Zuordnung Schlösser <--> Modell *** Datensammlung
Beitragvon TeEs » 13. November 2008 22:46
Ich würde gern die Daten der verschiedenen Zylinderschlösser zusammentragen und stelle dazu den ersten Entwurf einer Tabelle mal hier ein.
Wer also etwas dazu beitragen kann bitte PN. ABER BITTE NUR GESICHERTE DATEN!
Müsste, könnte, vielleicht, bin mir ziemlich sicher... führt nur zur Verwirrung, auch wenn es sicher gut gemeint ist.
Die Typenliste ist nicht vollständig und kann jederzeit erweitert werden, wenn Daten vorliegen. Ebenso sind Informationen über Simson interessant, da die Schlösser mit großer Wahrscheinlichkeit zumindest teilweise austauschbar sind.
Tabelle editiert. Stand 20.11.08
Zuletzt geändert von TeEs am 20. November 2008 20:58, insgesamt 6-mal geändert.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon bernie150 » 14. November 2008 01:45
Moin Axel.
Hier meine gemessenen Daten vom Lenkerschloss TS150+TS250/1:
D1: 13,8mm
D2: 10,2mm
L1: 59,5mm
L2: 22,2mm
L3: 20,6mm
L4: 37,5mm
Vielleicht sollte man in der Zeichnung noch L4 hinzufügen. Das ist der Bereich,
der inkl. drehbaren Teil (das mit D2 verbunden ist) den Durchmesser D1 hat.
OT-Elektronenpartisan
4 Takte sind 2 zuviel!
bernie150
Themen: 104
Beitragvon TeEs » 14. November 2008 19:43
Berni danke für die Maße.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist dann doch L4=L1-L2, oder?
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon bernie150 » 15. November 2008 00:18
TeEs hat geschrieben:Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist dann doch L4=L1-L2, oder?
So ist es. :gut:
PS: Das Naheliegende ist oft weit weg. :oops:
bernie150
Themen: 104
Beitragvon TeEs » 16. November 2008 08:26
Sagt mal was issn los mit euch?
Ist das so schwer, den Messschieber kurz in die Hand zu nehmen, oder interessiert das tatsächlich keinen außer mir und Berni?
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon UlliD » 16. November 2008 09:47
TeEs hat geschrieben:Sagt mal was issn los mit euch?
Ich geh nachher in die Garage und messe mal die Schlößer von der TS und ES, binn gestern nicht dazu gekommen :wink:
Beitragvon TeEs » 16. November 2008 10:05
Danke Ulli.
Ist ja nicht so, dass es eilig wäre, aber so gar keine Reaktion... Nicht mal: "Braucht doch keine S..! :wink:
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon der janne » 16. November 2008 10:10
Guten Morgen in die Rennstadt Schleiz!!!!
Wie viele Schlösser muß ich messen????
Oder kommst mal vorbei und ich schmeiß dir ne Kiste vor die Füße zum selbermessen!!
Nee, nur Spass, meß Heut Abend mal was aus, gerade Simson zum Vergleich.
Themen: 142
Beitragvon TeEs » 16. November 2008 14:22
der janne hat geschrieben:... ne Kiste vor die Füße zum selbermessen!!
Kiste is nich, solange du nicht genau weißt wohin jedes gehört. Genau das war mein Problem.
Das Schloss aus Reichenbach hat nämlich nicht gepasst.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon DrDjPhil » 16. November 2008 15:13
also ich hab ein "Nachbau" Schloss von Zadi in der ETZ 250.
D1 14,00
D2 10,20
L1 60,40
L2 22,00
L3 20,6
Wobei diese untere Kante (L3) nicht ganz bündig mit L1 wäre. Also ist dieser untere Steg weiter nach innen versetzt. siehe unten
Vielleicht ist D3 noch interessant?! :-) Hoffe das man nach dem 34. mal editieren in meinem Bild noch Durchsieht :D
Hoffe ich konnte ein wenig helfen.
Grüße Phil
Fuhrpark: ->
MZ, Qek, Honda Wave
DrDjPhil
Skype: DrDjPhil
Beitragvon TeEs » 17. November 2008 23:32
Danke Ulli und Phil.
Ich habe die Tabelle aktualisiert. Der Vorschlag mit D3 ist hilfreich und auch eingearbeitet.
Ein evtl. Einstand von L3 ist für die Funktion mMn. nicht wichtig. Das Schloss wird immer aus dieser Richtung eingesteckt. Ich habe das deshalb nicht aufgenommen.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon bernie150 » 18. November 2008 02:33
bernie150 hat geschrieben:Moin Axel.
D1: 13,8mm
D2: 10,2mm
L1: 59,5mm
L2: 22,2mm
L3: 20,6mm
L4: 37,5mm
Moin.
Ergänzung D3: 23 mm
PS: Sind auch die anderen TS-Schlösser interessant?
bernie150
Themen: 104
Beitragvon TeEs » 18. November 2008 20:04
bernie150 hat geschrieben:PS: Sind auch die anderen TS-Schlösser interessant?
Welche meinst du? Briefkastenschloss am Wekzeugfachdeckel? Die passen doch nicht in dieses Schema. Sollte da Interesse bestehen, müsste man eine andere Auflistung mit anderer Zeichnung machen.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Lorchen » 18. November 2008 20:14
Gleich, Axel, gleich bekommst Du von mir die ETS-Maße.
Beitragvon Lorchen » 18. November 2008 21:12
Beim ETS-Schloß paßt Deine Zeichnung ganz oben nicht genau. Da muß noch ein Maß rein für den Übergang vom festen zum drehbaren Teil. Hier zeigt der Pfeil drauf.
Hier die Maße eines originalen Schlosses der ETS 125/150. Das Schloß der ETS 250 muß eigentlich identisch sein, denn der ganze Vorderbau ist identisch. Überprüft habe ich es aber nicht. :?
Beitragvon bernie150 » 19. November 2008 00:27
Lorchen hat geschrieben:Beim ETS-Schloß paßt Deine Zeichnung ganz oben nicht genau. Da muß noch ein Maß rein für den Übergang vom festen zum drehbaren Teil.
Noch einer, der L4 vermisst. :lol:
bernie150
Themen: 104
Beitragvon TeEs » 20. November 2008 21:01
bernie150 hat geschrieben:Noch einer, der L4 vermisst. :lol:
Ich bin doch kompromissbereit. Dein L4 war aber was anderes.
Könnt ihr bitte nochmal den Messschieber nehmen und die fehlenden Maße ergänzen?
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon bernie150 » 20. November 2008 23:08
TeEs hat geschrieben:...ist dann doch L4=L1-L2, ...Dein L4 war aber was anderes.
:gruebel: Eigentlich war es so gemeint und ich denke von Lorchen auch.
Wäre auch sinnvoll, da sich einige Schlösser scheinbar nur in der Länge L2 unterscheiden.
bernie150
Themen: 104
