Seite 1 von 1
ES 175/2 - paßt dieser Krümmer?
BeitragVerfasst: 24. Juli 2008 19:00
von piepmatz
Hallo, habe heute diesen Krümmer bekommen, soll eigentlich der richtige sein, aber wenn man das Bild so betrachtet, fällt doch auf, daß der neue Krümmer rund und der alte an einer Stelle gerade ist. Von den Einbaumaßen sollte der Neue theoretisch passen (habs mal drangehalten, sieht eigentlich ganz gut aus).
Kann ich das Teil nehmen oder paßt das Ding doch nicht??
BeitragVerfasst: 24. Juli 2008 19:03
von trophy-Basti
Also wenn der Krümmer von der TS is dann passt das nicht, weil der nicht weit genung nach unten reicht.
Habs bei meiner ES250/2 schon probiert.
BeitragVerfasst: 24. Juli 2008 19:05
von mz-chris
der winkel zum zylinder anschluss sieht auch nicht richtig aus
BeitragVerfasst: 24. Juli 2008 22:52
von Andreas
Paßt nicht. An die /2 gehört jener mit dem graden Mittelteil (wie montiert).
BeitragVerfasst: 25. Juli 2008 01:12
von piepmatz
hab mal ein bißchen bilder gegoogelt der Krümmer ist auch rund:
BeitragVerfasst: 25. Juli 2008 01:13
von piepmatz
oder siehe unten...
mz-chris hat geschrieben:der winkel zum zylinder anschluss sieht auch nicht richtig aus
ja, weil ich das Ding schief rangehalten habe. War nur zum optischen Vergleich daneben gehalten.
BeitragVerfasst: 25. Juli 2008 01:49
von der lange
tach auch.
ich würd sagen, der krümmer sieht aus, wie von einer ES/1.
aber letztlich ist es doch ne einfache sache.
schraub ihn mal dran. und wenn er paßt, dann ist doch alles gut.
hier auf dem bild hatte ich auch mal einen solchen krümmer inclusive auspuff montiert.
BeitragVerfasst: 25. Juli 2008 07:12
von Lorchen
Die /1-Krümmer waren noch nicht konisch gebördelt. Der /2-Krümmer in der alten Ausführung für nicht leistungsgesteigerte Motoren war gleichmäßig rund.
BeitragVerfasst: 25. Juli 2008 08:21
von Andreas
Lorchen hat geschrieben:Der /2-Krümmer in der alten Ausführung für nicht leistungsgesteigerte Motoren war gleichmäßig rund.
Den Bildern nach zu urteilen scheint der ja tatsächlich zu passen.
Wieder was gelernt.
Ich hatte an meiner ETS mal versucht, so einen gleichmäßig runden zu montieren. Hat vorne und hinten nicht hingehauen.....
BeitragVerfasst: 27. Juli 2008 10:53
von Christof
Hallo. Klarer Fall. Das Problem hatte meine ES 175/2 auch. Der Krümmer Ist von einer TS 250! Die gleichmäßige runde Krümmung ohne gerades Zwischenstück sprechen dafür..
BeitragVerfasst: 27. Juli 2008 11:03
von trophy-Basti
Christof hat geschrieben:Der Krümmer Ist von einer TS 250! Die gleichmäßige runde Krümmung ohne gerades Zwischenstück sprechen dafür..
Sag ich doch :!: 8)
trophy-Basti hat geschrieben:wenn der Krümmer von der TS is dann passt das nicht
