Beitragvon Hartmut Mz » 28. Mai 2014 23:02
ich bin jetzt bei den Arbeiten an meinem "Schweinchen" bei den hinteren Stoßdämpfern angekommen. Leider habe ich festgestellt, daß die Kolbenstange feucht und die Dämpferwirkung nicht mehr richtig (ungleich) da ist. :shock: Aber wenigstens sind die richtigen Federn drin.
Da ist die Frage überholen oder nicht? :?:
Da sie zu öffnen sind, sollte man die auch überholen können. Gibt es dazu Reparatursätze und ggf wo? Oder besser gleich einen neuen oder regenerierten Dämpfer besorgen und ggf. wo?
Ihr könnt mir sicherlich weiterhelfen.
Viele Grüße und einen schönen Vatertag
Viele Grüße und gute Fahrt!
Hartmut
Mitglied Nr. 049 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Gespann
Simson Schwalbe KR51/2
Triumph Bonneville 1977 und Bonneville 1972
Diverse Velosolex und Motobecane
Hartmut Mz
Beitragvon Schumi1 » 28. Mai 2014 23:10
Kannst ja mal nach Stoßdämpfer Schwarz googeln.
Der hat welche im Angebot, ob auch Reperatursätze weiß ich jetzt allerdings nicht.
Beitragvon tony-beloni » 28. Mai 2014 23:26
ich versteh die frage nicht!
Hartmut Mz hat geschrieben:Da ist die Frage überholen oder nicht?
mach die dämpfer auf und tausche den wellendichtring, den filzring und das öl.
die hülsen und federn sind ja schon runter
danach öffnest du die verschraubung und ziehst den kompletten dämpfer mit ordentlich kraft auseinander.
danach erst treibst du die kerbstifte heraus und erwärmst die augen, damit du diese ohne passungsschäden abnehmen kannst.
markiere dir wo und wie rum welches auge auf welcher kolbenstange war!!!
danach kannst du die gummipuffer die verschlussmutter und den dichtringträger von der kolbenstange ziehen.
im dichtringträger sind zwei bohrungen, wodurch du mit einen splintentreiber den wellendichtring austreiben kannst.
danach füllst du 80ml öl geteilt auf beide rohre je dämpfer ein.
und komplettierst den ganzen kram wieder.
als spezialwerkzeug kannst du dir einen zapfenschlüssel, welchen es als gratiszugabe bei winkelschleifern gibt für die dämpfer umarbeiten.
schau dir die kolbenstang ganz genau an. sollten diese schon rostvernarbt sein, dann ist guter rat teuer.
einzeln habe ich diese kolbenstangen als ersatzteil nämlich noch nicht gesehen.
wenn du dir das ganze nicht zutraust, dann setze dich wie schumi schon geschrieben hat mit herrn schwarz auseinander.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon luckyluke2 » 29. Mai 2014 07:34
Tony , das ist besser als jedes Rep.-Handbuch es vermitteln kann ! :zustimm: :zustimm: :zustimm:
Beitragvon der janne » 29. Mai 2014 09:15
Tony :top: :top: :top: :top:
Saubere Dokumentation! :respekt: :respekt: :respekt:
Beitragvon Hartmut Mz » 29. Mai 2014 09:21
Tony,
echt klasse, genau das habe ich gebraucht als Neuling. Wellendichtring etc suche ich jetzt mal, ich denke die einschlägigen Lieferanten werden sie haben.
Vielen Dank :!: :!: :!:
Hartmut
Hartmut Mz
Beitragvon Greif » 29. Mai 2014 20:49
Tony, mein ehrlichen Respekt, besser geht es wirklich nicht, wenn ich richtig gerechnet habe, dann hast du innerhalb 24 Minuten diese super Antwort gezaubert, hast du eventuell noch mehr von diesen perfekten Beschreibungen fertig in deiner Schublade
Greif
Themen: 47
Beitragvon Hartmut Mz » 29. Mai 2014 22:16
Und um dem noch eines hinzu zufügen: der Auseinanderbau hat schon einmal bestens geklappt. :!:
Hartmut
Hartmut Mz
Beitragvon xfehsi » 30. Mai 2014 00:50
hi gemeinde,
habe vor einer woche meinem rundlampenschweinchen eine vape verpasst.
