Seite 1 von 1
Was past bei der ES 250? Motoren + Beladung im Gespann
BeitragVerfasst: 13. Januar 2009 15:15
von Steffen-W
Hallo. habe vor mir eine ES mit Beiwagen aufzubauen.
Folgende Ausgangslage.
ES habe ich noch keine und auch noch nicht Probegesessen oder gefahren, nur eine TS mal für 500 m.
Past die ES für einen Mitteleuropäer mit 1,77m und 90 kg?
Würde dann auch gerne Freundin und Hund mitnehmen, Freundin gut gebaut, Hund auch 40 kg Labrador Mischling.
Vom Technischen her währe eine ES 250/2 das beste denke ich. Passt da der Ts Motor 5 Gang? Und welcher andere Motor würde noch passen.
Wie sieht es aber z.b. aus wenn ich eine ES 250 oder 250/1 nehme und einen TS Motor verbaue? Wenn es geht. Die Sind halt optisch ansprechender.
Auch habe ich einen guten Freund der im Rollstuhl sitzt (ca. 100kg), den ich gerne mitnehmen würde. Wehe da ein Lastenboot besser geeignet? Wie groß ist überhaupt das Lastenboot?
Darf mann Personen im Lastenboot befördern wenn es die entsprechende Sitzmöglichkeit hat?
Habe mal von einem Bekannten gehört, das beim Gespann nur der Beiwagenrahmen eingetragen wird und nicht das Boot, so das mann auf dem Rahmen ziemlich alles aufbauen kann was man will. Stimmt das?
Ich weiß, Fragen über Fragen, aber bitte helft mir. Der Gespannvierus hat mich gepackt.
BeitragVerfasst: 13. Januar 2009 15:31
von Ex-User Ronny
Der normale Mitteleutopäer, wie du, hat keine Probleme. Der TS-Motor passt nicht in die ES, aber ein guter /1 Motor reicht aus, wenn du keine Rennen fahren willst. Auf jeden Fall einen Super-Elastic Seitenwagen wählen.
Hund wird schwierig. Normal sollte der schwerere Beifahrer in den Beiwagen, wegen der Fahrbarkeit. Aber der Hund wird als Sozius schwierig... .
Ronny
BeitragVerfasst: 13. Januar 2009 15:35
von Steffen-W
Und wie würde es aussehen wenn Freundin und Hund zusammen im Beiwagen sitzen(Lastenboot)?
Wollen den Wuffie halt nicht den ganzen Tag alleine lassen wenn wir fahren.
BeitragVerfasst: 13. Januar 2009 15:40
von zipp63
na steffen; wuffi bei 40kg ist eher ein kosename oder? eher wuffo :lol:
naja das lastenboot ist kürzer, da müssten beide dann im schneidersitz sitzen,
bei 200 km kann sowas weh tun;
vorschlag, frau hinten drauf und hund in seitenwagen
BeitragVerfasst: 13. Januar 2009 15:53
von ETZChris
das mit freundin und hund passt nur dann, wenn der hund ins boot kommt und die freundin auf den soziussitz. auch im lastenboot wird das nix. da wird auch ein rolli nicht reinpassen, weil der kotflügel im bootsinneren den raum einschränkt. also wieder das personenboot nehmen. da kann der rollifahrer im zweifel besserreinkommen als in den LSW.
es gibt auch eine gespann-FAQ, wo die ganzen motorgeschichten niedergeschrieben sind. http://mz-forum.com/kb.php?mode=article&k=23
BeitragVerfasst: 13. Januar 2009 15:54
von Ex-User Ronny
Der Lastenbeiwagen ist keine Alternative. Und beide passen auch nicht in das Personenboot. Bin auch schon mit Sozius und Hund im Beiwagen gefahren, das geht schon. Halt etwas langsamer machen und auf einem Parkplatz mal vorher üben. Wenn du noch nie Gespann gefahren bist, solltest du das auf jeden Fall machen. Kann sonst gefährlich werden, für euch alle drei.
BeitragVerfasst: 13. Januar 2009 19:23
von Norbert
vogelklaus hat geschrieben: Der TS-Motor passt nicht in die ES,
mit Anpassungsarbeiten passt der Motor der TS 250/1 in den ES 250 Rahmen,
siehe auch eine der ETS 250 vom Präsi, oder die ES vom Motorang.
