TS 150 Neuaufbau
Re: TS 150 Neuaufbau
Beitragvon der garst » 27. April 2014 11:34
Ein Traum von einem Moppedche. Sehr sauber aufgebaut. Nur statt der TROPHY-Sticker würd ich mir ne richtig schone Rotschwarzsilberne Baujahreszahl Plottern lassen.
Wobei der Sticker optisch noch im Rahmen ist, sprich eher unauffällig.
Viel Spass damit.
Beitragvon moldi » 2. August 2014 12:30
sieht echt toll aus die kleine TS.
Farblich ist das auch ganz mein Geschmack.
Wie hast du das mit den Blinkern gemacht.
Wo hast du die her? Bei Luis und Co. sind ja immer 12V Halogenbirnen drin und das funktioniert doch nicht mit unserer 6V Anlage?
Blinken deine Blinker jetzt schneller?
Gruß Modi
Fuhrpark: MZ RT 125/3 / Baujahr 1960, Simson Schwalbe Kr51/1, MZ TS 125 Bj.1983
moldi
Beitragvon tilo_guenther » 3. August 2014 21:28
Mal noch ne Frage:
Im kalten Zustand will die Kupplung nur schwer trennen. Warm ist alles Super. Liegts am Öl? Ich habe gl100 aus Restbeständen drin...
Bei meiner RT habe ich das Peoblem nicht...gleiches Öl!
Mmmhhh?
Fuhrpark: u.a.
MZ 125-2; 1956
tilo_guenther
Beitragvon samsons1 » 3. August 2014 22:24
Sehr schöne Ts 150 klasse gemacht, jetzt zur Kupplung ich hab 80er Gl Öl von Adinol in allen meinen Mz,s .
Probiere es mal aus ist billig und gut,
Mz Enduro Weltmeister 1987.
Betriebssystem.
Apple
Ernest Hemingway.
MZ Enduro Weltmeister 1987.
samsons1
Beitragvon JJG » 4. August 2014 19:01
Bei meiner sitzt der Benzinhahn zwangsläufig auch etwas schräge.
PS. deine Sitzbank ist ,, Sahne ! ,,
will ich auch haben
Fuhrpark: T
JJG
TS 150 Neuaufbau
Beitragvon simsonfred » 4. August 2014 21:59
Toll geworden. Sieht super aus. Viel Spass damit. Ulf
aus dem zur Zeit sommerlichen Hamburg
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Bj. 1969 Farbe schwarz/weiß, Duo 4/1 Bj. 1983 schwarz mit Faltverdeck, S 51 Bj. 1989 12V billiardgrün, KR 51/1 Bj. 1980 3-Gang saharabeige,
KR51 Bj. 1964 hellgrün 3-Gang handgeschaltet, MWH/RB Bj. 1988, Trabant 601 Universal champagnerbeige, Bj. 1987, Anhänger HP 350-01
simsonfred
Beitragvon tilo_guenther » 27. August 2014 23:42
vielen Dank für die Blumen!
Ich bin heute etwas gefahren. Das Standgas lässt sich ja nur über den Gaszug einstellen?! Es ist ein 24N1-1 Vergaser.
Das ist ja total bekloppt und ich hatte es nach 15 Jahren MZ-Abstinenz schon ganz vergessen...
Wie macht Ihr das?
ps: ich habe jetzt noch Gummirippen vo der 150er ETZ an den Kühlrippen montiert - es ist ein Zylinder aus 1966 ohne den Gummischläuche links und rechts. Ohne ist es echt "furschdbar"!
Dank+Gruss, Tilo.
Fuhrpark: u.a.
MZ 125-2; 1956
tilo_guenther
Beitragvon Dos » 28. August 2014 08:03
Im zweifelsfall würde ich versuchen einen 24N2-1 zu kriegen oder einen 24N2-2 umzubedüsen. Damit hast du dann ein hübsches Standgas mit dafür zuständiger Standgasschraube. Auch wenn das dann nicht 100% zum Baujahr passt.
Habe allerdings auch schon von leuten gelesen die ihre Gasschieber unten so abdrehen, das der Schieber selbst Standgas hält... Halte ich aber für unpraktisch, weil wenn mans einmal verdremelt hat, dann ist ein neuer Gasschieber nötig und der muss ja dann auch erstmal ordentlich passen ;)
Gruß, Micha
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Gespann Bj 66, MZ ES 150/1 Bj 71, KR51/2 N BJ 84, KR51/2 L Bj 81, KR51/1 Bj76, BMW K100RS Bj 87
Dos
Beitragvon Retroberto » 28. August 2014 09:16
Ich kann bei der TS 150 auch nur zum 24N2-2 raten und umbedüsen. Ich habe alle Düsen bis auf die Hauptdüse belassen. Hauptdüse muss man probieren, zwischen 105er und 115er. Je nachdem ob es bei Vollgas anfängt zu klingeln. Ansonsten: sehr präzise Gasannahme, niedriges Stand und kein Schieberuckeln mehr. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zum Originalen.
Ach so...am originalen Gasbowdenzug der TS musste ich die Hülle um ca. 1cm kürzen damit alles passt.
Fuhrpark: MZ TS 150 "de luxe" Bj.81
MZ TS 250 Bj. 75
Retroberto
Beitragvon tilo_guenther » 30. September 2014 21:49
...bin am Sonntag von Dessau nach Hamburg gefahren: keine Pannen!