hatte erst zweifel ob das alles so einfach klappt wie es beschrieben war beim hersteller, aber zu meiner überraschung ging alles leicht und unkompliziert von der hand auch die passgenauigkeit fand ich super.
ich habe nur eine kleine änderung beim verbauen der eizelnen komponenten vorgenommen.
ich habe alle komponenten unter dem rechten seitendeckel also da wo früher nur der regler war eingebaut. siehe bild
so brauchte ich die halterung für die hupe nicht umbauen.
nun läuft das kleine schweinchen wieder super, kein gestottere im oberen drehzahlbereich und genügend strom steht auch zur verfügung, nie wieder probleme mit leerer batterie usw.
xfehsi
Bilder: 94
Beitragvon luckyluke2 » 30. Mai 2014 07:34
Sieht ja gut aus :zustimm: , nur die etwas antiquierte Sicherung sieht jetzt etwas deplaziert aus... :floet: :mrgreen:
Beitragvon emdee » 30. Mai 2014 22:18
tony-beloni hat geschrieben:ich versteh die frage nicht!
Mensch Tony ! Echt Klasse , deine Beschreibung ! Du könntest ja Lehrausbilder werden ! :lach: :top: :top: :top: :ja:
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nummer 042
"Mutter hat immer gesagt : Dumm ist der , der dummes tut"
Fuhrpark: ES 250/0 BJ 1960 , ES 250/0 BJ 1959 mit Stoye EL ( in Arbeit ), ES 250/0 1960 als Haufen zur Ersatzteilspende ! , ES 175 BJ 1957 ( viel verbastelt , später in Arbeit ) ES 250/1 BJ. ? Teilespender , ES 250/1 BJ. ? zum späteren Aufbau , Simson SR2 BJ 1959 noch viel
emdee
Beitragvon xfehsi » 30. Mai 2014 23:24
luckyluke2 hat geschrieben:Sieht ja gut aus :zustimm: , nur die etwas antiquierte Sicherung sieht jetzt etwas deplaziert aus... :floet: :mrgreen:
danke steffen, mit der sicherung haste recht, aber das ist so da einzigste originale teile neben tacho lampen was von der elektrik übergeblieben ist und deshalb bleibt sie auch da wo sie ist. :wink:
xfehsi
Bilder: 94
Beitragvon luckyluke2 » 31. Mai 2014 07:53
Kannst sie ja als Attrappe drinlassen und versteckt eine andere Dose anbringen... ;D
Beitragvon xfehsi » 1. Juni 2014 00:23
ach wieso? so lange ich noch genügend ersatzsicherungen habe bleibt das so ;)
xfehsi
Bilder: 94
Beitragvon Ralle » 1. Juni 2014 06:27
xfehsi hat geschrieben:
Nostalgie hin oder her, laut Einbauanleitung soll da eine 15A Sicherung rein, wenn ich mich nicht verguckt habe. Mit deiner 25A Sicherung liegst du da um 2/3 drüber und stellst den Sinn der Sicherung mächtig in Frage :shock:
Ralle
Themen: 174
Beitragvon xfehsi » 1. Juni 2014 19:47
Ralle hat geschrieben:
hatten die 25 A das war mirnicht so bewust :shock: dachte die lagen bei 18A na dann werde ich wohl mal noch eine 15 A verbauen :oops:
Danke Ralle für den Hinweis!!!!
xfehsi
Bilder: 94
Beitragvon Ralle » 1. Juni 2014 20:21
Ich habe kein Rundlampenschwein, denke aber das müsste eine 25A Sicherung sein. Vielleicht kann sich da noch mal jemand zu äußern?!
Ralle
Themen: 174
Beitragvon der janne » 1. Juni 2014 21:56
Ja, sind 25er im Original.
Beitragvon flash » 5. Juni 2014 16:04
habe mich nach vielen hin und her dazu entschlossen den Sozius von meiner ES 250/0 abzubauen. Der Grund war, das ich beim Auf- und Absteigen immer öfters mit dem rechten Fuß am hinteren Sitz hängen geblieben bin. Nun ja ich bin nicht der Gößte und auch nicht mehr der Jüngste. In jungen Jahren war das überhaupt kein Problem. Na ja, ohne den Sitz klappt das wieder prima. Aber so ohne hinteren Sitz sieht Sch.. aus. Ich spiele nun mit den Gedanken so eine kleine Gepäckbrücke anstelle des Sitzes anzubauen. Habe schon mal das Netz nach einer geeigneten Brücke durchsucht die man evtl. passend machen kann, aber so richtig habe ich nichts gefunden. Heißt also selber machen. Wollte mir mal hier im Schweinchenliebhaber Fred ein paar Denkanstöße holen.