BeitragVerfasst: 13. Januar 2009 23:38
von Landei
Norbert hat geschrieben:
die Anpassungsarbeiten müssen aber fachgerecht ausgeführt werden, sonst hast Du nicht lange Spaß an dem Manöver; will heißen, Motor völlig zerlegen, die leeren Gehäusehälften zusammenschrauben und eine solide Aluverstärkung (außen u. innen) einschweißen, bearbeiten, Gewindebohrung einbringen, Dichtfläche exakt bearbeiten.
Achtung, Achtung! Hab noch was vergessen: Es muss der Öleinfüllstutzen gekürzt und der kleine Gussansatz an der Gehäuseunterseite entfernt werden. War gestern Abend einfach zu spät, um die Sache zu ende zu denken.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2009 01:00
von Ex-User Ronny
Ich hätte ev. schreiben sollen, der TS-Motor passt nicht so einfach in die ES. Aber das ist ja hier nicht der Punkt. @Steffen-W: hast du keinen Kumpel oder Bekannten mit einem Gespann? Sonst könntes du ja hier mal eine Probefahrt machen. Das gibt einen immer das konkreteste Bild. Gespannfahren ist so eine Sache. Es gibt praktisch nur zwei Extreme: die einen lieben es, die anderen hassen es.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2009 08:07
von motorang
Ich halte ein ES-Gespann mit 4-Gang-Motor für untermotorisiert wenn mehr als 1 Person damit vorankommen möchte.
TS-Motor in ES/1 geht einfacher als in ES/2
Nachteil: Motor ist dann starr verschraubt -> Vibrationsschäden vor allem an Blechteilen.
Anpassungen dauern etwa 1 Stunde und erfordern einen Dremel und zwei gute gewebeverstärkte Trennscheiben dafür, sowie eine Bohrmaschine und 2 gute 4mm-Bohrer.
http://motorang.com/motorrad/mz.htm#motor
Vierter Anschluss fürs Boot wäre auch von mir empfohlen.
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 14. Januar 2009 08:10
von Willy
früher habe ich mal ein ES/2 Gespann gefahren und war einmal damit im Schwarzwald. Mit Gattin (55kg) auf dem Sozius und Sohn (30 - 40 kilo) war es sehr grenzwertig. Ein Verkehrshindernis auf jeden Fall.
Kommt immer darauf an, wo und wann du damit fährst aber jedes PS ist immer ein Gewinn.
Willy
BeitragVerfasst: 14. Januar 2009 19:03
von Steffen-W
Bin schon 3 Gespanne Probegefahren, SR 500 auf Parkplatz, MZ TS 250 am Sölkpastreffen 2008, leider nur 500 m und eine neuere Jawa 350 Für 2 Kilometer.
Von allen 3 hat mir das Fahrverhalten der MZ am besten gefallen, leider bin ich nicht über den 2 Gang hinaus gekommen.
Wie vergleichbar ist die TS mit der ES?
ES1 würde mir auch gefallen, aber vibrationen habe ich schon bei meiner SR, deswegen währe die ES2 wohl die bessere Wahl.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2009 20:17
von Willy
Ein ES Gespann läuft um Welten besser, es geht nichts über eine Schwinge!
Willy
BeitragVerfasst: 14. Januar 2009 20:23
von motorang
Steffen-W hat geschrieben:Bin schon 3 Gespanne Probegefahren, SR 500 auf Parkplatz, MZ TS 250 am Sölkpastreffen 2008, leider nur 500 m und eine neuere Jawa 350 Für 2 Kilometer.
die MZ hat ein geniales fahrwerk weil von vorneherein als gespann entwickelt - zumindest die Schwingenmodelle ES/1 und ES/2. TS hat dann leider schon Telegabel mit allen nachteilen, aber immer noch den Querstabilisator zum Boot der flotte Kurvenfahrt erlaubt.
Eine ES hat ganz ANDERE Vibrationen als ein Viertakter. Nicht unangenehm, aber halt blechmordend auf Dauer.
Ein SR-Gespann ist auch immer custom made, da fährt sich keines wie das andere. MZ und Jawa sind quasi Gespanne von der Stange gewesen.
Gryße!
BeitragVerfasst: 14. Januar 2009 20:33
von Norbert
Willy hat geschrieben:Ein ES Gespann läuft um Welten besser, es geht nichts über eine Schwinge!
wobei es ja auch für TS Gespanne Schwingen zu kaufen gibt, der Rest ist dann etwas unproblematischer und Teilemäßig besser versorgt als die ES.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2009 21:15
von Willy
Das ist wohl wahr Norbert, ich dachte nur das man die alten MZ als Klassiker nahe am Original lassen sollte. Jedenfalls wenn man sich nicht als "Verschleißgespann" sondern als Liebhabervehikel angeschafft hat.
Willy
