ES 250/2 gekauft, einige Fragen
Re: ES 250/2 gekauft, einige Fragen
Beitragvon Lorchen » 20. März 2013 17:33
till.kaufmann hat geschrieben:Kann es sein dass ich mir hier ne üble Bastelbude angelacht habe ?
Ganz und gar nicht. Eher im Gegenteil. :ja: :patpat:
Beitragvon Basti28 » 20. März 2013 20:47
Klaus P. hat geschrieben:Wenn die Rahmennr. rechts im Unterzug eingeschlagen ist, dann könnte es eine von Neckermann sein.
Sehe ich aber nicht auf dem Foto.
Was steht im Brief ? Ich habe eben im Angebot gelesen ohne Brief !
Stimmen Rahmennr. und Typenschildnr. überein?
Kaufvertrag vorhanden?
Die Schwinge vorne im Schwingenträger ist eine für den Seitenwagenbetrieb.
Hintere Achsenaufnahme für solo, vordere für SW-betrieb (Vorlaufverkürzung).
Welcher rechte Seitendeckel ? über den Plastekasten gehört ein Blechdeckel.
das ist ne Neckermann,schau mal auf dem einen Bild da sieht man die Fahrgestellnummer über dem Seitenwagenhalter. Die Fahrgestellnummer war bei den Ostversionen immer hinten rechts an der Haltelasche des Kotis eingeschlagen. das Rücklicht ist auch zweifarbig mit Blindkappe anstelle des Katzenauges,gab es auch nur bei den Neckermannmodellen.Wer hat denn die Fußrastenhalterung verbrochen? :shock:
Ford Granada Kombi
Basti28
Bilder: 27
Beitragvon Klaus P. » 20. März 2013 23:58
Du bist der dritte der mir das schreibt.
Bei meinem Rahmen sah das anders aus,
Betriebserlaubnis erteilt am 28. Okt. 1971 in FFM, ohne Beiwagen.
Fahrgestellnr. 1390 - - -
Zulassung am 17. Feb. 1972.
Spalte B (m Beiwagen) am 29.5.1974.
Ich habe einen Solo und den obigen über, wer braucht einen?
Komisch, wie haben die im Erzgebirge verkauft? Immmer das was zuletzt in der Reihe stand?
Fahrgestellnr 1372 - - - 1967, 1362 - - - 1970.
Und den Vermerk hinten rechts hat mein Brief 1362 - - -; scheint ein Beutestück zu sein.
Beitragvon till.kaufmann » 23. März 2013 18:09
Dann bin ich ja froh dass ich da keine Bastelbude habe ... :-)
Wie sieht das eigentlich aus mit den MZ ES Kolben ?
Die gibt es nicht mehr, und deswegen sollte man das TS Pleuel verbauen,
um dann TS Kolben zu verwenden ?
Oder gibt es keine ES Pleuel mehr, und deswegen werden lieber TS Pleuel verwendet ?
Gruß Till
Homer Simpson - "Erweiter mein Gehirn, Lernsaft !"
Fuhrpark: ES 250/2 Scrambler
Barkas B1000
till.kaufmann
Beitragvon Lorchen » 23. März 2013 18:38
Die speziellen Kolben mit den geschliffenen Anlaufflächen für das Pleuel sind das Problem.
Mit der originalen Kurbelwelle muß auch der originale Kolben verbaut werden.
Mit den heute verfügbaren Nachbauwellen laufen die ES- und auch TS-Kolben.
Beitragvon till.kaufmann » 23. März 2013 18:56
OK, alles klar. Und mit dem TS Pleuel laufen auch alle Kolben ?
Die Abdeckung für den Lenker habe ich gerade bei eBay geschossen :-)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... fresh=true
Gruß Till
Barkas B1000
till.kaufmann
Beitragvon Lorchen » 23. März 2013 19:07
Ja, zum TS-Pleuel passen die Originalkolben der ES und die der TS. Die Nachbauwellen haben alle ein untengeführtes TS-Pleuel. Damit sind in Bezug auf die Kolbenwahl alle Möglichkeiten offen.
Wer die Originalwelle beibehält, muß zwingend den speziellen Kolben der ES /2 haben.
Beitragvon till.kaufmann » 9. März 2017 11:52
Leider wurde das Projekt nie fertig, und wegen Hauskauf und mangelnder Zeit möchte ich die ES nun verkaufen
Ebay-Link entfernt. Siehe ucp.php?mode=terms#kapitel8
Bitte für Verkaufsanzeigen die Rubrik Kleinanzeigen nutzen.
Gruß, Martin H. (AdMod-Team).
Barkas B1000
till.kaufmann
Beitragvon Jena MZ TS » 9. März 2017 12:15
(,aus eigener Erfahrung : lass es liegen und mach s in ein zwei Jahren fertig. Du ärgerst dich grün und blau)
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon till.kaufmann » 9. März 2017 13:28
till.kaufmann hat geschrieben:Leider wurde das Projekt nie fertig, und wegen Hauskauf und mangelnder Zeit möchte ich die ES nun verkaufen
Entschuldigung :oops:
Barkas B1000
till.kaufmann
Beitragvon y5bc » 9. März 2017 13:55
Jena MZ TS hat geschrieben:(,aus eigener Erfahrung : lass es liegen und mach s in ein zwei Jahren fertig. Du ärgerst dich grün und blau)
kann ich voll bestätigen
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
