Es Schlauch am Motor
Beitragvon FunnyCola » 22. Februar 2008 21:09
Ich habe ja wie einige wissen meine ES zerlegt und nun habe ich eine Frage die ich schon vor ein paar Tagen stellen wollte.
Am Zylinder ca. 5cm davon entfernt kommt aus dem Motorgehäuse ein kleiner Schlauchansatz raus. Meine Frage kommt da was ran oder wofür ist der.
Ich habe mir mühre gegeben alles zu protokolieren beim auseinanderbauen, aber das weiß ich leider nciht was das Schlauch ist.
Fuhrpark: MZ ES125 Bauj. 1965
FunnyCola
Beitragvon Nordlicht » 22. Februar 2008 21:14
ist die Entlüftung......
Beitragvon FunnyCola » 22. Februar 2008 21:16
DANKE
FunnyCola
Beitragvon Sven Witzel » 23. Februar 2008 00:19
Ist nicht sonderlich tragisch wenn da nichts ist, ansonsten kommt da ( warum auch immer ) so ein dünner roter Gummischlauch rein, der in das Gehäuse vom Luftfilter geht .
Schau mal,da muss ne Bohrung drin sein !
Beitragvon DlD » 23. Februar 2008 00:48
Der Gummischlauch kommt da rein, damit du nicht die Lima flutest, wenn die ES mal im Regen steht ... :zustimm: das mag die Lima nämlich im allgemeinen nicht so.
Und eigentlich geht der Schlauch auch nicht ins Gehäuse vom Luftfilter, sondern direkt in den Ansauggummi vorm Vergaser, oder?
Gruß Sebastian
Fuhrpark: 2xES 150/1 ('69),
Skorpion Traveller ('96)
Honda CB1000R ('19)
DlD
