Motor ETZ 251 mit Unterbrecher ?
Beitragvon KTMatze » 18. März 2009 19:09
Kann man den Motor einer 250 ETZ von einer 251 unterscheiden. habe mal gehört das hinterm rechten seitendeckel eine nummer eingestanzt ist wo man diese auseinanderhalten kann!!!
Habe mir eine 251 ETZ gekauft und jetzt festgestellt das die Lima einen Unterbrecher hat.
War mir eigentlich sicher das ne 1990er ETZ schon mit elektronischer Zündung gebaut wurde.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Fuhrpark: MZ TS 250 Bj74 , ETZ 251 Bj90, Yamaha XJR1300 Bj2002
KTMatze
Re: Motor ETZ 251 mit Unterbrecher ?
Beitragvon 2 Takt Freak » 18. März 2009 19:14
Gab es auch noch ...die haben verbaut was da war auch noch unterbrecher...kumpel hat ne 125 etz bj 90 mit unterbrecher
Fuhrpark: Etz 150 Bj86 Simson 70/6 kanal spezialumbau 125 spitze.. Eine Awo sport denn noch 2 ts 150 im bau 2 es 150 im bau und fast die suhler vogelreihe
2 Takt Freak
Beitragvon MZ-Chopper » 18. März 2009 19:27
meine 251´er ist bj´89, mit unterbrecher, aber dis looft,
mein klener bruder (vaniljeice) hat ne zwofu mit elektronik..bj´88...ist ihm aber auch schon durchgebretzelt....
... na und am unterbrecher kann mann immer was drehen...
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon trabimotorrad » 18. März 2009 19:48
Mir ist am 251er-Gespann (Bj. 1990) auch die elektronische Zündung "hops" gegangen.
Dank dem MZ-Baukastensystem habe ich aber auf Unterbrecher rückrüsten können und dann noch ne Transitorzündung nachgeschaltet = alles wieder in bester (Unterbrecher)Ordnung! :D
Beitragvon MZ-Chopper » 18. März 2009 20:04
MZ-Chopper hat geschrieben:meine 251´er ist bj´89, mit unterbrecher, aber dis looft,
muss aber ergänzen, das mein bruder ca. 80.000 km runter gerissen hat, bevor das ding abschmokte.
MZ-Chopper
Beitragvon KTMatze » 18. März 2009 20:06
Alles klar! Danke für eure schnelle Antwort. Hatte schon gedacht mein Händler will mich ärgern.
Aber was mich noch interessieren würde.... Welchen Unterschied gibt es vom motor von der 251 zur 250 ETZ?
Grüße aus Bayern.
KTMatze
Beitragvon trabimotorrad » 18. März 2009 20:17
der 251er hat einen Tick mehr Drehmoment im ganzen Drehzahlbereich, macht aber abrupt bei 6000U/min dicht. Er hat ein bischen andere Steuerzeiten, einen kürzeren Audpuff und das 22er Zahnrad statt 23er fürn 5. Gang im Getriebe = eine Tick kürzer übersetzt. Mir ist er im Gespann recht angenehm, zwar ist die Spritzengeschwindigkeit THEORETISCH etwas weniger als bei der 250er, aber man kann früher schalten und fährt deutlich sparsammer und ist zu zweit mit Beladung deutlich schneller!!
Ich habe mit meinem 251er-Gespann durchschnittlich 6,5 Liter Verbrauch und maximal hat sie mal 7 Liter getrunken. Das 250er Gespann habe ich stets mit 7/7,5 Liter bewegt, 9 waren auch möglich! :(
Seit ich 300ccm in der ETZ250 fahre ist das aber auch besser geworden.
Als Gespann im SERIENZUSTAND halte ich die 251er der 250er mit jeweils 21 PS überlegen!
Beitragvon Lorchen » 18. März 2009 20:20
2 Takt Freak hat geschrieben:...die haben verbaut was da war auch noch unterbrecher...
Der Unterbrecher wird nicht verbaut! :schlaumeier: Der soll Papa werden und an seinem Doppelport-Gespann schrauben. :mrgreen: :lach:
Beitragvon KTMatze » 18. März 2009 21:17
Hmm. Soweit so gut. nur wüsste ich allzugern ob in meiner geraden gekauften ETZ 251 auch ein 251 Motor drin ist und nicht doch ein 250er. Gibt es Merkmale die eindeutig sind für beide Motore?
