Soziusfußrasten RT 125/3
Beitragvon Eddie » 6. April 2008 22:10
n'Abend zusammen
Ich habe an meiner RT 125/3 zwei verschiedene Soziusfußrasten montiert und würde gerne wissen wie die original aussah.
Leider kann ich wegen fehlender Kamera kein Foto posten.
Bei den beiden Rasten ist nur das eigentliche Rastenrohr verschieden:
Und zwar ist es einmal ein einfaches Rohr das am Ende rundum mit einem Radius von ca. 5mm nach außen gezogen ist.
Das andere Rohr ist kürzer als das erste am Ende ca. 1,5cm weit mehrfach eingeschnitten und die letzten 5mm der stehengebliebenen Streifen dann nach außen umgebogen.
Die Frage ist nun welche davon ist die originale oder ist es keine von den beiden?
Vielleicht könnte jemand auch ein foto von einer Originalen einstellen?
Ich habe auch schon die Ersatzteillisten durchsucht aber auch nichts gefunden.
Danke im Vorraus, Eddie
Fuhrpark: RT 125/3 Bj. 1962 Fertig Lackiert wartet auf zusammenstecken
ES 250/2 Bj. 1968 Gespann fast fertig bis auf Kleinigkeiten
Honda CR 125
Eddie
Beitragvon roy125 » 7. April 2008 14:55
es gibt meiner Ansicht nach 2 Sorten,bei einen ist der Gummi am Ende geschlossen,bei der anderen offen.
Fuhrpark: MZ RT 125/3
Yamaha Virago
RAV 4 Cabrio
roy125
Skype: roland46125