Vielleicht hat ja jemand hier im Fred schon so etwas gebaut oder hat statt des Soziuses auch eine Brücke auf seinem Schweinchen. Oder vielleicht kennt einer jemanden der so etwas macht. Wäre für Hilfe dankbar.
Gruß Rolf
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 105
Fuhrpark: MZ 250-0, Baujahr 1961, Harley Davidson Fat Boy, Baujahr 2014.
flash
Beitragvon Gespann Willi » 5. Juni 2014 16:08
Schau dir mal den Gepäckträger von der Schwalbe an :D
Beitragvon tony-beloni » 5. Juni 2014 16:27
schau mal nach einer simson SR2 gepäckbrücke.
die lässt sich doch relativ einfach anpassen und verdeckt auch ordentlich den sattelträger der ES.
mit den großen seitentaschen und der gepäckbrücke hast dann nen ordentlichen packesel ;D
du kannst aber auch noch nen bissl mehr geld ausgeben und nach einer gepäckbrücke einer dkw rt 200/h bzw. 250/h schauen.
die ist etwas klassischer. meiner meinung nach passt das nicht ganz zur ES.
mit dem SR2-dingens bist du schon auf den richtigen weg, obwohl ich das nicht wirklich gut finde :oops:
eine sitzbank wäre für dich doch eine super alternative, oder?
tony-beloni
Beitragvon flash » 5. Juni 2014 19:43
@Gespann Willi
An die Brücke von der Schwalbe habe ich auch schon gedacht, aber wieder verworfen, weil ich glaube das das nicht ins Gesamtbild paßt. Auf alle Fälle eine sehr günstige und praktikable Lösung.
Übrigens noch vielen Dank für für Deinen Hinweis Bing Vergaser, Nadel höher hängen. Jetzt läuft sie auch im mittleren Drehzahlbereich ordentlich.
@toni-beloni
SR 2 Gepäckträger hatte ich schon mal bei einer RT irgendwo gesehen. Habe auch schon Ausschau gehalten. Der Markt will für so ein bischen Schrott zwischen 70 und 120 Euronen (wie erwähnt im Zustand von Schrott). Solche Geschäfte mache ich aus Prinzip nicht. Dann weis man nicht ob man eine ob man eine aus Alu oder Stahl erwischt. Alu wäre hinsichtlich schweißen usw. umständlich.
Die von der DKW gefällt mir schon besser. Würde auch ca. 100 Euro investieren.
Die Idee mit der Sitzbank ist echt gut. Nachbau 299 Euro! Wird nicht einfach sein eine "gute Alte" zu bekommen. Evtl. neu aufpolstern würde ich auch hinbekommen.
Die Sitzbank ist jedoch erst bei der 250/1 gekommen. Würde die auf die 250/0 passen ?
Nun ja ich dachte ja, daß sich schon mal jemand aus dem Forum eine Brücke für seine ES gebaut hätte und mir einige Tips geben könnte.
Danke für die Antworten !
Gruß Rolf
flash
Beitragvon xfehsi » 5. Juni 2014 20:54
hi rolf,
nimm doch einfach den sits und baue das sitzkissen ab. federnrunter und anstelle der federn ein hübsches blech mit den kofferträgern vom super elastik beiwagen oder ähnliches versehen. so haste immer noch das staufach vom sitz und die höhe könnte auch ausreichen das du noch rüberkomst.
nur so ne idee
xfehsi
Bilder: 94
Beitragvon der janne » 5. Juni 2014 21:05
Ist von einer Vorkriegs 98er, gab es mal für 3€ aufm Teilemarkt, da jemand die Halter misshandelt hatte, also Augen auf beim Gepäckträgerkauf :D :D
Beitragvon luckyluke2 » 5. Juni 2014 21:37
flash hat geschrieben:Die Sitzbank ist jedoch erst bei der 250/1 gekommen. Würde die auf die 250/0 passen ?
Die gibt es in der Form schon seit Ende 1960 , damals allerdings nach hinten aufklappbar . Ansonsten paßt die der /1 exakt auf die /0 ,
da die vordere Sitzpfanne gleich blieb .
