Projekt ETS250
Re: Projekt ETS250
Beitragvon biene&lu » 8. Dezember 2012 18:14
die schrauben mußt du dir aus der ersatzteilliste selbst zusammenklamüsern :ja:
biene&lu
Re: Projekt ETS250
Beitragvon EikeKaefer » 8. Dezember 2012 19:09
Hilft DAS evtl. weiter?
Steht alles in der Wissensdatenbank.
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 9. Dezember 2012 19:52
EikeKaefer hat geschrieben:Hilft DAS evtl. weiter?
Besten Dank für den Hinweis.
Fuhrpark: Fuhrpark: MZ ETS 250 Bj 69; Yamaha SR500 48T Bj 95 Caféracer; Harley XR1200 Bj 09; Framo V901-2 Bj 61, Saurer 4MH Bj 52
Standpark: Simson S51E4 Bj 84, DKW E250 Bj 27, MZ ES 250/2 Bj 69
MZ-Vogtland
Themen: 44
Re: Projekt ETS250
Beitragvon es-etz-walze » 9. Dezember 2012 22:22
moin,ich hab ganz einfach gemessen---hat wunderbar funktioniert
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 23. Dezember 2012 10:16
wieder ein Teil mehr...
MZ-Vogtland
Themen: 44
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 15. Januar 2013 07:38
In der Bucht wird gerade ein TS-Hinterrad angeboten: Artikelnummer: 360542127276
Sind die 16" Hinterräder von TS und ETS gleich oder gibt es da Unterschiede?
Danke und Gruß.
Keine ebay- Links im Technikforum! (Link entfernt)-Ralle
MZ-Vogtland
Themen: 44
Re: Projekt ETS250
Beitragvon der janne » 15. Januar 2013 08:25
du brauchst die 3 runden Bolzen um den Schluss zum Kettenrad zu bekommen, aber irgendwie war da mal was wegen der Anzahl und der Aufteilung der Kühlrippen auf der Nabe, da gibts optische Unterschiede.
Ralle kannte sich da genauer aus.
Re: Projekt ETS250
Beitragvon zweitaktkombinat » 15. Januar 2013 09:15
Die echten ETS bzw. ES /2 Naben sind einfach zu erkennen. sowohl vorn und hinten.
Sie haben genauso viele umlaufende Rippen wie die TS. Drei an der Zahl, aber die Mittlere kommt weiter raus, hat also einen großeren Umfang als die beiden Äußeren. Nicht sehr viel, aber deutlich zu erkennen.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Re: Projekt ETS250
Beitragvon Ralle » 15. Januar 2013 09:58
Ließ mal diesen Beitrag und ein paar der darauf folgenden :idea:
Ralle
Themen: 173
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 17. Januar 2013 23:01
hat jemand die Abmessungen für den Lampenring (Chrom) der kleinen ETS-Lampe? Ist der Lampenring der AWO/BK identisch?
MZ-Vogtland
Themen: 44
Re: Projekt ETS250
Beitragvon biene&lu » 18. Januar 2013 20:13
die es-lampen haben noch den verstellhebel darunter...originalteil scheinwerfer 160mm e.nr8706.120/2 bk lampe in etwa identisch mit zusätzlich 2kontrolleuchten neben zündschloss,streuscheiben könnten anders aussehen :ja:
biene&lu
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 4. März 2013 20:28
meine ETS250 hat eine verchromte Hinterradschwinge. Gab es das so ab Werk oder wurde die Schwinge nachträglich verchromt?
MZ-Vogtland
Themen: 44
Re: Projekt ETS250
Beitragvon Andreas » 4. März 2013 20:30
Die Eskorts hatten verchromte Schwingen.
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 4. März 2013 20:44
gibt es eine Nummernreihe für die Eskorts, anhand man das nachvollziehen könnte?
-- Hinzugefügt: 4. März 2013 19:58 --
wenn ich richtig verstehe, wurden die Eskorts nur 1973 & 1975 gebaut.
Das passt nicht zu meinem Baujahr.
MZ-Vogtland
Themen: 44
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 10. März 2013 12:56
ist das die richtige Nabe für die ETS?
