ES 125/150 Motornummer
Beitragvon duffnroller » 28. Juli 2009 20:20
ich habe vor kurzem bei eBay einen orginalen ungebrauchten Motorblock einer ES ersteigert...
Könnte mir einer evt. mal einen Link schicken wo die ganzen Motornummern aufgelistet sind sodass ich das Baujahr evt. einordnen kann?
Speziell interessieren mich die Ersatzmotoren da die Nummer mich etwas irritiert...
Außerdem besitzt er in der rechten Motorhälfte eine Aussparrung, deren Funktion mir nicht ganz klar ist und die ich so noch nie gesehen habe!
Deshalb zweifle ich das der Motor wirklich ungebraucht is...
Über die Suche konnte ich nichts kongretes finden. :roll:
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
Fuhrpark: TS 150 (fährt) , Simson Kr51/2 L(im Aufbau), Ts 150 (zerlegt),XS 400 (Umbau zum Cafe Racer)
duffnroller
Re: ES Motornummer
Beitragvon Meisenmann » 28. Juli 2009 20:24
Lorchens ES Motoren Fred :gut:
Ich hoffe es hilft!
Fuhrpark: Yamaha XJ 900 F Bj.1988
MZ ETZ 250 Bj.: 1981
MZ ES 250 Bj.: 1958 (Im Wiederaufbau begriffen! it´s done when it´s done...)
2x KR51/2 E ( Bj.: 81 & 82) (Ich fahr Kampfblech!)
Meisenmann
Bilder: 41
Re: ES Motornummer
Beitragvon duffnroller » 28. Juli 2009 20:28
Danke für die schnelle Antwort... :top:
Aber hab wohl in der Aufregung vergessen zu schreiben das es sich um ein Motor von der Es 150 oder 125 handelt... :oops:
duffnroller
Re: ES Motornummer
Beitragvon Meisenmann » 28. Juli 2009 20:31
Da weiss ich dann grad vor lauter Aufregung leider auch nicht weiter... :nixweiss:
Meisenmann
Bilder: 41
Re: ES Motornummer
Beitragvon Sven Witzel » 28. Juli 2009 23:45
Wende dich mal an Lothar - der sammelt die kleinen Nummern.
Was hat der Motor denn für eine Nummer ?
Vllt. ein ETS/TS Motor ?
Re: ES 125/150 Motornummer
Beitragvon duffnroller » 29. Juli 2009 20:56
OK danke für den Tipp...ich werde ihn mal anschreiben...
Die Motor Nummer lautet : 8503442
MfG Julius
duffnroller
Beitragvon Ex-User MZ Freund » 29. Juli 2009 21:09
Lothar ist im Moment im Urlaub!
Darf ich raten:
Du hast den Motorblock evtl für ein frühes ES Modell gekauft, und daher einen Block gesucht welcher die schmalen Motoraufhängungen aufweist sowie am Kurbelgehäuse runverrippt ist? Bzw es handl sich eben um einen unverrippten Block, richtig?
MfG
Ex-User MZ Freund
Beitragvon duffnroller » 29. Juli 2009 21:51
Naja so ähnlich... :P
Ich suchte eig. ein Motorblock für meine TS...
Es war ne viel beschrieben und auch nur ein sehr mager belichtes Bild drinne, also eig. ein Artickel von dem man die Finger lassen sollte.
Naja ich dacht halt.... das ja die Motorblocke der späteren Baujahre der ES ziemlich identisch mit denen der früheren Baujahre der TS sind...bis auf die Motorhalterrung aber von schmal auf breit geht das ja...also kein Problem kaufste dir...zumal orginal und ungebraucht...
nuja nun weiß ich das dass schonmal ne so einfach geht... :roll:
Deshalb will ich jetzt auch möglichst viel über den Motor herausfinden!
Aber soweit richtig das Kurbelwellengehäuse unter der vorderen Motorhalterung (hoffe das meintest du) ist nicht verrippt!
Julius
duffnroller
Beitragvon Ex-User MZ Freund » 29. Juli 2009 22:42
Ok, dann scheint das eingetreten zu sein was ich schon vermutete, weshalb ich auch nach dem Verrippungsgrad und er Aushängung gefragt habe. Du wirst einen Rt 125/3 Motorblock erwischt haben, bzw den von einem Berliner Roller IWL SR59, beie haben raktisch den selben Motormittelblock, und bene dieser besitzt auf der Limaseute oben einen kleinen rechteckigen Ausschnitt an der Limadeckeldichtläche. Sollte dann auch die schmale Simplexkette sein.
