da gab es wohl eine Ölhochzeit, weil nicht alles altes Öl abgelassen wurde, kalter Motor gleich kaltes Öl, außerdem bleibt immer noch was drin, aber besser so, als 1 Liter reinkippen und es erscheint nichts an der KontrollschraubePapaKai72 hat geschrieben: Bein Befüllen gingen nur 600 ml rein ... Sollten es nicht 750 ml sein die da reinpassen?
wichtig, also genau umgekehrt als bei anderen MZ, hast du das schon probiertDragonbeast hat geschrieben:Hallöchen, ich hoffe du hast dran gedacht dass es bei den alten ES-Modellen keinen Choke wirklich gibt!? Was du da oben am Lenker hast ist der Lufthebel. Dieser ist im warmen Zustand immer gezogen. Also genau entgegengesetzt als beim Choke. Damit kann man sich schnell mal die Karten legen und man hat das Gefühl sie läuft schlecht oder zu fett Gruß Tobi
sehr gut, so einfach ist ein manchmal, über diese Hebelstellung sind schon viele gescheitert, gute Fahrt und berichte weiterhinPapaKai72 hat geschrieben:Ich würde hiermit dem Schriftführer um einen Aufnahmeantrag bitten und um die Zuteilung einer ordentlichen Mitgliedsnummer.
