Seite 1 von 1
unbekanntes Bauteil einer ES
Verfasst:
24. Februar 2008 19:18
von FunnyCola
Ich habe bei mir das Teil gefunden war man auf dem Bild sehen kann und weiß nicht wo ich es abgebauit haben soll. Ich erinnere mich nicht an solche ein Teil.
Weiß jemand was das für eines ist und wo das hinkommt?
Verfasst:
24. Februar 2008 19:38
von TeEs
Gib mal bitte die Maße an øaußenxøinnenxLänge.
Solche Buchsen sind an verschiedenen Stellen verbaut.
Verfasst:
24. Februar 2008 19:56
von FunnyCola
øaußen=9mm
øinnen=6mm
Länge=11mm
Ich hatte bei ebay auch einen kompletten Scheinwerfer mit Gehäuse ersteigt und genau die selbe Buchse ist aus dem Packet rausgefallen, das ist wirklich komisch. Jetzt habe ich schon 2 die selben, weiß aber nicht wohin damit.
Verfasst:
24. Februar 2008 20:27
von 2,5er
Es könnte die nr. 21 sein.
21 = 13-30.092 Abstandshülse TGL 14101
Ich weiß nicht genau, ob es eine Passhülse vom rechten Motordeckel sein könnte,
mir fehlt etwas die Praxis.
Quelle
Verfasst:
24. Februar 2008 20:38
von DlD
Wenn es bei der Lampe mit dabei war, ist es auf jeden Fall die Nummer 21 von oben. Sieht allerdings schon etwas mitgenommen aus.
Die Hülse kommt in das Gummiteil zwischen Lampengehäuse und Rahmen. Durch die Hülse wird dann die obere Befestigungsschraube gesteckt (øinnen=6mm entspricht Durchgang M10-Schraube).
Ohne dieses Teil dürfte es schwierig sein die obere Schraube fest zu ziehen, weil einfach nur der Gummi quetscht wird.
Verfasst:
24. Februar 2008 20:55
von FunnyCola
Danke das leuchtet ein, ihr habt mir sehr weitergeholfen. Darauf wäre ich nicht gekommen sonst.
Verfasst:
24. Februar 2008 23:15
von TeEs
Junior meint natürlich nicht M10-Schraube, sondern M6 mit Schlüsselweite 10.
Verfasst:
24. Februar 2008 23:40
von mzmike
Mal was anderes,
wird Nr. 17 eigentlich schon nachproduziert? Habe letztens mal bei allen Händlern rumgeklingelt das sie keine mehr hätten. Musste mir dann eins selber basteln aus nem Stück Blech.
Gruß Marc
Verfasst:
24. Februar 2008 23:48
von Roland
mzmike hat geschrieben:...wird Nr. 17 eigentlich schon nachproduziert? Habe letztens mal bei allen Händlern rumgeklingelt das sie keine mehr hätten. Musste mir dann eins selber basteln aus nem Stück Blech.
Mit diesem Teil hat der Trophy-Treiber auch schon so seine Erfahrungen gemacht.
Wir haben dann aber in Ennepetal noch eine alte Lampe zum Ausschlachten gefunden.
Verfasst:
24. Februar 2008 23:54
von 2,5er