MZ-Vogtland
Themen: 44
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Iffi » 10. März 2013 14:51
Ja! :ja:
Fuhrpark: MZ ETS250 Bj. 1972; MZ TS250/1 Gespann Bj. 1976, BMW F800 GS Bj. 2014
MZ-Iffi
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 15. März 2013 00:04
mir wurden heute zwei ETS Lampendreiecke mit unterschiedlichen Hülsendurchmessern angeboten.
Der hatte 48mm, der zweite hatte 42mm Außendurchmesser.
Wann wurden welche Dreiecke verbaut? Hat das evtl. etwas mit dem kleinen und großen Lampentopf zu tun?
MZ-Vogtland
Themen: 44
Re: Projekt ETS250
Beitragvon Ralle » 15. März 2013 12:38
Bei Lampendreiecken für die kleine Lampe müssten Befestigungslöcher für die Lammpe für 8mm Schrauben haben, die für die große Lampe 10mm. Die mir dem kleineren Rohrdurchmesser müssten die letzten sein die Verbaut wurden, ab wann genau ist nicht ganz klar, aber vermutlich erst kurz vor Ende der Produktion. Hier wurde das schon mal diskutiert.
Ralle
Themen: 173
Re: Projekt ETS250
Beitragvon DWK » 15. März 2013 13:40
MZ-Vogtland hat geschrieben:Hallo,
Das hat was mit dem Durchmesser der Gabel zutun. 48mm ist für die 35mm Gabel.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 15. März 2013 14:09
DWK hat geschrieben:Das hat was mit dem Durchmesser der Gabel zutun. 48mm ist für die 35mm Gabel.
Die ETS-Gabeln hatten alle 32mm Durchmesser, da gab es keinen Unterscheid.
Erst die Telegabel der TS/1 hatte einen anderen Durchmesser. Dort waren die Lampendreiecke jedoch nicht gleichschenklig.
Ich meine aber gleichschenklige Lampendreiecke mit unterschiedlichen Rohrdurchmessern.
MZ-Vogtland
Themen: 44
Re: Projekt ETS250
Beitragvon DWK » 15. März 2013 14:15
Du meinst die Hülse die über die Gabel geschoben wird.
48mm 35ger Gabel
42mm 32ger Gabel
48mm wird wohl von der späteren TS stammen.
in die Hülsen gehören noch Gummiringe die den Durchmesser der Hülse auf den der Gabel reduzieren.
mfG Gunther
DWK
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 15. März 2013 14:21
Ralle hat geschrieben:Bei Lampendreiecken für die kleine Lampe müssten Befestigungslöcher für die Lammpe für 8mm Schrauben haben, die für die große Lampe 10mm. Die mir dem kleineren Rohrdurchmesser müssten die letzten sein die Verbaut wurden, ab wann genau ist nicht ganz klar, aber vermutlich erst kurz vor Ende der Produktion. Hier wurde das schon mal diskutiert.
Hallo Ralle, hast du noch solche Ringe?
-- Hinzugefügt: 15. März 2013 13:37 --
DWK hat geschrieben:Du meinst die Hülse die über die Gabel geschoben wird.
48mm 35ger Gabel
42mm 32ger Gabel
Wie gesagt, die ETS hatte immer gleichschenklige Lampendreiecke:
Die TS (egal welcher Gabeldurchmesser) hatte keine gleichschenkligen Lampendreiecke:
MZ-Vogtland
Themen: 44
Re: Projekt ETS250
Beitragvon Ralle » 15. März 2013 14:52
@DWK: ETS Lampendreiecke sind gleichschenklich, trotzdem würde ich meine Hand nicht dafür ins Feuer Legen das 1973 vielleicht auch ein Paar das Werk mit TS- Dreiecken verlassen habe könnten. Aber es gibt auch bei den Gleichschenklichen 2 Durchmesser :ja:
@MZ-Vogtland: Nein, sind damals leider alle verkauft worden
Ralle
Themen: 173
Re: Projekt ETS250
Beitragvon DWK » 15. März 2013 15:06
Sorry, das mit dem gleichschenkligen Dreiecken habe ich beim schnellen lesen übersehen. Fehler ligt auf meiner Seite.
mfG Gunther
DWK
Re: Projekt ETS250
Beitragvon Stephan » 15. März 2013 15:08
Ralle hat geschrieben:@DWK: ETS Lampendreiecke sind gleichschenklich, trotzdem würde ich meine Hand nicht dafür ins Feuer Legen das 1973 vielleicht auch ein Paar das Werk mit TS- Dreiecken verlassen habe könnten.
