MZ1971 hat geschrieben:Moin liebes Forum,
Was nun??
Zudem verwirrt es micht, dass im Vorderrad 37mm reingehören sollen.
Die alte Hülse ist besagte 42mm lang. Eigentlich fürs Hinterrad oder?
Ich komme leider nicht mehr weiter.
Über Ideen/Tips würde ich mich riesig freuen.
Gruß Vincent
MZ1971 hat geschrieben:Moin Güsi hat geliefert.
Die Hülse habe ich eingebaut. Dreht sich nach wie vor schwer?!
Ich blicke nicht mehr durch.
Was mache ich nur falsch?
Beide Lagerringe erhitzen, dann das kalte Lager rein und natürlich die Distanzhülse nicht vergessen.
Was danach machen?
Wir geht ihr vor?
Gruß Vincent
Mechanikus hat geschrieben:Einfach mal testweise eine Beilagescheibe von 0,5 mm Stärke zur Distanzhülse dazulegen und probieren. Vermutlich sind die Lagersitze nicht tief genug ausgespindelt. Da braucht man dann eine geringfügig längere Distanzhülse.
Bei mir warens knapp 1mm, die die Hülse gestaucht war, als ich die 2RS-Lager eingebaut hab. Da die Anlaufscheibe exakt 1.0mm stark is, hats ganz gut gepasst. Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Indianerfahrrad und 10 Gäste