Beitragvon Hartmut Mz » 5. Juni 2014 21:49
Noch einmal zurück zu den Stoßdämpfern: sind überholt, hat alles gut geklappt. :top:
Toni, Dir noch einmal vielen Dank für die Superanleitung. Damit muste es ja funktionieren. :wink:
Hartmut
Hartmut Mz
Beitragvon luckyluke2 » 5. Juni 2014 21:52
Learning by doing , ich hab da noch ein paar rumliegen , schick mir mal Deine Adresse... :lach: ;D
Beitragvon tony-beloni » 5. Juni 2014 22:28
@ Hartmut Mz:
einwandfrei. das freut mich, das meine kleine hilfestellung nicht nur zur demontage gereicht hat.
die thematik wurde auch einsteigerfreundlich aufbereitet.
man hätte natürlich auch mit den ganzen bösen kram anfangen können, doch wer würde dann ganz jungfreulich an seinen stoßdämpfern schrauben?
@ alle anderen lobhudelerer: packt bei euren schrauberabenteuer blos ne vollgeladene kamera ein und vergesst das knipsen nicht.
dann gibbet hier bald nur noch schöne anleitungen und keine fragen mehr! ;D
tony-beloni
Beitragvon Hartmut Mz » 6. Juni 2014 12:53
Steffen,
der nächste Winter kommt bestimmt. Dann können wir darüber reden. Wenn der Motor dann fertig ist.....
Hartmut
Hartmut Mz
Beitragvon Excelsius » 6. Juni 2014 14:11
Hallo Rundlampenschweinchenliebhaber,
ich bin selten hier im forum aktiv, weil ich mit meinen MZ´s selten Probleme habe und wenn doch, die Problemlösung hier schon beschrieben ist.
Zu diesem Problem habe ich hier aber noch nichts gefunden:
Bei meiner ES 250/1 vibriert der Tacho. Ich habe den Tacho letztes Jahr überholen lassen, weiß aber nicht mehr genau, ob er davor auch schon so nervend war. Ich habe die Tachehaltespange im Lampentopf schon felsenfest angezogen - ohne Besserung. Zwischen Lampentopf und Tacho ist ein kleiner O-Ring verbaut. Original war glaube ich ein flacher Gummiring. Kennt jemand dieses Problem? Was kann Abhilfe schaffen. Schwingsentkoppeln durch lose Spange?
Für Ratschläge wäre ich äußerst dankbar. Ich möchte nächsten Freitag für ein paar Tage nach Schweden. Hoffentlich ohne diese extra Geräuschkulisse.
Beste Grüße Christoph
Fuhrpark: MZ TS 150 1975, MZ ES 250/1, MZ RT 125/3 1960 u.a.
Excelsius
Beitragvon ES-Rischi » 7. Juni 2014 08:01
Also wenn der Tacho pendelt kann das verschiedenne Ursachen haben. Zum ersten kann natürlich der Tacho defekt sein(ist aber überholt sollte also I.O. sein.) dann könnte die Tachowelle eine Macke haben, so das sie bei jeder Drehbewegung hängt und dann wieder leicht weiterrutscht oder einfach keine runde Bewegung macht, Das Tachogetriebe könnte auch rumspinnen da von dem Schlitz in der Ritzelwelle die Übertragung nur funktioniert, wenn die Lasche auch richtig darin steckt. Das das was mit dem Gummiring zu tun hat, glaube ich nicht. Der kann höchstens ein klappern verhindern oder die Mutter gegen verdrehen sichern. Du kannst ja erst mal den Tacho locker schrauben und etwas anheben? Vielleicht mal irgendwie mit einem Gummi dort fixieren? Die Welle schön spannungsfrei legen? Dann mal testen? Auch mal die Bewegung der Welle mit demontierten Tacho anschauen? Oder mal einen anderen Tacho an die Welle hängen(könnte ja leihweise sein?) Meine Erfahrung ist, das die heftigen Schwingungen sehr schnell die Tachos der ES zerstören und das macht sich auch so bemerkbar. Meistens passiert das beim verändern der originalen Kolbenmasse ohne die Kurbelwelle zu wuchten. Ich habe deswegen schon auf elektronischen Tacho umgebaut.
Viel Erfolg.
