Emblemgröße? -art? und -anzahl? Klebstoff?
Beitragvon Jang-Jang » 29. Februar 2008 08:32
Hallöli
ich hätte gerne mal gewusst wie groß (länge und breite) die beiden grünen MZ-Embleme rechts und links auf dem Scheinwerfergehäuse der ES 250/2 waren? Und ob es noch weitere Embleme gab?
Letzte Frage :wink: : Welchen Klebstoff empfehlt ihr zur vibrationsresistenten Befestigung?
Arnd
Fuhrpark: Aktuelle:
Simson Schwalbe KR51/2L Bj. 1986 seit 2006
MZ TS 250/1 Bj. 1979 seit 2007
Ehemalige:
MZ ES 250/2 Bj. 1971 von 2007 - 09/2011
MZ Sologespann TS 250/1 Bj. 1981 von 2006 bis 2010
Moto Guzzi California Stone Bj 2002 von 2002 bis 2007
Yamaha SR 500 Bj 1983 von 1989-2002
MZ ETZ 250 Bj 1987 von 1987-1989
Jang-Jang
Themen: 54
Beitragvon Lorchen » 29. Februar 2008 08:35
Kann ich heute mal nachmessen. Es ist die einzige Größe, die da dran war.
Zum Klebstoff haben verschiedene Leute verschiedene Favoriten. Ich nehme von ATU Karosseriespachtel auf 2-Komponentenbasis, der vibrationsbeständig ist und eine Restelastizität hat. Hält wie Ratte - ich habe damit sogar die Gewindestifte an der Rückseite der rot/weißen EMW-Embleme angeklebt, und die schüttelt ganz ordentlich.
Beitragvon Jang-Jang » 29. Februar 2008 08:59
Ich habe im Katalog beim Dietel zwei verschiedene Größen entdeckt! Die von Ihm gelieferten erscheinen mir zu groß!
Fuhrpark: Aktuelle:
Ehemalige:
Jang-Jang
Themen: 54
Beitragvon ETZetto » 29. Februar 2008 09:54
Das kleine Emblem ist von der 175/2, die großen wahrscheinlich von der ES/1 oder ES/0
Beste Grüße,
Jens
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1987,
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Baghira Black Panther Bj. 1999,
Restaurationsobjekt: ES 175 Bj. 1961
ETZetto
Beitragvon DlD » 29. Februar 2008 11:17
Also die /0 und /1 haben meines wissens noch die deutlich geschwungeneren Embleme und zwar am Tank. Da gäbe es für die geraden Ausführungen nirgends eine ebene Auflagefläche.
Von der geraden Ausführung gibt es zwei Größen.
1. 100mm lang und 40mm im Durchmesser: ES 125/150
2. 135mm lang und 50 mm im Durchmesser: ES 250/2 (ES175/2 ?)
Ob die kleinen auch serienmäßig an der 175/2 oder 250/2 waren weiß ich nicht, hab aber schon öfter welche gesehen die die kleinen dran hatten.
Zusatz:
Die Trophy-Schriftzüge an den großen ES (175/250) sind ebenfalls größer als die an den kleinen (125/150). ;)
Gruß Sebastian
Fuhrpark: 2xES 150/1 ('69),
Skorpion Traveller ('96)
Honda CB1000R ('19)
DlD
Beitragvon Christof » 29. Februar 2008 11:27
Hallo. Habe auch die Großen an meiner ES 175/2 dran. Habe mein Typenschild auf Hinterradschutzblech und die beiden Schwingen am Scheinwerfer hab ich mit Resten von Auto-Scheibenkleber festgeklebt. Wichtig ist nur das man vorher primert. Geh mal zu nem Autoglaser um die Ecke, die ham meistens noch Reste der Klebewurst und etwas Primer. Mit nem Cuttermesser aufgebracht hält das Zeug nach 5min für ewig.
mfG
Beitragvon ETZetto » 29. Februar 2008 14:52
Ich meine, dass die großen (13,5 cm) am Tank der ES/1 waren, die kleinen gehören an die Lampe der ES/2-Typen. Vielleicht können die Besitzer verschiedener ES-Modelle hier zur Aufklärung beitragen...
Jens
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
ETZetto
Beitragvon mastakilah » 29. Februar 2008 18:35
ETZetto hat geschrieben:Ich meine, dass die großen (13,5 cm) am Tank der ES/1 waren, die kleinen gehören an die Lampe der ES/2-Typen. Vielleicht können die Besitzer verschiedener ES-Modelle hier zur Aufklärung beitragen...
Jens
Du hast vollkommen recht, die kleinen fanden außerdem an den "kleinen" ES Modellen anwendung.
Nur bei der ES /0 waren die großen geschwungenen verbaut.
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon Sven Witzel » 29. Februar 2008 19:17
Stimmt ! /1 und 300er ES haben die geraden langen dran !
Kleben tu ich mit Pattex Montagekleber - hält schon beim draufkleben, muss aber 24 h aushärten !
Hat den Vorteil bei ES/2 und Hufus das er cremefarbig ist !
Beitragvon Kaule » 29. Februar 2008 20:39
Meine 1967er 250/2 hat auch die kleinen (100 x 40) dran (an der Lampe). Auf den im Typenkompass abgebildeten 250/2ern sinds glaub ich auch die kleinen.
Lars
Kaule
Beitragvon junkmill » 2. März 2008 17:04
Hab noch zwei ES/2 Lampen im Originalzustand (Bj. '68 u. '72), und die haben beide die kleinen dran...
I think, therefore I am... dangerous.
Fuhrpark: MZ ES 250/2, Bj. 1972
junkmill
Mitglieder in diesem Forum: Alk, ClaudeBot und 6 Gäste
