ETZ 251 oder 250
ETZ 251 oder 250
Beitragvon 251_Mario » 3. Juli 2009 14:45
Ich habe 2 MZ-ETZ 251 in Polen gekauft. Eine ist lt. polnischen Papieren erstmals zugelassen am 05.09.1989 die zweite - jetzt kommts - 01.01.1987. Beide sehen völlig identisch aus. Sie haben auch die Gesamtlänge von 2025 mm. Wie kann ich feststellen ob es sich wirklich bei beiden um eine ETZ 251 handelt und nicht um eine ETZ 250 ?
Gruß Mario :?: :roll:
Fuhrpark: ETZ 251/1989
251_Mario
Re: ETZ 251 oder 250
Beitragvon 2,5er » 3. Juli 2009 15:29
Die ETZ 250 wurde von 1981 - 1989 gebaut und die ETZ 251 ab 1989.
Theoretisch können die beiden nicht identisch sein, falls doch,ist was oberfaul!
ETZ 250
ETZ 251
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon etz-250-freund » 3. Juli 2009 16:23
bilders :mrgreen:
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Schmuckstein » 3. Juli 2009 16:59
Auch wenn noch keine Bilder da sind, ich tippe mal bei beiden auf die 250. Erstzulassung hat ja nicht viel mit Baujahr zu tun - solange das Baujahr vor der Erstzulassung war :wink: . Ansonsten war´s wohl ein Ersatzrahmen(schild) oder Ersatzbrief :gruebel: :gruebel: :gruebel: ???
Fuhrpark: ETZ251 `96, ETS250 `72 (komplett zerlegt), ETZ250 `82 , Baghira "Black Panther" `04, QEK junior `89
Schmuckstein
Beitragvon 2,5er » 3. Juli 2009 17:38
Stimmt, 250er können es sein oder aber, es wurde mal ein falscher Eintrag gemacht. ;)
Auch meine Sehschärfe ist manchmel tagesformabhängig, (besonders wenn ich meine Brille suche). :lach:
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon etz-250-freund » 3. Juli 2009 18:58
im rep buch steht, länge etz 251- 2005mm
also können es nur 2 mz etz 250 sein,,
da stimmt wohl was mit den polnischen papieren nicht :lupe:
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon ETZ-Racer » 3. Juli 2009 19:06
etz-250-freund hat geschrieben:da stimmt wohl was mit den polnischen papieren nicht :lupe:
wer böses denkt....
Fuhrpark: genug Emmen
ETZ-Racer
Beitragvon etz-250-freund » 3. Juli 2009 19:29
bei beiden kfz briefen vieleicht ein schreibfehler ? :gruebel:
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon janus » 3. Juli 2009 20:40
Hallo Mario,
ich glaube, daß Du den Motor am Krümmerdurchmesser erkennen kannst. Der ist bei der 251 deutlich größer als bei der 250.
Oder irre ich hier?
Gruß janus
Fuhrpark: ETZ 250, leider verkauft, HONDA Deauville 700, BMW R 1100 GS
janus
Beitragvon 2,5er » 3. Juli 2009 20:47
Nein. Aber es gibt etliche Merkmale, z. B. hat die 250er ein 18er hinterrad, die 251er hat ein 16er, ..... .
Wenn man aber auf die Bilder klickt, in meinem Beitrag weiter oben, kann man sich jede Menge Texteigabe sparen.
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon ElMatzo » 3. Juli 2009 20:55
janus hat geschrieben:Hallo Mario,
Oder irre ich hier?
Gruß janus
doch da irrst du. anhand des durchmessers lässt das nicht festmachen. anhand der länge des krümmers aber schon. und auch anhand des länge des auslasses am zylinder. beides ist bei der 250er länger, als bei der 251er.
länger heißt in dem fall aber nicht besser - höhö. 8)
ElMatzo
Beitragvon ANA-FÜ-250 » 3. Juli 2009 21:14
Miss doch mal die Länge des oberen Rahmenträgers. Da die 251 den kurzen Rahmen der 125/150 hat,
solllte es eine Differenz zur 250 geben. (250er = länger)
Gemessen von Mitte Heckquerrohr (zwischen Sitzbank und Tank) ... bis ... Mitte Steuerrohr.