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon flash » 7. Juni 2014 13:51
@der janne
genau so eine Brücke habe ich mir vorgestellt. Werde die Bilder mal meinem Kollegen einen Schlosser zeigen, der will mich beim Bau unterstützen.
Der ist zwar ein sehr guter Schlosser, aber von "Gepückbrücken" hat er keine Vorstellungen. Nun kann ich ihm mit Deinen Bildern genau zeigen was ich will.
Nebenbei habe ich aber noch Ausschau nach einer preiswerten Sitzbank gehalten. Mal sehen ob es was wird. letzter
In letzterer Zeit lese ich immer wieder, wie auch oben, ein vebrieren der ES nachdem Moteren überholt worden sind. Wenn ich mir das recht überlege habe ich evtl. das gleiche Problem wie andere hier im Forum. Meine fängt bei 80 h/km an und vibriert. Habe mir bisher keine Gedanken darüber gemacht, da ich sehr sehr sellten über 80 fahre. Auch habe ich glaube in Erinnerung, daß neue Maschinen die ich in den 60 igern gefahren bin auch vibriert haben. Kann mich aber nicht mehr genau daran erinnern, ob das nur bei "Vollgas" war oder auch schon ab 80 oder so.
Muß mal MZ-Herbach mit fahren lassen vielleicht kann der mir sagen ob noch normal oder nicht.
Schöne Feiertage wünscht
Rolf
flash
Beitragvon Hartmut Mz » 8. Juni 2014 15:13
Hallo Zusammen!
Ich brauche mal wieder Eure Hilfe, auf das mir wirklich ein Licht aufgeht. :idea:
Ich habe folgendes Zündschloss verbaut und das scheint ja wohl auch richtig zu sein. Allerdings komme ich mit den Klemmenbezeichnungen nicht zu recht.
Die linken Klemmen sind bezeichnet mit (von oben) 56, 61, 15/54 und dann auch noch 31. Sowie ebenfalls 31 an der unteren Doppelklemme. Also 2-mal 31. Ich hoffe, es ist auch aus dem Bild zu erkennen. Die Auf was bezieht sich die "linke" 31, zumal diese auch mit 15/54 verbunden ist.. Und wo ist die 31b aus dem Schaltplan?
Wahrscheinlich alles ganz einfach, wenn man es weiß :?: :o
Hartmut
Hartmut Mz
Beitragvon docturbo » 8. Juni 2014 17:41
ich habe Dein Bild mal so verändert wie der Schaltplan das eigentlich mit der 31 meint :wink:
viele Grüße
Doc
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon Hartmut Mz » 8. Juni 2014 18:11
Danke Doc,
Schon etwas klarer. Mich hat dies zweimal 31 gestört, die da auf dem Schalter stehen, gestört. Aber 31a und 31 b sind praktisch nur Verbinder und werden nicht geschaltet? Irgendwo sollte es auch noch eine zentrale Masse in der Lampe geben, oder ist diese auf 31 geklemmt?
Hartmut
Hartmut Mz
Beitragvon docturbo » 8. Juni 2014 19:24
Laut meiner Erinnerung kommt die Masse von dem Klemmbrett der Sicherungen und der Klemme 31.
Bei der TS und ETZ war Sie meines Erachtens in der Lampe.
Ansonsten guck doch noch mal Hier noch rein oder auf den Schaltplan im Anhang.
Doc
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon luckyluke2 » 11. Juni 2014 11:00
Ich möchte allen Rundlampenfreunden mal ein kleines Leckerli präsentieren . Unter größtem körperlichen Einsatz konnte ich
den Prototyp des ES Reiserollers auf der Augustusburg aus allen möglichen Positionen fotografieren . :biggrin: Einige dieser
Bilder möchte ich Euch mal präsentieren . Eines vornweg - er hat mit der ES nicht wirklich was zu tun , lediglich der vordere
Schwingenträger mit Kotflügel und Rad wurden direkt übernommen . Selbst das Lampengehäuse ist anders gestaltet . Es ist also
eine echte Neukonstruktion .
Beitragvon Oldimike » 11. Juni 2014 11:28
:shock: haben will :heiss: :D
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon luckyluke2 » 11. Juni 2014 11:49
:lach: :lach: :lach:
Beitragvon trabimotorrad » 11. Juni 2014 12:17
:shock: Boah, der ist ja richtig toll und für einen Roller hat er sogar eine paasable Leistung :ja: (Vor Allem für die damalige Zeit!)
