Beitragvon kt1040 » 10. Februar 2015 18:23
Sorry, kriege die Bilder nicht direkt in den Beitrag. Wenn es hilft...
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon luckyluke2 » 10. Februar 2015 19:14
Hab auch noch eins , da sieht man es gut . ;D
Beitragvon Greif » 10. Februar 2015 21:33
danke Jungs, Steffen dein Bild zeigt, was ich gesucht habe, genau diese unsymetrische Anordnung der Halterungen für die hinteren Fußrasten einschließlich Befestigungspunkt Halteblech für den Auspuff, nach der kleinen Katastrophe gestern Abend hilft das echt weiter, sogar meine Frau hatte mit mir Mitleid, so wie ich geguckt habe, heute früh war sie in der Werkstatt, tippt ohne dass ich etwas gezeigt habe auf den Batzen Elektrodenablagerung und sagt, das sieht Sch... aus,
was war passiert, ich hatte den Fußbremshebel vor ein paar Tagen für die Konservierung am Rahmen gezogen, Rahmen ordentlich gesäubert und dabei die Oberschicht fetter Lagen einer E-Handschweißung freigelegt, sieht echt Sch... aus, aber hält dachte ich mir, gestern wollte ich den Fußhebel wieder einschieben, aber dann war bei rd. 80 % Schluss weil das Rohr verzogen ist, da hat wohl der Schweißer mit Hebel drin geschweißt und der hat sich über die Zeit gefügt, ohne dass etwas zu merken war, so jetzt Kopf hoch und Plan machen :D
-- Hinzugefügt: 10. Februar 2015 22:54 --
bitte heute nicht mehr nachmachen :roll: , noch ein Foto dazu, gegen die zusätzliche Strebe wäre grundsätzlich nichts einzuwenden, ich denke es gab mal einen Sturz und der auf die Maschine angewiesene Besitzer (kein Hobbyfahrer wie wir heute) war froh, dass er wieder fahren konnte, deshalb war man dem Helfer dankbar und meine Nörgelei gegen die Ausführung (Autogen-Schweißen wäre eine Alternative gewesen) sollte deshalb absolut nicht als Vorwurf verstanden werden, denn mir ging es früher auch öfter so; Hauptsache es ging weiter :wink:
Greif
Themen: 47
Beitragvon sundriver » 12. Februar 2015 18:05
Brauch mal eure Hilfe in meinen Umbaufred Klick mich
Gruß Maik
Meine ES 175/1 Umbaufred
Mein Hochrad K-Wagen aus den 60igern
Feuerwehr-literatur-archiv
Mitglied Nr. 068 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Fuhrpark: Mz Es 175/1 Baujahr 1967, Brandis Duo 4/1 mit Originalen Festaufbau, Sperber, Tatran Roller125, DDR Hochrad Kart aus den 60igern
sundriver
Beitragvon luckyluke2 » 12. Februar 2015 18:20
Dann geh mal hin , Du hast sie schon... :lach:
Beitragvon sundriver » 12. Februar 2015 18:32
luckyluke2 hat geschrieben:Dann geh mal hin , Du hast sie schon... :lach:
:gut: , aber immer noch offene Fragen ;D
Gruß Maik
sundriver
Beitragvon luckyluke2 » 12. Februar 2015 18:51
:patpat: kriegen wir alles ... :mrgreen:
Beitragvon sundriver » 12. Februar 2015 19:34
luckyluke2 hat geschrieben::patpat: kriegen wir alles ... :mrgreen:
:oops:
Gruß Maik
sundriver
Re: Der Rundlampenschas ganze weinchenliebhaberfred
Beitragvon Greif » 13. Februar 2015 22:18
Greif hat geschrieben:... gestern wollte ich den Fußhebel wieder einschieben, aber dann war bei rd. 80 % Schluss weil das Rohr verzogen ist...
optische Kontrolle, das mit dem Rahmen verschweißte sichtbare Rohr ca. 28x2 bildet eine Art Führung (Hülle) für die innen liegenden drei "Buchsen" aus Rohrstücken ca. 24x5, in der Mitte durchgehend ein langes Stück und außen zum Fußbremshebel ca. 25 mm (davon gucken ca. 3 mm raus zur Gummidichtungsaufnahme) und auf der anderen Seite sind es ca. 18 mm die vom geschätzten 30 mm langen Rohr rausgucken für die Feder-Aufnahme, zwischen den 3 Teilstücken sehe ich rd. 2 mm Luft. Die Führungs-Hülle ist jetzt gerichtet und der grobe Versatz weg, der das Problem gebracht hat, viel mehr werde ich jetzt daran auch nicht mehr machen :mrgreen:
Greif
Themen: 47
Beitragvon eSZett » 14. Februar 2015 21:03
Weiß einer von Euch, wo ich den roten Schlauch für den Haltegriff Einzelsitze her bekomme? Sollte einer was übrig haben, dann gebt mir kurz per PN Bescheid.