Z.B. Nummern in
KTMatze
Beitragvon MrHenker27 » 6. Juli 2010 22:15
KTMatze hat geschrieben:Hmm. Soweit so gut. nur wüsste ich allzugern ob in meiner geraden gekauften ETZ 251 auch ein 251 Motor drin ist und nicht doch ein 250er. Gibt es Merkmale die eindeutig sind für beide Motore?
Z.B. Nummern in
ich muß den alten Beitrag hier mal ausbuddeln xD
Habe ja leidiges gleiches Problem, das an meiner 251ig Saxon FUN ja ne Unterbrecherzündung ist. BJ is 05/92 gewesen....
Was mich aber wundert is, wenn die KW gleich sein sollen, aber die 251ig anderer Steuerzeiten hat, kann ich also keinen 250er Zylinder ohne weiteres drauf beppen, wenn ich den Motor überholen würde, oder doch? -.-
Leider findet man über die FUNs kaum Literatur -.-
greets
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Saxon Fun Bj 92
MrHenker27
Skype: MrHenker27
Beitragvon r4v3n » 6. Juli 2010 22:22
geht nicht. andere steuerzeiten => bräuchtest nen anderen krümmer, der vorne am kotflügel anstoßen könnte. außerdem siehts mit dem langen auspuff einfach nur dumm aus :)
mfg
-- Hinzugefügt: 6/7/2010, 22:23 --
krümmer samt auspuff!
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon ETZploited » 6. Juli 2010 23:05
MrHenker27 hat geschrieben:Was mich aber wundert is, wenn die KW gleich sein sollen, aber die 251ig anderer Steuerzeiten hat, kann ich also keinen 250er Zylinder ohne weiteres drauf beppen, wenn ich den Motor überholen würde, oder doch?
Was soll die Kurbelwelle mit den Steuerzeiten zu tun haben?
Die Gestaltung vom Auslaß ist bei beiden (besser gesagt bei manchen unter mehreren) unterschiedlich gestaltet, von daher passen die Krümmer gegenseitig nicht unbedingt ohne Weiteres.
Wurde diskutiert, Link finde ich auf die Schnelle nicht.
Verschiedene Zylinder 250 und 251:
viewtopic.php?f=4&t=31551
Also insbesondere gab es später auch Zylinder, die so an beiden passen.
r4v3n hat geschrieben:...krümmer samt auspuff!
Nein, grundsätzlich nicht!
Ob eventuelle Leistungseinbußen überhaupt meßbar sind, müßte mal erst noch gezeigt werden und würde sich individuell unterscheiden.
(Edit: ist ein Unterschied zwischen Theorie und Praxis)
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Ex-User magsd » 6. Juli 2010 23:54
r4v3n hat geschrieben:andere steuerzeiten => bräuchtest nen anderen krümmer, der vorne am kotflügel anstoßen könnte.
Ohje. :versteck:
Ex-User magsd
Beitragvon r4v3n » 7. Juli 2010 08:43
war jedenfalls der grund, der mir mal genannt wurde, dass der krümmer zu weit nach vorne steht. ausprobiert hab ichs noch nicht.
wäre nicht schlecht, wenn du dann sagst, was du meinst. dann könnt ich auch noch mitlernen :)
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon MZ-Chopper » 7. Juli 2010 09:09
an der 251´er geht der krümmer schärfer im knick und dann etwas gerade nach unten, dann wieder einen schärferen knick nach hinten......bei der 250´er gehts eher in einem gleichmäßigen bogen......
da der rahmen an der 251´er ja etwas kürzer ist muß der originale krümmer verbaut werden. wegen dem koti!!!
andersrum ist es aber kein problem den krümmer der 251´er an die zwofu zu basteln.
MZ-Chopper
Beitragvon race01 » 7. Juli 2010 15:21
Ich habe irgendwo in den Tiefen des Forums mal gelesen, dass bei den 251er Motoren die Motornummer mit 150... beginnt. Zumindest meine 251er und der 250er Ersatzmotor scheinen diese Theorie zu bestätigen. Gilt glaub ich nur für die ersten Baujahre der 251.
