ETZ 125/150 Serienproduktionsanlauf
Beitragvon Maddin1 » 22. September 2007 22:14
Ich denke mal die ham die Rahmen auf "Halde" produziert und dann wild einen vom Haufen genommen, egal welche Nummer.
Beitragvon Der Bruder » 22. September 2007 22:41
ich hatte auch nen ersatzrahmen NR:604450 GEKLAUT.
orginal war 601357 EZ.21.04.87
und das scheint auch nen ersatzrahmen zu sein
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Stephan » 22. September 2007 22:44
Ersatzrahmen beginnen immer mit 60XXXX.
Beitragvon Jorg » 22. September 2007 23:02
Also meine ETZ150 DDR Modell Erstzulassung am 16.08.88 hat die Rahmen Nr.:4106XXX vieleicht hilfts ja.
OT-Partisanen-Alchemist
Jorg
Beitragvon Stephan » 23. September 2007 10:18
Wenn die Vergabe der Rahmennummern wirklich nach dem Muster erfolgte, dann müssten am Tag so im Schnitt 500-600 Maschinen des Types ETZ 150 die Taktstraße verlassen haben. Und Sonntag hat doch bestimmt niemand gearbeitet.
Erscheint mir sehr unrealistisch. Nagut die paar 125er und die kleine Anzahl an 250ern... :roll:.
Ich denke mal 120 Maschinen sind so realistisch am Tag, dazu noch die gleiche Menge 250er. Das ergäbe bei 16 h Arbeitszeit, dass ca. alle 4 Min eine fertige Maschine vom Band gelaufen ist.
Irgendwas haut da nicht hin bei der FIN.
Beitragvon moccafix » 23. September 2007 11:09
Also es wird zur Klärung des Sachverhaltes wohl nichts beitragen können, aber es eigenes Interesse:
ETZ150 Rahmennummer: 4002655 EZ: 26.11.85
Sozusagen zwei Monate nach Produktionsbeginn zugelassen. Kann man davon ausgehen, das es die 2655. produzierte ETZ 150 ist?
Sagen wir mal 3 Wochen Zeit vom Band bis zur Auslieferung - ergibt 2655 produzierte Maschinen in 5 Wochen, also in 35 Tagen. Ich gehe mal davon aus, das auch Sonnabend/Sonntag produziert wurde - so ein Band hält man nicht immer Freitags an und schiebt es Montags wieder los, oder?
Also ergibt das bei 35 Tagen ca. 75 Maschinen am Tag. Teile ich diese 75 wieder durch Stephans 16 Stunden, kommt man auf eine Maschine alle 12,8 Minuten. Nun sage ich ja 24 Stunden durchrammeln... ergibt dann eine Maschine alle 19,2 Minuten. Hmmm. Wage Spekulation ;)
Wurden die fertigen Mopeds eigentlich alle mit dem Lastkraftwagen vom Werk ab verschickt oder auch mit der Bahn? Gleisanschluss bestand meines wissens nicht. Ebenso betrifft das natürlich auch die Materiallieferung... Wäre schon seltsam, wenn so ein Großbetrieb in der DDR alles mit Lastkraftwagen abwickelt!?
Martin
Zuletzt geändert von moccafix am 23. September 2007 11:13, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1985, ETZ 251 Bj. 1989
moccafix
Beitragvon IFA-Rider » 23. September 2007 11:13
Natürlich gab es einen Verladebahnhof!!!!!
Da gibts ein Bild wo 100te ETZ 250 auf dem Platz vor dem Verladebahnhof stehn und auf den Zug warten.
Zuletzt geändert von IFA-Rider am 23. September 2007 11:23, insgesamt 1-mal geändert.
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon IFA-Rider » 23. September 2007 11:15
Hier das Bild:
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon moccafix » 23. September 2007 12:39
Nun wird das Thema hier wieder verhunzt, aber ich muss zum Thema Bahnverladung nochmal nachhaken:
Das Foto ein Beitrag weiter oben scheint mir auf dem Bahnhof Zschopau aufgenommen zu sein. Ich sprach gerade mit jemand vor Ort und er bestätigte, es habe nie eine Anschlussbahn gegeben. Die Bahnverladung hat immer auf dem Bahnhof Zschopau auf der Laderampe stattgefunden. Verladen wurde in geschlossene Güterwagen.
Die Umgebung hätte auch nicht ohne weiteres eine Anschlussbahn zugelassen... desshalb stutzte ich.
Martin
moccafix
Beitragvon Stephan » 23. September 2007 12:57
Auslieferung per LKW ist doch nix ungewöhnliches. Bei AWZ in Zwickau wurden auch die Karossen per W 50 ins 300m weiter entfernte Werk zur Lackierung und Beplankung gebracht. Ähnlich ging es auch bei Robur in Zittau zu. Dort wurden auch die Fahrerhäuser per LKW nach Bautzen zur Endmontage gebracht.
Beitragvon Stephan » 23. September 2007 13:02
Ich denke übrigens nicht, dass Sonntag gearbeit wurde, ich zweifle auch an Sonnabend.
Aber die Grenze von 250 Fahrzeugen (alle gesamt) pro Tag wird wohl nicht überschritten worden sein.
Es bleibt also spannend.
@Martin Moccafix: Wie ist eigentlich deine Motornummer? Zwecks Gleichheit in den ersten Wochen.
Beitragvon moccafix » 24. September 2007 01:25
@Stephan: Nummer habsch nicht im Kopf... Gugge aber nächste Woche mal nach... in zwei Stunden gehts erstmal nochmal fix nach Oberhausen...
Martin
moccafix
Beitragvon Norbert » 24. September 2007 20:06
moccafix hat geschrieben:
Martin
In der DDR wurde nach Kürzung der Öllieferungen durch die SU (1980) tausende von LKW verschrottet (vermutlich nur offiziell) und Güter durften grundsätzlich nur noch durch die Bahn befördert werden wenn das eine bestimmte Km Zahl überschritt (50Km?), außer natürlich mit Sondergenehmigungen. Deswegen wurde alles was ging auf die Bahn geschickt. Die DR kaufte dafür tausende gebrauchter Güterwagen aus dem NSW.
Zusätzlich bedeutete der durch Umstellung von Öl auf Braunkohlefeuerung in Heizwerken vermehrte Transporte von Rohbraunkohle ( 50% Wasser!)durch die DR und das über weite Strecken. Deswegen fuhren auch die MZ zum Auslieferungslager mit der Bahn.
1985 wurden 76 300 MZ produziert, 1986: 73 500 .
macht bei 300 Werktagen /Jahr rund 245 Motorräder / Tag (1986), also zwischen 10 und 30 Stück/ Stunde, je nach dem wieviel Schichten es gab, bei einer 5 Tage Woche.
Beitragvon Stephan » 24. September 2007 20:20
Klasse Norbert!
Woher hast du die Zahle und hast du noch mehr davon. Das hilft ja schon wieter, wenn man jetzt noch wüsste, wie die Aufteilung zw. 150er und 250er war.