MfG
Ex-User MZ Freund
Beitragvon duffnroller » 29. Juli 2009 22:52
Hmm...so wirds sein...danke für die Information in die Richtung hab ich gar nicht gedacht! :top:
Naja wenigstens weiß ich jetzt das der Ausschnitt an der Dichtflächenkante des LM Deckels so sein soll und nicht einfach "reingeschnittn" ist...
Aber was hat den dieser Ausschnitt überhaupt für eine Funktion?
MfG
duffnroller
Beitragvon Ex-User MZ Freund » 30. Juli 2009 08:31
Bei den oben genannten Modellen wird dort mittels Formgummi der Lichtmaschinenkabelbaum nach außen geführt.
MfG
Ex-User MZ Freund
Beitragvon duffnroller » 30. Juli 2009 21:27
Hm aber unten ist doch auch noch eine Öffnung für Kabel baugleich mit den TS/ES Motoren...also worüber zumindest die kabel von den TS/ES Modellen nach außen geführt werden?
MfG
duffnroller
Beitragvon Sven Witzel » 30. Juli 2009 23:00
RT würde ich ausschließen. Habe eine eine 61er und deren Motornummer beginnt mit 708... - da passt die Nr. nicht rein.
Beitragvon duffnroller » 31. Juli 2009 20:26
Sammelt irgendeiner die RT Daten der mir irgendwie weiter helfen kann?
Ist komisch aber jetzt will ich irgendwie möglichst viel über den Motor herrausfinden... :lol:
duffnroller
Beitragvon Ex-User MZ Freund » 31. Juli 2009 20:49
Sorry, hab mich geirrt, jetzt wo es erwähnt wurde, oben wird nicht der Kabelbaum herausgeführt, da sitzt so ein schwarzes Formteil drin. Vermutlich Lichtmaschinenentlüftung?
MfG
Ex-User MZ Freund
Beitragvon motorradfahrerwill » 31. Juli 2009 22:10
duffnroller hat geschrieben:Sammelt irgendeiner die RT Daten der mir irgendwie weiter helfen kann?
Guck mal beim RT-Tilo der führt die Forums-RT-Liste. :ja:
Und der RT-Claus könnte vllt. auch einige Daten haben.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon DlD » 31. Juli 2009 23:22
Mach doch einfach mal paar Bilder. Dann kann man sicher recht schnell feststellen, ob es ein RT-Motor oder doch der von ES und TS ist. Außerdem gibts so viele kleine Details, die sich im Laufe der Jahre geändert haben. Wenn dir die alle auffallen würden und du sie beschreiben könntest, bräuchtest du uns nicht mehr zur Einordnung. :D
Gruß Sebastian
Fuhrpark: 2xES 150/1 ('69),
Skorpion Traveller ('96)
Honda CB1000R ('19)
DlD
Beitragvon duffnroller » 28. Februar 2010 15:33
So als ich neulich dabei war mein Teilelager zu sortieren und zu ordnen is mir das Motorgehäuse wieder ins Gesicht gespungen...
Und ich so hää wasn das für ein Gehäuse? :shock:
Da fiel mir ein, ich hatte ja damals deswegen ein Theman eröffnet...und siehe da tatsächlich :oops:
Naja hatte das dann irgendwie vergessen und den Motor in der Garage verkrammt.
Aber nun ist es wieder aktuell und ich hatte auch gleich paar Bilder geschossen.
duffnroller
Beitragvon Flacheisenreiter » 28. Februar 2010 16:12
Hat an der vorderen Motorhalterung scheinbar noch keine Verrippung - also was ganz frühes aus der ES-Reihe, siehe hier:
Der Unterschied wird hier deutlich (Gehäuse Baujahr 67 laut Typenschild):
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon RT Opa » 28. Februar 2010 16:36
Nun du hast ein RT Gehäuse .
Glückwunsch
In die Aussparung kommt ein Formgummi rein.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Flacheisenreiter » 28. Februar 2010 18:45
Gibt es zwischen dem späten RT- und dem frühen ES-Gehäuse besondere Unterschiede? Vllt. diese Aussparung?
Flacheisenreiter
Bilder: 33