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 069
MZ ES 250-2/1970 mit Superelastik Bj 1969
Simson SR50 Bj. 1986
Yamaha MT09 Tracer Bj 2016
Meine Farben:
* Hellelfenbein (RAL 1015)
* Blau (Fiat 082/A)
eSZett
Bilder: 124
Beitragvon Lorchen » 15. Februar 2015 12:31
Den beigen Schlauch gab es letztens in Cottbus auf dem Markt. Es wird sicher auch roten Schlauch geben. Google mal.
Beitragvon kt1040 » 15. Februar 2015 12:33
eSZett hat geschrieben:Weiß einer von Euch, wo ich den roten Schlauch für den Haltegriff Einzelsitze her bekomme? Sollte einer was übrig haben, dann gebt mir kurz per PN Bescheid.
Frag mal GüSi, der hat den beigen direkt im Angebot, wenn er Dir keinen roten verkaufen kann, sagt er Dir sicher, wo Du einen finden kannst. Bei ebay hatte ich mir auch zwei gekauft, die zwei waren anderes Material als Orginal und auch noch zu kurz.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Greif » 15. Februar 2015 14:23
was spricht gegen die Verwendung der rechten Krümmer-Überwurfmutter bei der /1 außer nicht Original :?: , habe festgestellt, dass meine alte Mutter gewaltig an den Ansätzen für den Schlüssel verzogen ist und die Verformungen sich am Krümmer eingearbeitet haben, lässt sich kaum noch drehen , habe sie nur noch mit viel Aufwand jetzt vom Krümmer runter (Mutter Schrott, Krümmer Riefen), die rechte Mutter könnte vielleicht von einer TS stammen :?: und geht leicht aufzuschieben, vom Gewinde her sehe ich kaum Unterschiede, allerdings ist die originale Mutter (ca. 2,2 mm) rd. 0,3 mm stärker an der Auflagefläche für den Krümmer am Bund
Greif
Themen: 47
Beitragvon sundriver » 15. Februar 2015 21:59
Habe heute die Gabel vorn ausgebaut und dabei sind mir paar Kugeln in meiner Garage umher gerollt :mrgreen:
Weiß einer zufällig wieviel unten und oben zusammen sind?
Damit ich weiß ob ich alle erwischt habe :mrgreen:
Gruß Maik
sundriver
Beitragvon luckyluke2 » 15. Februar 2015 22:11
Insgesamt müssen es 44 sein , evtl. sind von oben dann auch welche in den Rahmen gefallen . :wink:
Immer diese Anfänger , in meinem Rahmen liegen auch noch 2 oder 3... :floet: :lach:
Beitragvon sundriver » 15. Februar 2015 22:30
luckyluke2 hat geschrieben:Insgesamt müssen es 44 sein , evtl. sind von oben dann auch welche in den Rahmen gefallen . :wink:
Das positive an meinen Rahmen ist nix mehr dran, so daß ich sie rausschütteln kann :mrgreen:
Dann fehlt mir noch eine, werd morgen weiter suchen :twisted:
Gruß Maik
sundriver
Beitragvon luckyluke2 » 16. Februar 2015 08:12
sundriver hat geschrieben:Dann fehlt mir noch eine, werd morgen weiter suchen :twisted:
Viel Glück beim finden... :mrgreen:
Beitragvon Asgard » 16. Februar 2015 10:09
Liebe Liebhaber, hat mal jemand bitte Detailfotos von den " Seilen" und deren Befestigung an den Einzelsitzen. Hab noch nie gesehen wie das orginal ausschaut. Danke Mfg Nico
Fuhrpark: MZ ETZ 250 im Aufbau
HD Street Bob wird gefahren
Asgard
Beitragvon luckyluke2 » 16. Februar 2015 12:47
Greif hat geschrieben:was spricht gegen die Verwendung der rechten Krümmer-Überwurfmutter bei der /1 außer nicht Original :?:
glatt übersehen , im Prinzip nix , hatte die rechte Ausführung an der 175er dran . :wink:
Asgard hat geschrieben:Liebe Liebhaber, hat mal jemand bitte Detailfotos von den " Seilen" und deren Befestigung an den Einzelsitzen.
