vom Rasentrimmer genommen und an den Enden mit Sattel und Wanne warm verknotet. Hält aber sehr gut bislang!
Und ist stabiler wie eine Angelsehne :ja:
Beitragvon Greif » 18. Januar 2026 14:57
UlliD hat geschrieben:Und ist stabiler wie eine Angelsehne :ja:
:schlaumeier:frage mal bei KI, denn den Sitz muss man runter klappen, bevor man sich drauf setzt
Greif
Themen: 47
Beitragvon Rallye Olaf » 18. Januar 2026 20:03
Bei meinem Vater seiner waren kleine Ketchen dranne
Die hab ich einfach nur erneuert da sie recht rostig waren.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Beitragvon Dos » 3. März 2026 08:58
Moin zusammen!
Ich bin hier schon ein bisschen was länger im Forum unterwegs mit meinem HuFu Eisenschwein (ES 150/1), aber da musste noch was anderes her.
Leider hat irgendwer Artfremd eine Wildsau aus dem Rundlampenschweinchen gemacht. Vllt aufgrund der eigenen Fahrweise? Man weis es nicht genau. Steckt auf jeden Fall noch ne Menge Arbeit drin (inkl. beschaffens der kompletten Beiwagen-Bremsanlage) aber man kauft sich so ein Moped ja nicht weils bei Kauf schon perfekt löppt, ne :)
Also hier ein Bildchen der ES250/1 von 1966. Zumindest ist die Historie schlüssig mit passenden Motor und Rahmennummern, BRD+DDR Brief etc. pp.
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Gespann Bj 66, MZ ES 150/1 Bj 71, KR51/2 N BJ 84, KR51/2 L Bj 81, KR51/1 Bj76, BMW K100RS Bj 87
Dos
Beitragvon xtreas » 3. März 2026 09:19
Saugeiles Gespann 😎.
Viel Spaß beim Schrauben.
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon Maische » 3. März 2026 11:49
Geiles Eisen“Wild“Sau Gespann! 🤣
Ein bisschen zurecht machen und abfahrt!
Glückwunsch zur erfolgreichen Jagd!
Maische
Beitragvon radiouwe » 3. März 2026 21:43
Hallo Olaf,
das sind doch aber Kloketten, um den Spülkasten zu ziehen...😄
Orschinal sind grüne Angelsehnen.
VG .
Rallye Olaf hat geschrieben:Bei meinem Vater seiner waren kleine Ketchen dranne
radiouwe
Beitragvon xtreas » 3. März 2026 22:16
Muss noch mal auf das Wildschwein zurückkommen. So ein Bild auf der Haube sieht gut aus. Ich würde auf mein "Blaues Wunder" gerne ne blonde Frau drauf malen lassen. Aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Mir fehlt eine richtige Idee dazu. Irgendwie hatte ich mal ein tolles Motiv gesehen. Weiß aber nicht mehr wo. Ich glaube ich werde langsam alt😪.
Xtreas,
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon Maische » 3. März 2026 23:56
So ein schönes blondes Prachtweib, auf einer übergroßen Isolator Zündkerze sitzend!
Maische
Beitragvon flash » 15. März 2026 18:53
Dieter hat geschrieben:Bei einem Kollegen lag das Problem auch mal beim Kerzenstecker. Also den gesamten Zündungsbereich betrachten.
Also nochmals vielen Dank für eure Hilfestellung . Inzwischen habe ich das Problem endlich gelöst. Nachdem ich Zündspule und Kondensoator gewechselt habe, Vergaser gereinigt und Kerze und Stecker gewechselt habe, Unterbrechereinstellungen überprüft habe , war es letztendlich ganz banal die Batterie ! Hoffe ich zumindest. Nachdem ich vor 3 Tagen eine neue eingebaut habe funktioniert alles wieder wie eh und je bis jetzt zumindest. An die Batterie habe ich eigentlich als erstes gedacht, hatte sich aber vor auftreten des Problems ohne meckern aufladen lassen. Während der Testfahrten ging die Kontrollleuchte für das Laden aus, also müßte während der Fahrt geladen werden. Habe sie auch bei uns in einer KfZ Werkstatt überprüfen lassen, Ergebnis alles im grünen Bereich. Aufgrund dieser Erkenntnisse hatte ich sie schon ausgeschlossen. Habe aber dann festgestellt, das sie sehr schnell abbaut ( Kontrollleuchten beim einschalten der Zündung flimmerten nach Startversuchen und Testfahrten). Deshalb neue Batterie besorgt und eingebaut. Jetzt 3 Tage probiert : Kaltstart o.k., Abgestellt sofort wieder gestartet o.k. dieses nach 30 min. 60 min. 90 min. und am nächsten Tag wiederholt und bis heute keine Probleme. Auch Strecken bis 50 km gefahren und abgestellt, Start, alles o.k. Hoffentlich bleibt das so denn mir ist noch nicht nachvollziebar was der Batteriezustand mit Warmstart und Kaltstart zu tun hat müsste doch dann beides nicht gehen, da reicht mein technisches Verständnis nicht aus. Vielleicht kann mir das von euch mal einer erklären.