Vielleicht können ja mal andere 251er Besitzer mal nachschauen, es muss aber sichergestellt sein, dass der Motor nicht gewechselt wurde.
race01
Fuhrpark: MZ ETZ251 Bj.89
race01
Beitragvon Matthieu » 8. Juli 2010 11:31
Ich kann nur für Ostmodelle (ohne Getrenntschmierung) reden: Für mich ist eigentlich immer optisch die Unterscheidung am Deckel der Ölpumpe zu erkennen. Die 250er hat nen glatten linken Seitendeckel. Die 251er hat schon die Vorbereitung für die Ölpumpe, dies ist allerdings nur ein Blindfach (für Schmuggelware). Dies bedeutet aber auch, dass der Kupplungsdeckel noch nicht getauscht wurde.
Matthieu
Beitragvon ETZploited » 8. Juli 2010 12:20
Das glaube ich eher weniger.
Der 251er Primärtriebsdeckel hat aber im Sitz für den Kicksarteranschlaggummi ein Fenster.
Ob der Rumpfmotor ein 251er ist - mal nach der eingegossenen Ersatzteilnummer schauen.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Rico » 8. Juli 2010 12:25
Mein Bruder seine damalige 251 Bj. 1989 hatte original diesen Ölpumpendeckel mit nichts dahinter.
Mein aktuell benutzter Motor stammt aus einer ETZ 250 von 1983, und der hat auch dieses Fenster am Kickstartergummi, mein Motor von 1987 dagegen nicht.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon ETZploited » 8. Juli 2010 12:57
Die Nummer 29-41.032 taucht im Katalog ETZ 250 nicht auf (für 251 habe ich keinen).
Kann natürlich sein, daß die eingegossene Nummer nicht direkt mit der Katalognummer korrespondiert, weil der Deckel roh/silber/schwarz lackiert ausgeliefert wurde
ich hat geschrieben:Mein Bruder seine damalige 251 Bj. 1989 hatte original diesen Ölpumpendeckel mit nichts dahinter
Aha - dann revidiere ich meine obige Aussage :)
-- Hinzugefügt: 8/7/2010, 13:08 --
NM81 und NM91 durchgeblättert. Das o.g. Fenster taucht im NM81 gar nicht auf, im NM91 meine ich es auf Bild 1.6 (Seite 24) zu sehen (ETZ 250)
Jetzt ist die Ratlosigkeit komplett :)
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Rico » 8. Juli 2010 13:11
ETZploited hat geschrieben:
Das muß jetzt aber nicht heißen, daß die 251er auch mal ohne diesen Deckel ausgeliefert worden sein könnte.
Wegen dem Fenster, ich weiß nicht, ob der Deckel durch den Vorvorbesitzer mal getauscht wurde.
Rico
Beitragvon Nr.Zwo » 8. Juli 2010 13:21
Es wurden alle 3 varianten an der 251'er verbaut Kupplungsdeckel ohne alles wie Standart 250'er, mit dem Blinddeckel und komplett mit Ölpumpe.
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon 2,5er » 8. Juli 2010 13:46
1990 hatte ich mir in Meiningen einen 251er Motor gekauft,
(für irgendwas zwischen 1600 und 1700 Mark),
mit Unterbrecherzündung. Nach ca. 2500 völlig problemlosen km,
(1991) kam dann schlagartig das Aus und ich bin erst seit ich auf das Forum gestoßen war (2007),
wieder "MZ - aktiv",
(wenn auch nicht so zügig, wie ich es mir wünschen würde).
Erinnerungen an Einzelheiten, wie z. B. an den Kupplungsdeckel fehlen mir,
vielleicht bin ich ja mit zu großem Schwung aufgeschlagen. :oops:
Leider erkennt man auf den Bildern (siehe Galerie, rote TS), auch nichts.
Zuletzt geändert von 2,5er am 9. Juli 2010 21:10, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon VielRost » 9. Juli 2010 10:22
MrHenker27 hat geschrieben:nur wüsste ich allzugern ob in meiner geraden gekauften ETZ 251 auch ein 251 Motor drin ist und nicht doch ein 250er.
Die in den Saxon-251/301-Modellen original verbauten Motoren der letzten Seie erkennt man leicht:
Die ETZ-Motoren haben noch das mittig vorn und unten verrippte Motorgehäuse. Bei den Saxon-Motoren ist hingegen keine Verrippung vorhanden. Diese Motoren ohne Verrippung wurden auch in der Kanuni 251/301 verbaut.
Kurt
Fuhrpark: ETZ250/A
VielRost
Themen: 77
