MZ RT 125/3 Fernlicht auch bei stehenden Motor ??????
Beitragvon MZ_RT_FREUND » 18. September 2008 19:34
Hallo MZ Freunde,
bin heute mit dem Verkabeln von meiner RT fertig geworden. Nach dem ersten Test scheint auch alles soweit in Ordnung zu sein. Mir ist aber aufgefallen, das bei stehenden Motor in keiner der fünf Schalterstelungen am Spulenkasten das Fernlicht leuchtet. Ist das normal ???
Oder leuchtet das Fernlicht nur bei laufenden Motor ???
Gruß Karsten !!
Fuhrpark: MZ RT 125/3 S51 MZ ETZ 150 KMZ K750
MZ_RT_FREUND
Beitragvon Gespannfahrer » 18. September 2008 20:28
Birne kaputt oder Lenkerschalter nicht betätigt. :gruebel:
EDIT: oder Kabel zwischen Schalter und Lampe defekt.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon RT Opa » 18. September 2008 20:37
Also dein Fernlicht sollte auch brennen wenn dein Motor aus ist.
Ich würde dir raten deine Elektrik nochmals zu überprüfen, dann bin ich mir sicher du wirst den Fehler schnell finden.
Gruß Björn!
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon MZ_RT_FREUND » 21. September 2008 23:12
Danke für Eure Tips, ich habe den Fehler gefunden. :D Hatte nur zwei Kabel vertauscht . Nochmal Danke!!
Gruß Karsten !!!
MZ_RT_FREUND
