Seite 1 von 1
Kedergumi für die Ovalen Spiegel
BeitragVerfasst: 6. Juli 2009 11:49
von bastiyogi
Hallo gibt es für die Ovalen Spiegel ( ich habe die Steckversion an meiner RT 125/3 verschiedene Kedergummis,
hab mir auf nem Teilemarkt einen Besorgt die hat aber zuviel Luft in der Nut des Spiegelrahmens.
MfG Basti
Re: Kedergumi für die Ovalen Spiegel
BeitragVerfasst: 6. Juli 2009 12:17
von Ralle
Ist der Keder richtig rum drin, mach mal ein Foto. Falls du noch den originalen Keder hast und dieser hart geworden ist kannst du ihn mal für 10 min in heißes Wasser werfen, dann geht er auch wieder :idea:
BeitragVerfasst: 6. Juli 2009 15:50
von bastiyogi
Hi Ralle
also der Original Keder ist leider nicht mehr da, und das Glas war mit Silikon eingekleistert.
Foto ist im Moment schlecht da ich ausserhalb bin.
aber im Profil sah der sieht der Neue Keder so aus:
BeitragVerfasst: 7. Juli 2009 10:37
von mastakilah
Hinter das Spiegelglas sollten man auch noch etwas weiches machen (Schaumgummi z.B.), dann wird der Spiegel leicht gegen den Gummi gedrückt. Ist original auch so und verhindert außerdem ein Klappern.
BeitragVerfasst: 7. Juli 2009 11:55
von Ralle
Hast du den Keder mit dem Glas eingesetzt oder nur mal so in das Spegelgehäuse gelegt. Der keder ist laut deiner Skizze der richtige, so wie im Anhang muß es etwas aussehen, also erst Glas ins Gehäuse legen und dann den Keder zwischen Glas und Gehäuse drücken. Wie mastakilah schon schrieb ist eine flexible Unterlage hinter dem Glas zu empfehlen.
Dok2-1.doc