Beitragvon Munin » 11. Juni 2014 14:07
Das gute Stück nennt sich MR 250 und wurde im Motorjahrbuch 1956/57 für das Folgejahr als in Serienproduktion befindlich angekündigt.
Der Roller hat sogar in Anlehnung an gut alte DKW Tradition einen Dynastart!
Warum es dann doch nicht geklappt hat, bleibt fraglich. Sehr schade! :(
Evtl. war der SR56 Wiesel daran Schuld, denn dieser sollte eigentlich den 175er Motor der ES erben, wozu es dann aber jedoch nicht mehr kam.
Naja wenigstens hat dann beim Berlin eine minimale Hubraumvergrößerung gefruchtet, mit dem schönen Resultat, dass wir 150er MZ´s haben. :)
Georg
Munin
Bilder: 43
Beitragvon Schrakenbach » 18. Juni 2014 23:34
Hallo Leute,
ich will auch ganz unbedingt Mitglied im Rundschlampenliebhabschweinchen-Club werden !!
Oh, bitte!
S. Schrakenbach
Bild Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied No. 51
Fuhrpark: demnächst, mal sehen: ES 250 mit HTH
- ja, doch, jetzt läuft's - - naja noch nicht perfekt
- achja, inzwischen geht das schon ganz gut
- nun, so'n kleiner Getriebeschaden ist ja kein Drama
- so: Schaden behoben - Kiste klappert immer noch
- und fährt und fährt und fährt
Schrakenbach
Beitragvon smokiebrandy » 18. Juni 2014 23:38
:shock: ...überlege dir das ganz genau... :gruebel: diese Rundschlampenschweineliebhaber sind ja eher eine Sekte... :oops: besser ist da die lockere und völlig ungezwungene aber geheime Verbindung der Ecklampenschweinchenliebhaber.... :ja:
BSA 650 Goldstar Bj.2026
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Schrakenbach » 18. Juni 2014 23:42
Äh, passt denn auch die eckige Lampe an die runde Schlampe?
Schrakenbach
Beitragvon smokiebrandy » 18. Juni 2014 23:45
.... nu gloar...jedes Mopped sieht mit einer eckigen Lampe erst rischtisch jut aus ... :gruebel: runde Lampen jehören an een Trecker... :lach:
smokiebrandy
Beitragvon Schumi1 » 18. Juni 2014 23:45
smokiebrandy hat geschrieben::shock: ...überlege dir das ganz genau... :gruebel: diese Rundschlampenschweineliebhaber sind ja eher eine Sekte... :oops: besser ist da die lockere und völlig ungezwungene aber geheime Verbindung der Ecklampenschweinchenliebhaber.... :ja:
Ej kleiner Bruder, du kannst doch hier nicht potenzielle Kandidaten verschrecken. :twisted:
Dad jeht mal jarnich. :)
Schrakenbach hat geschrieben:Hallo Leute,
Oh, bitte!
S. Schrakenbach
Gut deinen Aufnahmeantrag hast du hiermit abgegeben. :)
Bitte nun noch mit schönen Bildern untermauern, und dann wird der Schriftführer wohl eine weitere Nummer verteilen. :ja:
Schrakenbach hat geschrieben:Äh, passt denn auch die eckige Lampe an die runde Schlampe?
Was heißt hier Rundschlampe? :(
Beitragvon Schrakenbach » 19. Juni 2014 00:07
Also nicht, das ihr nachher denkt, ... : Ich fahre auch bei gutem Wetter.
Schrakenbach
Beitragvon smokiebrandy » 19. Juni 2014 07:08
Was ist denn das für ein Seitenwagen....mit Gesicht...wenn du dem Ohren anklebst... :gruebel: :versteck:
smokiebrandy
Beitragvon UlliD » 19. Juni 2014 07:21
smokiebrandy hat geschrieben:Was ist denn das für ein Seitenwagen....mit Gesicht...wenn du dem Ohren anklebst... :gruebel: :versteck:
Immernoch besser als eine vierekig gedengelte kiste :unknown:
Beitragvon luckyluke2 » 19. Juni 2014 07:59
Der frißt Vierecklampen... :ja: :lach: :lach: :lach:
-- Hinzugefügt: 19. Juni 2014 08:01 --
Oh, bitte!
S. Schrakenbach
Bitte schön Mitglied Nr. 51 . ;D
