Kedergumi für die Ovalen Spiegel
Beitragvon bastiyogi » 6. Juli 2009 11:49
Hallo gibt es für die Ovalen Spiegel ( ich habe die Steckversion an meiner RT 125/3 verschiedene Kedergummis,
hab mir auf nem Teilemarkt einen Besorgt die hat aber zuviel Luft in der Nut des Spiegelrahmens.
MfG Basti
Fuhrpark: Golf 6R Cabrio, Honda Shadow 750
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Re: Kedergumi für die Ovalen Spiegel
Beitragvon Ralle » 6. Juli 2009 12:17
Ist der Keder richtig rum drin, mach mal ein Foto. Falls du noch den originalen Keder hast und dieser hart geworden ist kannst du ihn mal für 10 min in heißes Wasser werfen, dann geht er auch wieder :idea:
Ralle
Themen: 174
Beitragvon bastiyogi » 6. Juli 2009 15:50
Hi Ralle
also der Original Keder ist leider nicht mehr da, und das Glas war mit Silikon eingekleistert.
Foto ist im Moment schlecht da ich ausserhalb bin.
aber im Profil sah der sieht der Neue Keder so aus:
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon mastakilah » 7. Juli 2009 10:37
Hinter das Spiegelglas sollten man auch noch etwas weiches machen (Schaumgummi z.B.), dann wird der Spiegel leicht gegen den Gummi gedrückt. Ist original auch so und verhindert außerdem ein Klappern.
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon Ralle » 7. Juli 2009 11:55
Hast du den Keder mit dem Glas eingesetzt oder nur mal so in das Spegelgehäuse gelegt. Der keder ist laut deiner Skizze der richtige, so wie im Anhang muß es etwas aussehen, also erst Glas ins Gehäuse legen und dann den Keder zwischen Glas und Gehäuse drücken. Wie mastakilah schon schrieb ist eine flexible Unterlage hinter dem Glas zu empfehlen.
Dok2-1.doc
Ralle
Themen: 174
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Obo92, Sergey37 und 7 Gäste