PS. Die alte Batterie hab ich noch. Wenns wärmer wird, wird noch mal getauscht. um zu sehen ob es mit Sicherheit die Batterie war. Vielleicht noch zur Info: Die alte Batterie ist 9 Jahre alt.
Ich wünsche Euch allen eine schöne Schweinchen-Saison !
flash
Beitragvon Ekke » 15. März 2026 22:26
Hallo Flash
Gut wenn Sie wieder geht! Aber die Nummer mit der Batterie erschließt sich mir leider auch nicht!
Unverständlich, außer die Batterie würde vollkommen kollabieren. Aber warum genau im Warmstartmoment?
Hast Du mal die Ladespannung vom Regler gemessen? Ich weiß nicht, was passiert, wenn man eine
ältere Batterie „überläd“, also länger mit zu hoher Spannung beaufschlagt!?
Hast Du alle Komponenten gleichzeitig gewechselt oder nacheinander, um den Fehler zu orten?
Schönen Abend aus der Oberlausitz
BK 350 BJ 57 mit Stoye TS Bj 59
Berliner Roller Bj 1959
RT125/2 Bj 1959
Fahrrad Hercules Bj 1988
Bk Bj55 mit Lastenseitenwagen / Volksseitenwagen Stoye VS
MZ ES 250/2 mit SEL im Aufbau
Ekke
Skype: Ekke
Beitragvon flash » 16. März 2026 14:41
Hallo Ekke
Ja die Nummer mit der Batterie macht mich auch sehr mißtrauisch ist aber so. Habe heute wieder probiert und seit dem Batteriewechsel o.k. Die anderen Komponenten hatte ich Stück für Stück gewechselt. Erst Kerze, dann Kerzenstecker, danach Zündspule, dann Kondensator dabei gleich Unterbrecher überprüft und zuletzt Vergaser ausgebaut und gereinigt, wobei dieser tip top sauber war.
Die Ladespannung vom Regler habe ich noch nicht gemessen, bin nicht so der Elektriker. Habe einen Freund der Ahnung hat, der will mir demnächst mal die gesamte Elektrik überprüfen. Da werden wir auch noch mal die alte Batterie unter die Lupe nehmen. Immer mit einem mulmigen Gefühl herumzufahren macht keinen Spaß.
Vielen Dank für deine Antwort
flash
Beitragvon Ralf aus Coppanz » 4. April 2026 12:11
Hallo in die Runde, nachdem ich nun die zweite Rundlampe habe wollte ich mich hier auch mal melden...
Beide sind BJ 1964. Vor 3 Jahren habe ich die erste im schlechten Zustand für die Endung Classic C1 Klasse aufgebaut. Deshalb auch als 175er... Letztes Jahr kahm noch ein 250er dazu, die bis zum Treffen im Juni fertig sein soll...diese ist 35Jahre nicht mehr auf der Straße gewesen und würde schon teilweise restauriert... Im Februar haben wir sie nach einigen Problemen mit der Elektrik wieder zum laufen gebracht... Hoffe ich sehe zum Treffen in Coppanz einige von Euren Rundlampen !!!
Fuhrpark: MZ-RT 125-2/1958; MZ-TS 250/1974; Berlin Roller/?; Spatz; Schwalbe; Krähe; Minimopet Eigenbau/1972; Aprilia RSV1000/1998; SR2/1961; EMW/1952; ES250/2-Gespann/1962; ES-175-GS/1964, Ravat H08/1928...und Standzeug
Ralf aus Coppanz
