MZ 500, Rotaxmotor
Re: MZ 500, Rotaxmotor
Beitragvon Maik80 » 25. Oktober 2014 18:28
Richy hat geschrieben:
Maik80 hat geschrieben:630ccm ? :shock: :twisted:
Bei dem Motor ging doch noch einiges mehr, oder?
Hab da was von 700cm³ und mehr gehört.
Brunzt dann sicher ordentlich vorwärts... :twisted:
Brauch ich im Gespann. Dit wird böööööööse! :twisted:
Beitragvon Egon Damm » 25. Oktober 2014 18:52
ja, das wird ganz böse.
Das betagte Fahrwerk der Emmen ist bei mir jetzt schon grenzwertig. Die Kupplung rutscht wenn ich bei 8.500 in den
5. Gang schalte. Und vom dritten in den vierten hebt die Schwabel voll aus. Vorderreifen läßt sehr viel Gummi und die
Bremsanlage ist hart an der Grenze.
Und Morgen mache ich Bilder. Hab es Heute nicht geschafft weil der Schluckspecht Brennholz angeliefert hat.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Richy » 25. Oktober 2014 22:43
Maik80 hat geschrieben:Brauch ich im Gespann. Dit wird böööööööse! :twisted:
Der Ritt auf einer (asymmetrischen) Kanonenkugel... 8)
Beitragvon Pedant » 29. November 2014 20:18
Egon Damm hat geschrieben:
dann stell die doch endlich hier ein :mrgreen:
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon silverwulf » 29. November 2014 21:48
Nur mal so,
ich habe einen 560er Ktm Zylinder drauf und schon einige Töpfe getestet (u.a. A1, Ducati Büchse, Xs 650 Tröte )
von der Leistung und vom Sound bin ich mit einem Louis Klassiknachbaudämpfer (lange Version) mit Reduzierstück bis jetzt am besten gefahren.
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Beitragvon Nordtax » 30. November 2014 11:29
silverwulf hat geschrieben:Nur mal so,
Nur den 94er KTM-Zylinder mit der KW vom MZ-Rotax mit 79,4 mm Hub und den Zyl. gekürzt?
Oder auch die dazugehörige KTM-Welle mit 81 mm Hub drin?
Nordtax
Beitragvon silverwulf » 30. November 2014 12:18
Nordtax hat geschrieben:Nur den 94er KTM-Zylinder mit der KW vom MZ-Rotax mit 79,4 mm Hub und den Zyl. gekürzt?
Die Ktm-Kurbelwelle wurde mit umgesetzt, genau wie der Zylinderkopf.
Der Motor mußte eh regeneriert werden (Kupplung/Ölpumpe usw.defekt) und das Ktm-Herz lag halt rum.
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
