Hilfe/Beratung zur ETS 150
Re: Hilfe/Beratung zur ETS 150
Beitragvon sheriff_jr » 16. Dezember 2014 21:15
Die Markierung müsste man eigentlich auf den sich drehenden Nocken setzen und eine Markierung entsprechend beim eingestellten ZZP gegenüber auf eine feste stelle. Kann man ja mit einen weißen Edding oder ein schmales Stück Klebeband. So kenne ich das jedenfalls von Simson Zeiten.
Fuhrpark: MZ ETS 150/1 Baujahr 1971
sheriff_jr
Beitragvon UlliD » 16. Dezember 2014 21:19
Der Rotor bei der Simme oder Vape ist ja auch wésentlich größer, da klappts prima.. sagt ein ZEG1-Besitzer und Nutzer.
Beitragvon sheriff_jr » 16. Dezember 2014 21:21
Ja wie gesagt ich habe es noch nicht probiert aber es sollte eigentlich gehen.
sheriff_jr
Beitragvon UHEF » 17. Dezember 2014 20:57
UlliD hat geschrieben:Dann musst du aber noch mindestens eine Gradscheibe und einen Zeiger dranntüdeln. Einfacher geht es mit Messuhr und Kontrollämpchen.
Guesi hat geschrieben:Gegen welchen Punkt willst du da denn blitzen ?
Nur gut, dass es Euch Beide gibt.
LG. Uwe
PS.: Ich dachte schon ich mache seit 45 Jahren was falsch.
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon UlliD » 18. Dezember 2014 12:54
Klar geht es auch mit Strobo und Gradscheibe, an der Vape hab ich das so gelöst, bissel abgewandelt gehts auch an der Gleichstromlima der MZ.
Aber ich schraube ja noch nicht ganz 45 Jahre an Motorrädern :cry:
Beitragvon sheriff_jr » 19. Dezember 2014 20:42
Danke für die Bilder und den Tipp. Ulli
Ja, nicht jeder schraubt schon 45Jahre.
Mann lernt ja nie aus.
sheriff_jr
Beitragvon sheriff_jr » 4. Januar 2015 22:36
So mal wieder ein update. Das Problem mit dem überlaufenden Vergaser konnte ich lösen. Die Düse die vom Schwimmer betätigt wird hatte sich gelockert bzw. war lose. Das Motorrad hatte ich dann gestartet, gequalmt hatte sie immernoch wahnsinnig. Bin sie dann erstmal warmgefahren. Da muss noch eine menge Öl im Kurbelwellenraum gewesen sein. Problem war nun leider wieder mal der vermeintlich regenerierte Motor.
Die Kupplung trennt nicht sauber, konnte auch mit stellen kein vernünftiges Ergebnis erzielen. Das für mich größte Problem ist jedoch ein klackerndes Geräusch im leerlauf aus dem Getriebe. Ich denke an dem Motor hat sich wohl einfach jemand probiert. Keine Frage es sind neuteile verbaut worden aber womöglich nicht fachgerecht. Kurzerhand habe ich den Motor ausgebaut und am Montag habe ich einen Termin beim Herrn Singer(emzett). Er konnte das kurzfristig einrichten. Morgen gehts dann los. Ich habe da einfach zu wenig Zeit und wissen bei Mz Motoren. Da lasse ich es auch aufgrund der guten Bewertungen bei ihm machen. Dann habe ich ruhe. Nun überlege ich, ob ich auch gleich noch eine powerdynamo einbauen lassen soll. Ich weiß es ist ein Streit Thema. Ich werde mich mal beraten lassen.
sheriff_jr