Meinst Du die Seile die nach dem aufklappen des Sitzes ein "überklappen" verhindern sollen ? :nixweiss:
Beitragvon eSZett » 16. Februar 2015 15:56
Asgard hat geschrieben:Liebe Liebhaber, hat mal jemand bitte Detailfotos von den " Seilen" und deren Befestigung an den Einzelsitzen. Hab noch nie gesehen wie das orginal ausschaut. Danke Mfg Nico
Bei mir sind kleine Nasen am Sitzblech und Sitzwanne dran mit einer kleinen Bohrung. Ich habe mir eine kleine Kette mit Mini-Schlüsselring dran gemacht. Sieht Edler aus, als dieser Stofffetzen :) Ich kann Dir gern heute Abend mal ein Foto machen.
Meine Farben:
* Blau (Fiat 082/A)
eSZett
Bilder: 124
Beitragvon Greif » 16. Februar 2015 18:18
bei meiner gibt es dicke Angelsehne anstelle der kleinen Kette, ansonsten dito., Foto geht gerade nicht :(
dann spricht Vieles dafür, danke :wink:, bestimmt stammt die rechte Mutter von einer TS 250, oder :?:
Greif
Themen: 47
Beitragvon Asgard » 16. Februar 2015 19:17
Ja ich meine das Seil oder Kette im Sitz, welches die Klappe hindert zu weit aufzugehen. Wie sah das denn orginal aus?
Asgard
Beitragvon Schumi1 » 16. Februar 2015 19:32
Ob du das wirklich noch im Original finden wirst?
Beitragvon kt1040 » 16. Februar 2015 20:32
Ich habe noch eins. War mit einem Ring um das Briefkastenschloss und an einem Haken am Blech mit den Federn. Habe ich nicht wieder angebaut.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon der janne » 16. Februar 2015 21:03
Ja..war eine Art dicke Angelschnur.
Beitragvon Kosmonaut » 16. Februar 2015 23:25
sundriver hat geschrieben:Habe heute die Gabel vorn ausgebaut und dabei sind mir paar Kugeln in meiner Garage umher gerollt :mrgreen:
... da bin ich ja froh, nicht der Einzige zu sein dem das passiert ist. Mir fehlt genau eine, eine einzige Kugel :wimmer:
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon Greif » 16. Februar 2015 23:41
Kosmonaut hat geschrieben: Mir fehlt genau eine, eine einzige Kugel :wimmer:
könnte die so silber, verchromt aussehen :shock:
Greif
Themen: 47
Beitragvon Kosmonaut » 16. Februar 2015 23:48
Ja, das könnte sie sein. Hast du sie gesehen? Im Ernst ich hoffe wirklich sie noch im Rahmen zu finden, denn sowohl Lagerschalen als auch die vorhandenen 43 Kugeln sind in gutem Zustand.
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon Asgard » 16. Februar 2015 23:56
Also nix Klokette, obwohl gab es glaub auch mit dicker Angelschnur. Naja mal sehen was der Baumarkt hergibt.
Asgard
Beitragvon Schumi1 » 16. Februar 2015 23:59
Ich habe bei meiner Emma eine Ader vom Stromkabel dafür entwendet. Man sieht es ja eh nicht und es hält, zumal ne ganze Sitzbank dranhängt. :)
Beitragvon Greif » 17. Februar 2015 00:10
Asgard hat geschrieben:Also nix Klokette, obwohl gab es glaub auch mit dicker Angelschnur. Naja mal sehen was der Baumarkt hergibt.
mache dir morgen mal ein Foto vom Zwirn, leider nicht eingebaut, aber funktioniert, Schlaufe durchs Loch an der Sitzschale, beide anderen Enden der Schnur durch und dann durchs Löchlein am Sitz ,Knoten und Ringlein mitten durch damit nix abhaut, :wink:
Nr. 44 bestimmt auch, dann willkommen im Club :mrgreen: , schaffst du schon, suchen hilft ungemein, weil man alles Mögliche entdeckt, was man nicht sucht und später suchen würde, da habe ich tägliches Training, drücke dir die Daumen :gespannt:
Greif
Themen: 47
Beitragvon Kosmonaut » 17. Februar 2015 00:13
Greif hat geschrieben:.... drücke dir die Daumen :gespannt:
Ich werde berichten ....
-- Hinzugefügt: 16. Februar 2015 23:25 --
Ich werde bei meiner Sitzbank, entweder das Drahtseil siehe Bild verwenden (ursprünglich gedacht um Vorhänge auf zu hängen) oder ich nehme aus dem Fahrradbereich Schaltzüge mit Schlaufen an den Enden welche mit entsprechenden Teilen (ich kenne den Fachterminus nicht ) zusammen gepresst werden.
Ein Detailbild der originalen Lösung würde ich auch gerne mal sehen!
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon luckyluke2 » 17. Februar 2015 01:45
Nico , Klokette ging durch den Soziushaltegriff bei den späten Einzelsitzen .
