Kupplung einstellen RT/3
Beitragvon Steppenwolf » 14. September 2006 11:17
Hallo Foristi,
wie einige von euch wissen, bin ich stolzer Besitzer einer MZ RT 125/3 Baujahr 1958. Nun habe ich seit längerem das Problem, dass die Kupllung nicht richtig trennt und ich nicht genau weiss, wie man dies ändert. Bei meiner ES 125 habe ich mal an der Mutter des rechten Motorseitendeckels gedreht und wahrscheinlich eher durch Zufall die perfekte Einstellung getroffen. Wenn ich damit nun im Stand schalte (bei laufendem Motor), ist ausser nem Klicken nichts zu hören und die Emme macht auch keine Beanstandungen, dass sie schon los wolle. Leider hab ich dies bei der RT noch nicht geschafft. Wäre klasse, wenn mir da jemand nen guten Tip geben könnte. Ich danke euch schon mal für euer Interesse.
________
Es grüßt
Südforumsmitglied
Kawasaki Z 800 e
Steppenwolf
Themen: 42
Skype: Emmenrausch
Beitragvon Flügerl » 14. September 2006 17:12
Normalerweiße sollten 2mm Spiel am Hebel vorhanden sein, Kontermutter auf dem rechten Deckel lösen - mit der Schraube einstellen.
ansonsten mal Kupplungslamellen austauschen, die können auch aufgequollen sein.
Ist sie nicht nett, die kleine MZ? Die kleine aus Zschopau,
MZ 125/3 & TS 125
Um ein perfektes Mitglied einer Schafherde zu sein, muss man vor allem ein Schaf sein.
Gruß aus Oberbayern,
Ludwig "Flügerl" Mandl
Flügerl
Beitragvon RT-Tilo » 14. September 2006 19:22
Hallo Flügerl,
hattest du vieleicht den rechten Seitendeckel auf ?
Da ist eine kleine Kugel in dem Kupplungsmechanismus (ca. 4-5mm),
die auf den Metallstift drückt.
Eventuell ist die herausgefallen, dann kannst du dir einen hässlichen suchen.
Ich habe aber auch schon mit manchen Ölsorten schlechte Erfahrungen gemacht, das ging bis hin zu verbrannten Lamellen.
RT-Tilo
Themen: 257
Beitragvon mz-henni » 14. September 2006 22:19
Feineinstellung am Hebel geht so, wie Flügerl beschrieben hat.
Die Madenchraube am Motorseitendeckel soll bis zum Aufsetzen auf die Druckstange der Kupplung eingeschraubt und dann eine Viertelumdrehung gelockert und gekontert werden.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon RT-Tilo » 15. September 2006 07:42
mz-henni hat geschrieben:Die Madenchraube am Motorseitendeckel soll bis zum Aufsetzen auf die Druckstange der Kupplung eingeschraubt und dann eine Viertelumdrehung gelockert und gekontert werden.
Grüße, Henni
Exakt ! :gut:
RT-Tilo
Themen: 257
Beitragvon Flügerl » 15. September 2006 08:26
Ich weiß doch wie das geht :wink:
MZ 125/3 & TS 125
Flügerl
Beitragvon Steppenwolf » 15. September 2006 14:58
Schon mal vielen Dank. Mal Schauen ob ich's hin bekomme.
________
Es grüßt
Südforumsmitglied
Kawasaki Z 800 e
Steppenwolf
Themen: 42
Skype: Emmenrausch
