MZ ES 150 welcher Auspuff? Welcher Motor?
Re: MZ ES 150 welcher Auspuff? Welcher Motor?
Beitragvon Christof » 23. November 2017 19:18
CJ hat geschrieben:Hallo Christof, da hab ich mal ne Frage zum 125er-Motor. Heißt das, dass der Kopf mit der Bezeichnung MM 125/1 derselbe ist wie der mit der Bezeichnung MM 125/2 nur eben neu gekennzeichnet? Ich habe nämlich noch so einen rumliegen und könnte den ja dann auf meinen 125/2-Zylinder schrauben.
Gruß Carsten
EmmasPapa hat geschrieben:Hallo Carsten,
das sollte eigentlich nicht gehen, denn die ES 125 (mit dem MM 125/1) hatte "nur" 8,5 PS und die ES 125/1 (mit dem MM 125/2) dann "schon" 10 PS. Das sollte neben dem veränderten Steuerdiagramm und dem anderen Auspuff ebenso mit einer Erhöhung der Verdichtung einhergegangen sein. Damit dürfte die Brennraumform der beiden Deckel unterschiedlich sein.
EmmasPapa hat absolut Recht. :ja: Der Kopf muss auch hier mit MM 125/2 e=10 markiert sein. Der Brennraum wurde auch beim MM 125/2 gegenüber dem MM 125/1 verändert / verkleinert.
CJ hat geschrieben:Na also, geht auch mal ohne Christof 8)
:lach:
Beitragvon vaios90 » 24. November 2017 07:08
Hat jemand noch eine Antwort zur Abdichtung des Krümmers? Kommt überhaubt ein Kupferring rein?
Auspuff ist schon angekommen, fehlt nur noch der Kopf der müsste aber auch heute kommen.
Fuhrpark: MZ ES 150 BJ 1965, Simson S51 B2, Simson Kr51
vaios90
Beitragvon elsa150 » 24. November 2017 07:18
Ich dichte bei meiner kleinen ES den Krümmer mit einem Kupferring direkt am Auslass und mit Auspuffdichtmasse im Gewinde ab. Musst du selbst rausfinden, ob es dir reicht.
Schöne Grüße elsa150
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon EmmasPapa » 24. November 2017 10:59
vaios90 hat geschrieben:Hat jemand noch eine Antwort zur Abdichtung des Krümmers? Kommt überhaubt ein Kupferring rein?
Eigentlich kommt da keiner rein. Aber es soll schon Fälle gegeben haben, bei denen ein Kupferring geholfen hat, das ewige Gesabber an dieser Stelle abzustellen. :lach:
Beitragvon UlliD » 24. November 2017 11:10
Ja, die Fläche vorn vom Krümmer darf keine Kanten oder Riefen haben, eventuell auf einer Bahn Schleifpapier auf einer ebenen Fläche plan schleifen.