Evtl. den Tank abnehmen. Die Differenz sind schon ein paar cm und sollte sogar optisch auffallen.
PS: ich hoffe dass es so ist, habe aber selbst den Vergleich noch nie gemacht...
Fuhrpark: MZ 250
ANA-FÜ-250
Beitragvon 251_Mario » 3. Juli 2009 23:10
habe gerade Antwort aus Zschopau - die eine Bj. 1989 ist tatsächlich als ETZ 251 im Juli 1989 vom Band gelaufen. Die andere als ETZ 250 im Juli 1987. Ich stelle - wenn ich rausgefunden habe wie - mal Bilder der Maschinen ins Forum. Wer morgen und übermorgen in Pütnitz ist kann sich auch beide Maschinen ansehen !
Mario
251_Mario
Beitragvon Thor555 » 3. Juli 2009 23:22
251_Mario hat geschrieben:Hallo,
Mario
zum bilder einstellen, einfach in dem fenster mit dem eingabefeld, wenn du einen beitrag schreibst etwas nach unten scrollen.
dann bei dateiname auf durchsuchen klicken und im aufgehenden fenster die bilddatei auf deiner festplatte suchen und anklicken. dann darunter noch auf datei hinzufügen und zu guter letzt nach dem hochladen des bildes, den beitrag absenden.
Thor555
Beitragvon ElMatzo » 3. Juli 2009 23:45
ANA-FÜ-250 hat geschrieben:Miss doch mal die Länge des oberen Rahmenträgers. Da die 251 den kurzen Rahmen der 125/150 hat,
einen unterschied zw. 251er und 250er gibts, das stimmt. aber 251er ist auch nicht gleich 125/150er, soweit ich weiß.
(fertich mit klugscheißen. ;D )
ElMatzo
Beitragvon etz-250-freund » 4. Juli 2009 10:05
dann stimmt trotzdem was nicht mit deinen papieren,wenn bei der etz 251 ne länge von 2025mm eingetragen wurde, da sie nur 2005mm lang vom werk ist, und bei der 87er im brief etz 251 steht stimmt es sowieso nicht,
am besten fotos,damit läßt sich vieles aufklären,
es gibt auch tools um bilder in foren hochzuladen zb YourUpload.de
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon 251_Mario » 4. Juli 2009 10:27
So - hier die Bilder:
Rot Bj. 1989 ETZ 251
Schwarz Bj 1987 ETZ 250 ?!
251_Mario
Beitragvon telefoner » 4. Juli 2009 10:32
hm, irgendwie verwirrt mich das, sehen wirklich beide wie 251 aus...
sehe gerade noch, zwei bremsscheiben (links ohne sattel :shock:) bei der schwarzen???
scheint doch was selbergebautes zu sein...
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon etz-250-freund » 4. Juli 2009 10:34
optisch beide 251er, also von der schwarzen papiere falsch, den 2 schreibfehler glaube ich nicht,das währen ja 250 und das baujahr falsch, stimmt den vorn am rahmen die plakette mit den papieren überein ? da hat wohl einer aus ner etz 251 ne etz 250 gemacht laut papieren jedenfalls
trotzdem frage ich mich wie die auf die länge von 2025 in den papieren kommen :gruebel:
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Henry G. » 4. Juli 2009 10:49
komische sache mit der 251er von `87, die serienproduktion für die etz 251 begann erst am 14.12.1988. ich glaube die etz 250 wurde aber parallel weiter gebaut.
