mz etz 150 nicht mehr wie 6000 rpm
Re: mz etz 150 nicht mehr wie 6000 rpm
Beitragvon rausgucker » 6. März 2014 16:28
Hm, bei 6000 bis 7000 U/min ist die Zündspule noch lange nicht am Ende hinsichtlich der schnellen Auf - und Entladung. S51 laufen ohne jegliche Probleme bis zu 7-8000 Umdrehungen, im Stand sogar noch mehr. Mit Unterbrecher und der MZ-gleichen Zündspule. Zumal nur alle zwei Umdrehungen gezündet wird - sich die Drehzahl also noch halbiert.
Wenn die ETZ 150 "Nur" 115 läuft bei 6.000 U/min ist das doch schon mal sehr gut. Sollte der Motor früher besser hochgedreht haben, einfach mal nach dem Winter Luftfilter, Vergaser und Benzinhahn und auch Sprit selber prüfen. Unterbrecherkontakt sauber???
PS. Und wenn hier wirklich aufgefallen ist, dass es in der Überschrift heißen sollte: "... dreht nicht höher als 6.000U/min" - was völlig richtig ist, das falsch verwendete WIE macht mich krank. Dann muss es auch korrekt corpus delicti heißen, nicht curpus ;) was allerdings auch bedeuten würde, dass 150er ETZ fahren ein Verbrechen wäre :)
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Malcom » 6. März 2014 16:52
rausgucker hat geschrieben:Zumal nur alle zwei Umdrehungen gezündet wird - sich die Drehzahl also noch halbiert.
Wir reden hier aber schon noch von Zweitaktern :gruebel:
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon pogo » 6. März 2014 16:55
Jeder 1-Zylinder 2Takt Motor zündet bei jeder Umdrehung ;)
Bei mir war es definitiv so das der Schließwinkel zu klein war. Egal ob E- oder U-Zündung. Mit abnehmender Bordspannung fing der Motor immer früher an zu stottern. Besonders in den unteren Gängen beim schnellen Hochdrehen. Meine E-Anlage ist soweit auch in Ordnung. Hüco-Regler, Kupferschleifringe, neue Beru Zündspule, alles durchgemessen und als i.O bewertet.
Da ich den Fehler nicht in Griff bekommen habe und ich sowie so moderne Großserientechnik verwenden wollte, habe ich mich dazu entschlossen eine Bosch TSZh aus einem Golf einzubauen. Die hat nämlich eine Ruhestromabschaltung, Schließwinkelregelung und Primärstrombegrenzung. Seitdem gibt es keine Probleme mehr.
Simson KR51/2 E (1985)
pogo
Beitragvon der garst » 6. März 2014 19:59
Hast du mal gemessen wieviel ml Sprit pro Minute durch den Hahn laufen?
Beitragvon MZfan » 6. März 2014 23:17
bin neu hier. Schönen guten Tach auch.
Wenn noch die originale E-Zündung verbaut ist, könnte es sein, daß ein Kabel vom Polrotor zur Anschlußklemme einen Wackelkontakt hat. War bei mir mal so. Hat bei hohen Drehzahlen nur noch gestottert. Musst mal an der weissen Anschlussklemme die Lötstellen vom weissen, roten und grünen Kabel freikratzen und Durchgang zu den jeweiligen Anschlüssen am Polrotor prüfen - indem du am schwarzen Kabekpaket wackelst. Wenn eine Ader keinen Durchgang hat, kannst du einfach aussen ein Kabel der gleichen Farbe verlöten.
Fuhrpark: diverse MZ, Ural 750
MZfan
Beitragvon Toni96 » 7. März 2014 10:17
Sind die Kolbenringe aber ich lass sie erstmal klingel. Danke für dir Tips. Und wieso Hauptdüse vergrößern wenn sie letzen Sommer noch lief?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ. 1989
Toni96
Beitragvon rausgucker » 7. März 2014 10:20
Jaaaaa, Ihr habt völlig recht! Der Zweitakter zündet logischerweise bei JEDER Umdrehung. Sonst wäre es ein Falschtakter. Ich war gedanklich Abseits, und ihr habt es natürlich SOFORT gemerkt ;) Ändert natürlich nichts an derb Tatsache, dass 6000 U/min kein Problem für eine Zündspule an der MZ sind. Richtig ist allerdings, wenn die Spannungsversorgung über Unterbrecher o.ä. nicht ok ist, dann kan es Probleme mit der Zündung bzw. dem Zündfunken geben.
Gruß vom Falsch-Zündfunkenzähler
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon mzmessie » 7. März 2014 14:24
Toni96 hat geschrieben:Sind die Kolbenringe aber ich lass sie erstmal klingel. Danke für dir Tips. Und wieso Hauptdüse vergrößern wenn sie letzen Sommer noch lief?
Winter=kalt=höhere luftdichte=mehr Sauerstoff im gemisch~mögliche abmagerung im ungesunden maße
Sommer=warm=... ergänze selbstständig :schlaumeier: :-D
Fuhrpark: TS 150 Bj.´85
TS 250 Bj.´74 mit TS/1-Motor
RT 125/2 Bj.´58
ETZ 150 Bj. '87
Ducati Sport 1000 Bj. '06
Robur LD 3000 Bj. '87
mzmessie
Bilder: 33
Beitragvon es-etz-walze » 7. März 2014 20:04
Es könnte auch KW Dichtring undicht sein... Könnte
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon audia6v6 » 8. März 2014 01:02
mzmessie hat geschrieben:
im prinzip haste recht... ABER... bei mir sind 13°C deswegen möchte ich behaupten dass es nicht DEN unterschied macht zwecks Bedüsung zu 30°C im Hochsommer
Zschopau --- das Milwaukee des Ostens
DON`T PAINT THE DEVIL ON THE WALL
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ: 1989
Simson S51/1 Enduro BJ 1989
Simson SR-50 B4 BJ: 1986
Yamaha YZF-R1 BJ: 2003
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon mzmessie » 8. März 2014 01:20
audia6v6 hat geschrieben:
jupp,stimmt. aber es weiß ja auch niemand, wo der te herkommt.kann ja auch sein, dass er aus schluchtenscheißerischen höhen im erzgebirge stammt, wo es ohnehin recht frisch ist :schnee: :wink:
RT 125/2 Bj.´58
ETZ 150 Bj. '87
mzmessie
Bilder: 33
Beitragvon audia6v6 » 8. März 2014 01:35
recht hatter. aach nachher wieder Liegestuhl auf Balkonien :-)
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, eckfahne, Super Mario und 33 Gäste
