Seite 1 von 1
Benzinhahn ES 250/1
BeitragVerfasst: 26. Juli 2006 20:12
von Berni
Der Tank meiner S 250/1 hat laut Handbuch 15 l Inhalt, davon ca. 1,5 l Reserve. Wenn ich auf Reserve umschalte, passen aber so gerade 10 l + 0,3 Öl in den Tank.
Hab ich vielleicht einen falschen Benzinhahn drin? Wie sieht das bei euren ES aus?
Berni
BeitragVerfasst: 26. Juli 2006 21:56
von Roland
Da ich heute notgedrungen meinen Tank wieder mal abbauen mußte, habe ich zumindest die Reserve mal ausgelitert. Bei mir waren es genau 3,3 Liter.
Roland
BeitragVerfasst: 27. Juli 2006 07:51
von ad40
die Menge des Reservesprits wird durch die Länge des im Benzinhahn eingesteckten Kunststoffröhrchens bestimmt. Lang = viele Liter Reserve, kurz = wenige Liter Reserve, ab = keine Reserve :lol:
Gruß Axel
BeitragVerfasst: 27. Juli 2006 11:56
von MZ Cruiser
Wie lang ist denn Original? Ich hab jetzt so nen neuen drin, so nen italienischen glaube ich.
BeitragVerfasst: 27. Juli 2006 11:57
von Berni
MZ Cruiser hat geschrieben:Wie lang ist denn Original? Ich hab jetzt so nen neuen drin, so nen italienischen glaube ich.
Das ist die entscheidende Frage!
Berni
BeitragVerfasst: 27. Juli 2006 11:59
von ENTE
2mm weniger wie die Länge des Siebes ist :oops:
BeitragVerfasst: 27. Juli 2006 12:41
von Martin H.
Hallo Berni,
ist genauso wie AD 40 sagt: Hatte das bei meiner Silverstar nämlich auch, als mir vor paar Jahren so´n Penner den Benzinhahn rausklaute... der Ersatzbenzinhahn hatte ein viel längeres Röhrchen, dadurch war Umschalten auf Reserve viel früher nötig als davor mit dem alten. Haben den dann einfach rausgeschraubt, etwas gekappt, und dann paßte es wieder.
Ich würd aber nicht zu viel auf einmal wegschnippeln, erst mal vielleicht einen cm, dann sehen, wieviel Reserve nun ist, dann die Prozedur evtl. wiederholen... besser zu viel Reserve als zu wenig!
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 29. Juli 2006 05:52
von motorang
Bei meiner passen nach reserveumschaltung recht genau 12 Liter rein.
3 Liter Reserve = 50 km im Gespannbetrieb
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 29. Juli 2006 08:04
von Berni
motorang hat geschrieben:Bei meiner passen nach reserveumschaltung recht genau 12 Liter rein.
Gryße!
12 und 3 Liter wären prima. Hast Du vielleicht einen ausgebauten Benzinhahn? Dann könne ich das Röhrchen entsprechend deinem Mass kürzen. :oops:
Auf Verdacht rumprobieren gefällt mir nicht so. Ist das Messingröhrchen erst mal ab, ist's vorbei.
Berni
