Nachbau Lenkeramatur von Motorrad Stemmler
Beitragvon bastiyogi » 20. Februar 2009 22:46
Hat jemand von euch schon mal eine Lenkeramatur von Motorrad Stemmler bezogen suche den Kupplung und Bremshebel mit Aufnahme,
die gibt es dort. wie ist die Qualität ????
Danke schon mal im Voraus :?
Fuhrpark: Golf 6R Cabrio, Honda Shadow 750
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Re: Nachbau Lenkeramatur von Motorrad Stemmler
Beitragvon flotter 3er » 20. Februar 2009 23:19
Wenn du uns jetzt noch verrätst welche Armaturen du meinst..... :roll:
Themen: 242
Beitragvon bastiyogi » 20. Februar 2009 23:25
Da gibt es im Katalog den Gas und Kupplungshebel Griff als Nachbau.
http://www.motorrad-stemler.de/dcenter/ ... endapp.pdf
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon flotter 3er » 21. Februar 2009 11:00
bastiyogi hat geschrieben:Da gibt es im Katalog den Gas und Kupplungshebel Griff als Nachbau.
Da gibt es auch mehr als einen - wie wäre es, Du lässt uns hier nicht Rätselraten, sondern erklärst genau was du willst - und vor allem für welche Maschine - ist das so schwer?
Themen: 242
Beitragvon Ralle » 21. Februar 2009 13:42
Ok, dann helf ich mal weiter, es geht zu 99% um eine Armatur für die RT, da Stemmler nix für Audi und Shadow hat :wink:
Fuhrpark Bastiyogi: Audi A2, Honda Shadow 750. MZ RT 125-3
Ausserdem wird das Thema inzwischen im 3. Fred diskutiert :vielposten: ,- warum eigentlich :gruebel: Fred1, Fred2
Edit war gerade nochmal in der Garage fotografieren. Falls du dich für die Armatur mit Schelle entscheiden willst kannst du auch mal bei Alvermann reinschauen.
Ralle
Themen: 174
Beitragvon bastiyogi » 21. Februar 2009 23:26
Hi Ralle ja mir persönlich wäre es egal ob mit Schelle oder nicht wenn ich wüßte welche an eine RT 125-3 gehört. bei mir sind welche von der ES dran mit Aufnahme für Schalter die ich ja nicht brauche. Bei Alvermann gibts nur die Aufnahmen für die Hebel soweit ich das gesehen habe. wenn ich wüßte ob die hebel von der ES mit den runden Enden da rein passen würde ich die auch nehmen.
:roll: :?:
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon flotter 3er » 22. Februar 2009 11:06
bastiyogi hat geschrieben:Hi Ralle ja mir persönlich wäre es egal ob mit Schelle oder nicht wenn ich wüßte welche an eine RT 125-3 gehört. bei mir sind welche von der ES dran mit Aufnahme für Schalter die ich ja nicht brauche. Bei Alvermann gibts nur die Aufnahmen für die Hebel soweit ich das gesehen habe. wenn ich wüßte ob die hebel von der ES mit den runden Enden da rein passen würde ich die auch nehmen.
:roll: :?:
die mit Schelle sind z.B. für die EMW. Du brauchst, wenn du es ganz genau machen willst, diese ohne Schalteraufnahme mit spitzen Enden. Du mußt nur bei der Länge aufpassen, deine müßten einen Tick kürzer sein als die z.B. der alten ES Modelle. Villeicht kann dir hier jemand mal die Länge durchsagen.
Themen: 242
Beitragvon bastiyogi » 22. Februar 2009 19:21
Ja also ich hab ja gedacht das eventuell die Hebel von der ES in so eine neue Aufnahme passen das ich die Spitzen Hebel zwar auch gut finde aber für die Sicherheit sind die runden denke ich auch ganz gut.
Werd da am besten mal anrufen bei Stemmler oder dietel die mussens ja wissen.
