Seite 1 von 1
model identifizieren!!!!
BeitragVerfasst: 17. August 2008 09:42
von drexan
Hallo erstmal, ich habe ein Problem mit meinem Scheunenfund, ich weiß nicht genau was es ist und was ich damit machen soll. Jetzt die Beschreibung Das Motorrad sieht aus wie eine Ts 250/1 hat aber einen kleinen Tank und eine komische, sportliche Verkleidung um die Lampe rum mit einer gelben Windabweißscheibe. Die Emme hatten Jugendliche in de Hand und Gott weiß was da noch original ist. Das nächste ist, der Kolben ist fest, bewgt sich nicht, wenn ich den Kickstarter trete, der läßt sich leicht Betätigen, komisch oder. ein bekannter meinte es könnte die kupplung sein. Ich würde an das Bike gerne einen seitenwagen ranbauen, was muß ich da alles ändern, außer den Halterungen für den beiwagen und kann ich die Halterung für den Stabilisator( viereckiges blech) einfach an die Schwinge schweißen? Muß ich die Stoßdämpfer auch ändern? Papiere hab ich natürlich auch nicht, aber das bekomm ich selber in den Griff. Ich bedanke mich im voraus, Grüße aus bayern, drexan.
BeitragVerfasst: 17. August 2008 09:43
von schwammepaul
Zeig uns mal paar Bilder...Wenn Du nicht weiß was de damit machen solls...ich wüsste es!
BeitragVerfasst: 17. August 2008 09:48
von Ex-User magsd
Also zuerst mal, Absätze würden deinem Text gut tun ... ;-)
Zu deinem Problem mit dem Motor: das leichte durchtreten kann auch davon kommen, das das Kickstartersegment ein paar (oder alle) Zähne verloren hat.
Am besten ist wohl du zerlegst den Motor komplett um mal nachzuschauen was dem Teil genau fehlt.
Zur Identifizierung von deinem Fahrzeug wäre übrigens ein Foto nicht schlecht. :idea:
BeitragVerfasst: 17. August 2008 12:35
von TS Jens
Wenn die Maschine aussieht wie TS 250 mit einem kleinem Tank dann könnte es eine frühe TS 250/0 sein.Die würden auch mit 150er Tanks drauf verkauft.Die alten TS haben noch den Zylinderkopf mit vertikalen Kühlrippen die /1 mit horizontalen Rippen.Mußte mal nach schauen.
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 17. August 2008 12:38
von Der Bruder
Bilder?
BeitragVerfasst: 17. August 2008 15:06
von Rotbart
TS Jens hat geschrieben:dann könnte es eine frühe TS 250/0 sein.
In dem Fall könnte es aber Essig sein mit Gespannumbau. Die ersten Rahmen waren noch nicht dafür vorgesehen.
BeitragVerfasst: 18. August 2008 11:08
von drexan
werd mal fotos machen und euch zeigen!!
BeitragVerfasst: 19. August 2008 22:37
von Martin H.
Hallo Drexan,
hast Du die Rahmennummer? An der TS 250/1 normalerweise rechts vorne unterhalb des Lenkers.
Es gibt eine Fahrgestell-Identifikationssoftware bei www.eastbikesunited.de (glaube unter "MZ" oder "Nützliches").
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 24. August 2008 16:39
von flotter 3er
So, nun habe ich auch ein Problem mit der Identifikation - meine Rahmennr fängt mit 8 an - da sagt mir dann die einschlägige Software, gibt es nicht! Würde vorn eine 3 stehen, wäre es eine TS 250/1 - gut, wüsste ich auch so - denn es ist wirklich eine (Meine Irak MZ) - Ideen?
BeitragVerfasst: 24. August 2008 18:27
von TeEs
Hatten nicht ab TS/1 die Ersatzrahmen vorn die 8? Ich habe auch einen Rahmen mit 8... hierliegen.
BeitragVerfasst: 24. August 2008 18:29
von Emmebauer
Jop TS Ersatzrahmen haben ne 8 am Anfang der Rahmennummer.
Und die Indenifizierungssoftware taugt ehrlich gesagt nicht viel, weil meine original TSen stehen beide nicht drinne und meine ETZ auch nicht.
Gruß Chris