Meine 135. letzte der kleinen ETS-Modell vom März 73 hat die gleichschenkligen, somit schließe ich das mal aus, dass es sowas gegeben hat.
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 15. März 2013 17:28
meine (201.) TS/0 aus Juni 1973 hat bereits die ungleichschenkligen Halter dran.
MZ-Vogtland
Themen: 44
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 16. März 2013 19:54
Guten Abend zusammen,
welche Auspuffform ist der ETS250 Bj.69 richtig?
Die "Zigarre" mit konischem Ende oder der gerade Auspuff mit zylindrischem Ende?
Vg
MZ-Vogtland
Themen: 44
Re: Projekt ETS250
Beitragvon biene&lu » 16. März 2013 19:57
vermutlich nur an prototypen
biene&lu
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 1. April 2013 14:24
Kann mir jemand die korrekten Bohrungsmaße im kleinen ETS Lampentopf besorgen?
MZ-Vogtland
Themen: 44
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 15. April 2013 19:34
Nach langer Winterpause(mangels Heizung) habe ich mich heute mal wieder in die Werkstatt gewagt und der ETS gewidmet.
Es wurden die restlichen Teile vom Rahmen demontiert und der Rahmen mit Spühöl gereinigt.
Unter dem ganzen Dreck und Keim kam ein beachtlich guter Zustand zum Vorschein.
Ich denke, ich werde den Rahmen nicht neu lackieren, sondern den Originallack(wenn auch mit ein paar Macken) behalten.
Hier ein paar Fotos:
MZ-Vogtland
Themen: 44
Re: Projekt ETS250
Beitragvon der janne » 15. April 2013 20:49
:bindafür: :bindafür:
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 29. April 2013 20:42
Guten Abend,
weis jemand den RAL-Farbton für das Rot der ETS?
Grüße!
MZ-Vogtland
Themen: 44
Re: Projekt ETS250
Beitragvon Jeoross » 29. April 2013 20:47
Ich glaub RAL 3003 kam ganz gut
Jeoross
Re: Projekt ETS250
Beitragvon daniman » 29. April 2013 20:48
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Re: Projekt ETS250
Beitragvon K-Wagenfahrer » 29. April 2013 20:52
Rubinrot 3003
Schwarz
Felgensilber 9006 (vorher vergleichen, es gibt Unterschiede in den Nuancen)
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 29. April 2013 21:00
besten Dank für die schnelle Antwort.
Wofür braucht man das Felgensilber?
MZ-Vogtland
Themen: 44
Re: Projekt ETS250
Beitragvon K-Wagenfahrer » 29. April 2013 21:03
MZ-Vogtland hat geschrieben:besten Dank für die schnelle Antwort.
Für die Kotflügel, falls Du Deine ETS nach Mitte 70 gebaut wurde.
Andreas hat das in seiner Datenbank vermerkt, wann das Finish gemacht wurde. Habe nicht gelesen, welches Baujahr Deine ist.
Nachtrag, Deine Signatur sagt 1969 gebaut, also Kotis schwarz.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
Re: Projekt ETS250
Beitragvon Dragonbeast » 29. April 2013 21:39
Für die untere Gabelbrücke brauchst du evtl. auch Silber!? Habe jetzt schon beide Varianten gesehen. Entweder in Schwarz oder Silber...
Gruß Tobi
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 29. April 2013 22:02
Dragonbeast hat geschrieben:Für die untere Gabelbrücke brauchst du evtl. auch Silber!? Habe jetzt schon beide Varianten gesehen. Entweder in Schwarz oder Silber...
ja, die untere Gabelbrücke mache ich silber
MZ-Vogtland
Themen: 44
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 8. Mai 2013 14:55
Ich habe heute die Teile zum Lackierer gebracht und den Zylinder aus der Schleiferei geholt.
