Zu wenig Leistung an TS250/1 Gespann...
Re: Zu wenig Leistung an TS250/1 Gespann...
Beitragvon Arni25 » 30. Oktober 2012 21:16
Ruessel hat geschrieben:2: Was der Nette Herr Fujio Nago aufs Papier gebracht hat ist die Aussage, das für eine vorgegebene Portfläche es eine Drehzahlgibt bei dem der Liefergard einen Maximalwert annimmt.
1+2 = ich änder die Portfläche um die Drehzahl für den maximalen Liefergrad zuändern. Resoltat ich habe höheres Drehmoment bei der Drehzahl wie ich will.
--> ich kann mir weitere 100 kg anfressen, oder mir ein Rucksack mit dummen Kommentaren auf den Rücken schnallen und muss dennoch nicht das Ritzel wechseln.
Aber gut ich werd nix mehr schreiben trifft eh nur Ignoranz!
Welchen praktischen Nutzen soll der TE denn aus Deinem Beitrag ziehen?
Aus eigener praktischer Erfahrung - das die TS 250/1 im 5. Gang von Haus aus nicht besonders laufen soll ist eine Falschaussage.
Arni25
Beitragvon phaedros » 30. Oktober 2012 21:24
tach zusammen.
ts und ts/1 hatten ab werk mit 17:47die gleiche sekundärübersetzung,
die für die brd bestimmten ts/1 jedoch einen zylinderdeckel mit von 10:1 auf 8,5:1verringerter verdichtung sowie einen kleineren vergaser samt passendem ansaugstutzen und 16er ritzel.
an den ersten ausgelieferten ts/1 waren 28mm , danach 26er bvf ohne leerlauf-anschlagschraube verbaut.
auch die schalldämpfer waren unterschiedlich; bei der ts/1 hatte das endrohr einen grösseren durchmesser,was mit geänderter auslassführung bessere füllung und geringere thermische belastung des zylinders zur folge hatte.
im vorfeld des serien-anlaufs der em-reihe durchgeführte prüfstandsversuche mit den ts- und etz-schalldämpfern sowie vergleichsfahrten auf der strasse ergaben jeweils sowohl ungünstigere leistungscharakteristik als auch höhere verbrauchswerte bei verwendung nicht typspezifischer anlagen.
Quellen:
werksangaben mit prüfstandsprotokollen,diverse kft-artikel ,sowie auskunft der verantwortlichen herren ingenieure neuber und müller...:)
frohes schaffen!
uwe aus bonn
p.s.:
im übrigen empfiehlt ich mal wieder die aufmerksame lektüre h.w.bönsch`s "der schnellaufende zweitakter".
damit erübrigen sich weitere glaubenskriege... 8)
Fuhrpark: ja
phaedros
Beitragvon Svidhurr » 30. Oktober 2012 21:36
Mit der Übersetztung, da gab es bestimmt auch nicht nur eine Variante.
Mein rotes TS-Gespann ist ein Werksgespann mit LSW. Bis auf den Kettenkasten sind da noch alles originale Teile drann.
Das hintere Ritzel habe ich nicht gezählt, aber vorn ist ein 16er verbaut. Das war mit Sicherheit auch schon 1980 da verbaut.
Aber letzentlich muss sich das ja jeder selber optimieren.
Beitragvon Leo » 30. Oktober 2012 21:56
Danke, das ist ja schon mal eine Menge...
Wegen ausländischer Zitate braucht man sich hier nicht zu flamen. Wenn mir einer ein russisches Zitat um die Ohren haut, werde ich freundlich um Übersetzung bitten. Englisch oder Deutsch ist mir egal.
Aber die Aussage mit dem 16er ist interessant und hört sich sehr plausibel an.
Ich habe aber einen 10:1 Ost-Kopf und 30er Vergaser inkl. korrekten Ansaugstutzens drauf, also theortisch einen Stall von 19 Pferden unten drin hängen.
Mit dem 16er läuft sie ja erstmal. Zu fett aber schonmal 15km Vollgas getestet.
Womit wir wieder bei der oben erwähnetn ETZ251 Auspuffanlage oder beim Spaltmass wären.
Ich denke da fehlt einfach ein bischen Leistung.
Der Kumpel, der darauf gerade das 3-Rad fahren lernt wiegt übrigens 70kg und ist ein "schmales Hemd". Damit ist ise auch nicht schneller.
Es liegt also nicht am Gewicht. Zumindest nicht so sehr, womit meine Ehre als Fettsack wieder hergestellt wäre.
Pheadros schrob:
phaedros hat geschrieben:im vorfeld des serien-anlaufs der em-reihe durchgeführte prüfstandsversuche mit den ts- und etz-schalldämpfern sowie vergleichsfahrten auf der strasse ergaben jeweils sowohl ungünstigere leistungscharakteristik als auch höhere verbrauchswerte bei verwendung nicht typspezifischer anlagen.
Womit dann nur noch die Frage bleibt: Wie schlimm ist es Herr Doktor?
Ich habe da mal dies hier gesehen: "Originalqualität" Auspuff TS250 für unter 60Euronen im Netz gesehen. Taugt das was?
Das andere Thema wäre, daß ich eine selbstgeschnittene Fussdichtung drunter habe (nein, sie ragt nicht in die Überströmer!), die relativ dick ist, so etwa Postkartenstärke gegenüber der originalen, die nur "normale Papierstärke" hat. Daurch erhöht sich das Spaltmass schnmal um etwa 0,15mm, grob gemessen sind es 1,5mm statt der 1,2. Wie oben jemand nettes schon schrub, kann das wohl einiges ausmachen.
Soll ich erst den Motor aufmachen oder erst den Puff bestellen?
Leo
Fuhrpark: MZ TS250/1 mit Seitenwagen (Im Aufbau)
MZ TS250/1 Solo wartet auf Aufbau
und noch ein paar Yamaha XS1100 mit und ohne SW...
Leo
Beitragvon der garst » 31. Oktober 2012 10:35
Leo hat geschrieben: "Originalqualität" Auspuff TS250 für unter 60Euronen im Netz gesehen. Taugt das was?
Zum Angucken.
Die Suche im Forum zum Thema Nachbauauspuff wird dir alle Fragen beantworten.
Beitragvon derMaddin » 31. Oktober 2012 20:36
Ruessel hat geschrieben: @Madin nicht jeder mag mit kleinen Ritzeln rumfahren also bleibt wohl die Option offen, das man sich anschaut bei welcher Drehzahl man ein höhres als das vorhandene Drehmoment erreichen will. Sprich bei der TS250/1 sind das durch Serienstreung und Werksabsicht nunmal unter 4600-5200 u/min. Ergo ist sie im 5 Gang schlapp.
Was für eine inhaltlose Aussage!
Na dann schau Dir mal an, bei welcher Drehzahl Du mehr Drehmoment rausholst.
So einen Käse, daß nicht Jeder mit kleinen Ritzeln rumfahren will. Mir persöhnlich ist das sowas von Buggie, wieviel Zähne das Ritzel da unter dem Motorseitendeckel hat, hauptsache es tut sich was beim Dreh am rechten Lenkerende. :irre: :rofl:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Ruessel » 1. November 2012 15:57
Maddin gibs auf:
Ich werde dir kein Bildchenthread machen so das auch du es verstehst.
Nimm die einzelnen Sätze auseinander wenn du es irgendwann mal selbst ausprobierst wirst du fühlen was ich versuchte dir zusagen.
Fuhrpark: TS250/1
Ruessel