Eine Reisegeschwindigkeit von 85-90 ist bequem...schneller wird's laut und naja, es muss ja nicht sein...
Ein prima Motorrad!
Grüße, Tilo.
Fuhrpark: u.a.
MZ 125-2; 1956
tilo_guenther
Beitragvon tilo_guenther » 15. Juni 2015 09:25
mit den Vorkriegsmaschinen habe ich genug Arbeit und keine Zeit MZ zu fahren...ich überlege sie in liebevolle Hände abzugeben.
Grüße, Tilo.
Fuhrpark: u.a.
MZ 125-2; 1956
tilo_guenther
Beitragvon ExportTs » 11. März 2016 15:12
schönes Moped!
Wie hast du das mit den Blinkern gemacht? :)
Fuhrpark: MZ TS 125 Alte Ausführung Export Modell England
ExportTs
Beitragvon tilo_guenther » 11. März 2016 16:27
...drangebaut!
Was ist genau die Frage?
Fuhrpark: u.a.
MZ 125-2; 1956
tilo_guenther
Beitragvon heiner » 12. August 2016 15:38
grad die Bilder vom Umbau der Kleinen entdeckt....einfach klasse gemacht mit der Sitzbank :top: :hallo:
bin nämlich auch grad dabei, meine 76er TS 150 umzubauen...
Hast schon mal an anderen Auspuff gedacht?
Die Zigarre von der ES? oder geht da Leistung flöten?
aber echt stark gemacht, Glückwunsch
Fuhrpark: Honda 125 Montesa City Fly
heiner
Beitragvon tilo_guenther » 17. August 2016 13:24
....woher nehmen? Den TS Auspuff hatte ich noch da...
Fuhrpark: u.a.
MZ 125-2; 1956
tilo_guenther
Beitragvon EmmasPapa » 17. August 2016 13:36
heiner hat geschrieben:.......
Theoretisch ja, da die Zylinder (10 PS der ES 150 mit Zigarrenauspuff zu 11,5 PS der ES 150/1 bzw. der TS und ETS mit Tütenauspuff) andere Steuerzeiten haben. Ob das jetzt wirklich spürbar ist, da habe ich keine Erfahrungswerte. Aber da die kleinen Motoren eh am Rande des Möglichen betrieben werden, wirkt sich das dann bestimmt doch aus und kann m.M. schon mal 5 - 10 km/h ausmachen, denke ich jedenfalls. Schon andere Störgrößen machen solche Leistungseinbrüche aus.
tilo_guenther hat geschrieben:....woher nehmen? Den TS Auspuff hatte ich noch da...
Und es ist der technisch Passende!.......Warum sollte man verschlimmbessern?
Beitragvon future » 8. September 2016 12:56
Hallo Tilo,
das Problem mit der nicht trennenden Kupplung im kalten Zustand habe ich auch bei meiner kleinen -> kaum ist der erste Gang eingelegt, fährt sie bei gezogener Kupplung an.
Als Ursache hierfür hatte ich mal etwas von "konstruktionsbedingt" gelesen.
Nach paar Minuten Fahrt ist das Problem zum Glück weg.
Auch von mir Gratulation zu Deiner tollen TS 150
Grüße Thilo
Fuhrpark: TS 150, 1983
future
Beitragvon tilo_guenther » 8. September 2016 13:40
...genau so ist es, nach Anwärmung ist es weg. Jetzt im Sommer nicht so dolle wie im Frühjahr. Es ist eindeutig das Öl (Viskosität).
Fuhrpark: u.a.
MZ 125-2; 1956
tilo_guenther
Beitragvon future » 8. September 2016 14:46
...hmm...ich hatte diese lange Kupplungsdruckstange mit der Kugel im Verdacht: daß sie sich durch den Temperarturanstieg im Getrieberaum ausdehnt und die Lamellen so trennt, wie es eigentlich sein müsste.
Hab schonmal versucht über den Längenausdehnungskoeffizienten die Längenausdehnung zu ermitteln, kam da locker auf 0,1mm. Aber ob das ausschlaggebend und richtig berechnet ist...keine Ahnung...
future
Beitragvon tilo_guenther » 8. September 2016 15:58
...naja, die Kuppkung wird mehr als 1/10mm getrennt. Die Längenänderung dürfte also nicht relevant sein.
Fuhrpark: u.a.
MZ 125-2; 1956
tilo_guenther
Beitragvon der garst » 9. September 2016 00:23
Was das saubere Trennen auch behindert, sind ungleichmäßig starke oder lange Federn.
Die Druckplatte hebt dann nur einseitig ab und auf der anderen Seite schleift es noch etwas.
Ein neuer Satz Federn hilft da Wunder.
Ansonsten ist falsches Öl eher dafür berühmt, daß die Kupplung durchrutscht.
Ich tippe daher auf ein mechanisches Problem.
Beitragvon tilo_guenther » 9. September 2016 10:02
...nach 3 Minuten Anwärmung funktioniert alles bestens. Im kalten Zustand fährt es getrennt nicht los, aber sie drängelt...
Fuhrpark: u.a.
MZ 125-2; 1956
tilo_guenther
Beitragvon tilo_guenther » 4. Juni 2017 23:38
Heute ist sie umgezogen, wohnt nun in der Lommatzschen Pflege...
Fuhrpark: u.a.
MZ 125-2; 1956
tilo_guenther
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot] und 15 Gäste