Langsam nimmt es Gestalt an... :tanz:
MZ-Vogtland
Themen: 44
Re: Projekt ETS250
Beitragvon es-etz-walze » 8. Mai 2013 16:24
Cool... Ich bin Gespann was aus dem "Haufen" wird. Mein ETS hatte einen ähnlichen Kauf-Zustand
es-etz-walze
Re: Projekt ETS250
Beitragvon Basti28 » 16. Mai 2013 08:01
K-Wagenfahrer hat geschrieben:
das stimmt so nicht, ab 6/71 gab es erst das neue Farbschema. davor war immer rot/schwarz mit den ersten Trophy Sport Schriftzug an den Seitendeckeln.
Ford Granada Kombi
Basti28
Bilder: 27
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 23. Mai 2013 18:53
ich hab heute meine Stoßdämpfer eingebaut und den Luftfilterkasten wieder montiert.
Dabei ist mir aufgefallen, dass früher auf dem Bakelit-Deckel mal eine Nummer stand... :shock:
Ich werd die Nr. drauf lassen, sieht man ja später nicht...
Zuletzt geändert von MZ-Vogtland am 31. Mai 2013 21:18, insgesamt 1-mal geändert.
MZ-Vogtland
Themen: 44
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 31. Mai 2013 21:18
hat jemand ein paar Fotos wie/wo der Kabelbaum am Rahmen verlegt wird?
MZ-Vogtland
Themen: 44
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 10. Juni 2013 19:58
ich bräuchte für das Hinterrad noch folgende Teile:
- Abstandshülse (E-Teil-Nr.: 05-25.008 bzw. Nr. 2 auf dem Bild)
- Achse (E-Teil-Nr.: 05-25.266 bzw. Nr. 16 auf dem Bild)
- Distanzhülse (E-Teil-Nr.: 05-25.053 bzw. Nr. 15 auf dem Bild)
Hat jemand ein oder mehrere dieser Teile rumliegen? Oder kann mir jemand die Abmessungen der beiden Hülsen geben, dann kann ich diese nachdrehen lassen?
MZ-Vogtland
Themen: 44
Re: Projekt ETS250
Beitragvon NKing » 11. Juni 2013 01:01
Hallo MZ-Vogtland,
über die Maße der Distanzhülse "Nr. 2" wird hier gesprochen - vielleicht hilft es ja.
http://mz-forum.com/viewtopic.php?f=76&t=56753
Beste Grüße
NKing
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 5. Juli 2013 14:07
habe heute meine Teile vom Lackierer geholt.
Es war alles okay, nur der Lampentopf muss nochmal nachgebessert werden.
MZ-Vogtland
Themen: 44
Re: Projekt ETS250
Beitragvon es-etz-walze » 5. Juli 2013 14:19
Daumen hoch. Steck mal alles zusammen
es-etz-walze
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 6. Juli 2013 09:52
ich habe mal zwei Detailfragen zur ETS250:
1.
bei mir sieht der schwingenbolzen irgendwie anders aus, als in der Ersatzteilliste dargestellt. Auf beiden Seiten ist ein Gewinde und es gibt keine Schmiernippel.
2.
wo wird die Feder für den Zentralständer am Rahmen eingehängt? Kann mir jemand ein Foto von diesem Detail schicken?
MZ-Vogtland
Themen: 44
Re: Projekt ETS250
Beitragvon es-etz-walze » 6. Juli 2013 10:23
1. wenn die schwinge nicht Gummigelagert ist, hast du den falschen Schwingbolzen
2. die Feder wird am Motor-Seitendeckel eingehangen. Unterhalb vom kickstarter,wie bei der ES/2.
3.deine Motorhalter sehen krumm aus--ist es das Foto??
4. ich hab die Schrauben von den Fußrasten gedreht--sonst muss man zum Schrauben wechseln den Motor ausbauen
es-etz-walze