Aber diese hier müßten doch auch passen oder ?????????? :?:
:wink:
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon Ralle » 23. Februar 2009 09:04
Wenn Du es ganau machen willst, dann müssen die Klemmstücken aus Aluguß dran (siehe Anhang), die mit Schelle wurden offiziell nur bis Fahrgestellnummer 1094214 (ca. 1957) verbaut, wenn gerade nichts anderes im Teilelager war vereinzelt auch später nochmal.
:wink:
Klares nein, bzw. das musst du direkt am Klemmstück testen. Die Armaturen auf dem Bild sind vom Roller, sie sind kürzer und die Kanten, bzw. deren Winkel zum Klemmstück ist anders als bei den langen Spitzhebeln und sie haben eine 6mm Bohrung (lange Hebel 8mm). Die ES- Hebel mit der Kugel müssten an die Alu- Klemmstücke passen.
Ich schick dir mal noch eine PN...
Ralle
Themen: 174
Beitragvon Taloon » 23. Februar 2009 09:15
bastiyogi hat geschrieben:Aber diese hier müßten doch auch passen oder ?????????? :?:
:wink:
Gesuchte Teile...wesentlich gesuchter als das was du suchst (wenn ich richtig verstanden habe)...sind zb an meinen 2,5 Pitty verbaut sowie in meiner RT /0...
Fuhrpark: Kettenkrad
Taloon
Beitragvon Ralle » 23. Februar 2009 09:23
...da hätte ich noch 2 Hebelchen in sehr gutem Zustand da, einen Tausch gegen lange Hebel im gleichen Zustand könnte ich mir vorstellen :gruebel:
Hier nochmal der direkte Vergleich kurz vs. lang:
Ralle
Themen: 174
Beitragvon Taloon » 23. Februar 2009 09:37
...ich hab die da, die ich brauche, sorry...
ABER: 8.3. --> Ottendorf Okrilla, für dich 25min Fahrt (+/-). Vor 7:30 da sein oder eher, dann gibts auch nen Parkplatz ganz vorn (oder mit Moped kommen. Verkneif ich mir aber meist, man weiß ja nicht, was man so alles evtl. (zu) großes bekommt).
Wenn du da nichts findest....
mfg
Taloon
Beitragvon Ralle » 23. Februar 2009 09:45
,,, ich habe mien Hebel auch, der Tausch wäre quasi nur für das Ersatzteillager. Der Markt in Ottendorf ist nur am Sonntag :?: - Da muß ich meine bessere Hälfte überzeugen das es früh aus den Federn geht :flehan: :motz:
@bastiyogi: Falls ich fahre könnt ich mal schauen ob es was abzugreifen gibt :idea:
Ralle
Themen: 174
Beitragvon Taloon » 23. Februar 2009 10:36
Der Markt hat 2000 herum von Samstag auf Sonntag "gewechselt". Wir wußten es damals beim 1. Mal nicht und waren Samstag schon da....Sonntag dann nochmal ;)
Im "Osten" hat es 2 feste Termine: Ottendorf im Frühjahr, Neuruppin im Herbst. Alle anderen Märkte dazwischen können sich mit den zweien nicht messen...
Taloon
Beitragvon bastiyogi » 23. Februar 2009 23:12
hab jetzt diese hier gefunden müßten die richtigen sein. oder??? :shock:
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon motorradfahrerwill » 23. Februar 2009 23:31
Also ich würde ja sagen.
Aber hol Dir doch mal noch ne Info vom RT-Claus.
Wenn der abnickt bist Du auf der sicheren Seite. :ja:
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Ralle » 24. Februar 2009 07:59
Sowas will ich auch mal finden, nimm sie :gut:
Ralle
Themen: 174
Beitragvon bastiyogi » 24. Februar 2009 13:13
Hi Ralle hab Sie genommen müßten morgen bei mir sein. Freu Freu :D :D
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