vllt wurde die schwarze schonmal gestohlen und die polen haben ein neues typenschild mit anderer nummer und anderem baujahr rangemacht. dazu müsste die rahmen nummer aber auch geändert werden. stimmt die rahmennummer auf dem typenschild mit der nummer am rahmen (am steuerrohr) überein?
oder die etz hatte schon einen unfall und da ist ein rahmen von einer hufu etz drinn. der ist zwar 21mm kürzer im "rahmenrohr" (steuerrohr bis querrohr), aber wenn man den oberen motorhalter und die hintere tankbefestigung umschweisst kann man ne 251ger draus machen. ich glaube die schwinge und der hinterradantrieb muss auch geänert werden. noch eine möglichkeit: es ist ne 150er etz mit 2.5er motor und 251er tank.
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Beitragvon 251_Mario » 4. Juli 2009 11:32
Hier die Antwort aus Zschopau:
" Sehr geehrter Herr Maiss,
die Analyse der Fahrgestellnummern hat ergeben, daß das erste Fahrzeug
im Juli 1987 als ETZ 250 vom Band gelaufen ist, die zweite Nummer ist eine
ETZ 251 und wurde im Juli 1989 gebaut.
Sind die Fahrzeuge wirklich gleich ?
Die ETZ 251 hatte hinten eine Felge mit 16 Zoll, einen anders geformten Tank
(bananenförmig), einen Alukippständer, eine kürzere Sitzbank und weitere
Unterschiede. "
Also ich denke ein sehr geschickter Bastler !?
Mario
251_Mario
Beitragvon etz-250-freund » 4. Juli 2009 12:32
du kannst es ganz einfach nachprüfen ob es 251er rahmen sind,
unterm tank vorn hat der etz 251 rahmen ,eine kerbe im längsprofil vom rahmen,
am besten suchst du die kerbe an der roten und dann suchst du sie bei der schwarzen
Zuletzt geändert von etz-250-freund am 4. Juli 2009 20:59, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon ElMatzo » 4. Juli 2009 20:49
bei der schwarzen is vorm tank noch ne menge luft zu sehen und hinten der abstand zwischen sitzbank und rückleuchte is deutlich länger, als bei der roten. wenn man mal zu der hinteren befestigung vom haltebügel schaut sieht man auch was.
ElMatzo
Beitragvon etz-250-freund » 4. Juli 2009 20:57
hinten sieht die schwarze komisch aus, kann aber auch täuschen da die rote hinten auch total verbastelt ist,
ich würde nach der kerbe im rahmen suchen,das ist ein eindeutiger 251er herkunftsnachweis
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Emmebauer » 4. Juli 2009 20:59
Die Schwarze ist ne 250er die umgebaut wurde auf 251er. Man brauch nur mal die Abstände vergleichen und sieht auch das die Sitzbank nach vorne verlängert wurde und der Abstand Tank zu Seitendeckeln nich passt.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon etz-250-freund » 4. Juli 2009 21:04
das deckt sich auch mit meinen daten, da die 251er 2005mm lang ist, passen aber seine daten im kfz brief trotzdem nicht bzw er hat falsch gemessen mit seinen 2025mm, den der rahmen der 250er ist vorn definitiv länger
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Emmebauer » 4. Juli 2009 21:10
Naja wahrscheinlich haben die Polen das Ding umgebaut und nen neues Typenschild rangemacht bei dem sie das Model geändert haben. Kann man ja ohne weiteres einschlagen in nen Typenschild. Rahmennummer und Bj haben se gelassen und somit is das alles im grünen Bereich.
Ich würd den weg wieder zurück machen also nen neues Typenschild und bei der HU das für neue Papiere ändern lassen und fertig.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon sputnik » 4. Juli 2009 23:35
was haste denn gelöhnt für die teile?
mit freundlichsten Grüßen.
Christoph
Fuhrpark: Simson S51 E (´89)
Simson SR 4-2 (´68)
Peugeot 206 SW (´02)
MZ ETZ 250 (´82)
sputnik
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, ertz und 5 Gäste