-- Hinzugefügt: 17. Februar 2015 00:49 --
Schumi1 hat geschrieben:Ich habe bei meiner Emma eine Ader vom Stromkabel dafür entwendet. Man sieht es ja eh nicht und es hält, zumal ne ganze Sitzbank dranhängt. :)
Ich hab ds genommen , was ich grad gefunden hab...1mm starke gedrehte Nylonschnur , in weis... Gut , inzwischen ist sie grau...
Beitragvon Asgard » 17. Februar 2015 08:22
Erst mal danke für die vielen Vorschläge. Da fällt mir aber noch was ein. Bei meinem Sitz mit dem Schraubschloss hab ich quasi eine Unterlagscheibe mit Öse um das Seil zu befestigen. In den Deckeln ist auch klar da sind auch Ösen dran. Aber wo war an den Sitzpfannen mit Steckschloss befestigt?
Asgard
Beitragvon luckyluke2 » 17. Februar 2015 09:11
Guck mal beim Peter , letztes Bild ;D
Beitragvon Asgard » 17. Februar 2015 09:20
Aha diese kleinen Löcher in den Steckschlossaufnahmen hab ich auch.
Asgard
Beitragvon luckyluke2 » 17. Februar 2015 09:23
Na siehste , hier werden sie geholfen... :mrgreen: :lach:
Beitragvon Asgard » 17. Februar 2015 10:13
Aber ich glaub im Anglerbedarf gibs so Stahlvorfach in Endlosware mit Quetschmuffen, die werd ich wohl nehmen. Ich kann ja dann man Fotos einstellen wenn ihr wollt.
Asgard
Beitragvon luckyluke2 » 17. Februar 2015 10:26
Natürlich , immer her mit den Bildern... ;D
Beitragvon Asgard » 20. Februar 2015 20:14
Habe heut das schöne Wetter genutzt, und hier die Bilder.
Asgard
Beitragvon luckyluke2 » 20. Februar 2015 20:24
In manchen Sachen bist Du ja regelrechter Perfektionist ! :respekt: :zustimm:
Beitragvon Asgard » 20. Februar 2015 21:40
Falls das jemand auch so machen will. Mein Arbeitskollege hat gesagt dass die gequetschten Ösen besser heben, wenn man das Vorfach in die Quetschmuffe einführt die Öse bildet wieder durch die Muffe und retoure nochmal durch und das dann quetschen. Meine gekauften Muffen waren zu klein ich konnte nur 2mal durch.
Asgard
Beitragvon sundriver » 21. Februar 2015 21:00
So bin wieder zu Hause und konnte weiter machen ;D
Habe jetzt 45 Kugeln gefunden :shock:
Wsr heute beim Zusammenbau der Hinterradschwinge meiner Es, leider weiß ich nicht mehr wo die kleinen Dichtringe der Steckachse( die mit Schmiernippel) hinkommen :(
Gruß Maik
sundriver
Beitragvon luckyluke2 » 21. Februar 2015 21:07
sundriver hat geschrieben:So bin wieder zu Hause und konnte weiter machen ;D
Ursprünglich waren es 46 , das wurde später auf 44 geändert .
Die werden vor dem Einbau jeweils rechts und links in die beigen Augen der Schwinge eingesetzt .
Beitragvon sundriver » 21. Februar 2015 21:37
War heute beim Zusammenbau der Hinterradschwinge meiner Es, leider weiß ich nicht mehr wo die kleinen Dichtringe der Steckachse( die mit Schmiernippel) hinkommen :(
Das habe ich ja, hatte aber irgendwie kleinere Ringe noch da
kann aber auch von der vorderen Achse sein :gruebel:
Gruß Maik
sundriver
Beitragvon JDX » 21. Februar 2015 22:58
Hab diese Flügelmutter an der am Bremsgestänge bei der ES, Original :?:
Fuhrpark: ...
JDX
Beitragvon luckyluke2 » 22. Februar 2015 17:58
Nein , gehört an keine ES . Da waren immer diese dran . Als Nachfolger kamen dann die . ;D
Beitragvon JDX » 22. Februar 2015 22:36
Danke..die anderen kannte ich ja ^^
Fuhrpark: ...
JDX
Beitragvon van Aeisl » 23. Februar 2015 00:25
Kurze Frage: Gehört der Tankdeckel zu ES bzw. überhaupt zu MZ? Besitzt keinerlei Kennzeichnung (auch nicht unter der Gummidichtung;)).
RUNDLAMPENSCHWEINCHENLIEBHABER NR. 65
Fuhrpark: MZ ES 250/0 (1959)
van Aeisl
Beitragvon Lorchen » 23. Februar 2015 08:11
ES Doppelport, RT und BK, also die ganz alten Modelle.
