rumänische Magnetzündung?
Beitragvon Marcello » 14. April 2009 21:43
Uuups...
jetzt hab ich irgendwie auf beim Antworten meines eigenen Beitrages vertan und hab die eigentliche Frage gelöscht. :roll:
Da muss ich wohl noch ein bisschen üben.
Nochmal:
verbaut ist in der Rt 125-3 eine rumänische Magnetzündung. Vorteil ist ja hier das man da keine Batterie braucht, jedoch reicht die Energie wohl kaum aus um auch Licht zu machen oder?
Kennt sich da jmd.aus?
Oder sollte man das wieder original umbauen?
Hier noch mehr Teile der RT, jedoch vom großen Bruder...
Wer bastelt oder den Garten hakt, schützt sich vor einem Herzinfarkt.
Fuhrpark: MZ RT 125-3 Baujahr 1959,
1x MZ ETZ 250
1x Jawa Typ 20 :-)
Marcello
Re: rumänische Magnetzündung?
Beitragvon motorang » 22. April 2009 11:01
Hi
Doch noch ne Antwort (allgemeiner Natur weil ich die RT125 nicht persönlich kenne): normalerweise sind solche einfachen Schwunglichtanlagen darauf ausgelegt, eine ganz spezielle Anforderung zu bedienen ... die Spannung wird nämlich üblicherweise ausschließlich durch die Verbraucher "geregelt" - je mehr man dranhängt umso geringer wird die Spannung. Da drin steckt ein ganz simpler Wechselstromgenerator, wie in einem Mofa.
Ausgelegt sind die Anlagen üblicherweise auf Fahrlicht + Rücklicht (also beispielsweise 15 Watt vorne und 2 Watt hinten oder dergleichen).
Wenn die Scheinwerferbirne kaputt geht, schnellt die Spannung in die Höhe und die Rücklichtbirne ist kurz darauf auch kaputt ...
Du könntest einfach mal eine 6 Volt Scheinwerferbirne dranhalten und schauen was passiert. ich würde mit 15 Watt anfangen, recht viel mehr wird das Ding nicht hergeben. Wenn Du dann an den Anschlüssen die aus der Lichtmaschine kommen noch etwa 6 Volt messen kannst passt es. Wenns mehr ist, kannst Du eine größere Birne versuchen.
Eine "richtige" Lichtmaschine mit Regelung kann natürlich mehr - die liefert nämlich geregelten Gleichstrom. Damit kannst Du eine Hupe betreiben, hast auch bei Standgas bzw. ohne laufenden Motor Licht (vom Akku), zeitgemäße 12 Volt und ein helles Fahrlicht.
Das ist aber ne Investition ...
http://www.powerdynamo.de
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon IFA-Flotte » 22. April 2009 16:41
Der Magnetzünder funktioniert ja wie die Zündung an den Simsons, motorang hats ja schön beschrieben.
Ich persönlich würde alles rumänisch/russisch lassen das ist Ostblock Kulturgut! die Reifen udn der Tacho sind auch geil, am besten neue mit kyrillischer Schrift wieder aufziehen^^
Kurt Tucholsky
Fuhrpark: MZ ETZ 150
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
