Ochsenaugen ETZ 250 Briefkopie
Beitragvon Stumpfmatt » 4. August 2009 19:52
Guten Tach, hat zufällig jemand Ochsenaugen (Lenkerendenblinker) am Originallenker eingetragen? Ich habe leider keine Kopie gefunden. Schön wäre auch mal alle Farb- und Aufklebervarianten der ETZ 250 zu sehen, hat da jemand einen Tip?
Bedankt, Carsten
Man sagt, ich wäre immer dagegen, aber das stimmt nicht
Fuhrpark: TS 250/1 Solo
TS 250/1 Gespann
Stumpfmatt
Re: Ochsenaugen ETZ 250 Briefkopie
Beitragvon Marco » 4. August 2009 19:54
Solche Blinker (aber als Nachbau von Louise) hat der Hesí an seiner ETZ 250 verbaut. Da die mit E-Zeichen sind, sollte kein Eintrag erforderlich sein.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Stumpfmatt » 4. August 2009 19:59
Das dachte ich auch, aber der Tüvmensch kam mir ganz komisch! Die Blinker müssen eingetragen werden, und es geht noch um einen Winkel, in dem die Blinker von hinten sichtbar sein müssen. Die Kiste ist Bj 86, und ich will natürlich keine hinteren Blinker.
TS 250/1 Gespann
Stumpfmatt
Beitragvon Marco » 4. August 2009 20:03
Ohne hintere Blinker wirds auch nicht gehen. Hesi hat auch welche montieren müssen.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon ElMatzo » 4. August 2009 20:29
Stumpfmatt hat geschrieben:Das dachte ich auch, aber der Tüvmensch kam mir ganz komisch! Die Blinker müssen eingetragen werden, und es geht noch um einen Winkel, in dem die Blinker von hinten sichtbar sein müssen. Die Kiste ist Bj 86, und ich will natürlich keine hinteren Blinker.
wenn er dir was vom winkel erzählt, soll er den gefällichst messen.
von hinten sichtbar sollte uninteressant sein, da du hinten auch welche brauchst. wie es mueboe schon schrob. es geht ehr drum, ob man sie von vorn auch gut erkennt.
Zuletzt geändert von ElMatzo am 5. August 2009 05:59, insgesamt 1-mal geändert.
ElMatzo
Beitragvon Marco » 4. August 2009 20:31
Und bei den rieseigen Blinkern halte ich es für nahezu unmöglich die zu übersehen. Aber von hinten sieht Hesis ETZ voll goil aus, wenn er blinkt.
Ich überlege, ob ich meiner TS auch solch hübsche Blinker verpasse. Muss dann ja nur noch hinten links ein Miniblinker hin. Rechts is ja der Beiwagen^^
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Robert K. G. » 4. August 2009 21:15
bei mir sieht das so aus:
Das sind Kellermannblinker und die müssen nicht eingetragen werden. Wenn Du z.B. mal bei Louis auf der Hompage die Teile suchst; da steht unter Hinweisen und Anleitungen dass die Blinker nur eine ABE haben, wenn sie als vordere Blinker eingesetzt werden. Allerdings gibts da auch nen Flyer vom TÜV Nord. Da steht dass Du Ochsenaugenblinker nur bis EZ 31.12.1986 anbauen darfst. Danach brauchst auch hintere Blinker. Meine ist 87er Bj weswegen ich hinten Miniblinker habe.
Dein TÜV Mensch hat also grundsätzlich recht wenn er die Sichtbarkeit der Blinker nach hinten prüft. Es sollte aber grundsätzlich eine Eintragung möglich sein.
Die linke Hand zum Gruß
Robert K. G.
Beitragvon ingow » 4. August 2009 22:40
ElMatzo hat geschrieben:
wenn er dir was vom winkel erzählt, soll er den gefällichst messer.
Nee, von hinten is wichtiger, da die Blinker eventuell vom Fahrer verdeckt sein könnten. Es geht nämlich bei einer 86er auch ohne die hinteren Blinker, wie z.B. bei meiner :-)
Kopie vom Schein hier: http://www.ingow.de/rp_89.pdf
Ingo
Multiple exclamation marks are a sure sign of a diseased mind. (Terry Pratchett)
Fuhrpark: ETZ 250, Bj. 1986
ingow
Beitragvon Stumpfmatt » 4. August 2009 23:17
Robert K. G. hat geschrieben:Nee, von hinten is wichtiger, da die Blinker eventuell vom Fahrer verdeckt sein könnten. Es geht nämlich bei einer 86er auch ohne die hinteren Blinker, wie z.B. bei meiner Kopie vom Schein hier: http://www.ingow.de/rp_89.pdfIngo
Schöner Brief!!! Scheint ein feines Motorrad zu sein!
Leider hast du einen Micron Lenker, ich weiß nicht ob das so beim TÜV klappt.
Aber trotzdem vielen Dank!
TS 250/1 Gespann
Stumpfmatt
Beitragvon albert » 5. August 2009 00:26
Tuev Hanse hat geschrieben:“Ochsenaugen” bei EZ ab 1.1.87 nur i.V.m. zusätzlichen hinteren Blinkern zulässig
zählt also nicht das baujahr, sondern die EZ
http://www.tuev-sued.de/hanse/tipps_fuer_motorradfahrer
gruss ...
albert
Beitragvon Robert K. G. » 5. August 2009 01:40
Gut, um den einen Tag streite ich mich nicht.... Fakt bleibt die EZ. Und nach der kann man bei einer ETZ EZ 86 grundsätzlich Ochsenaugen eintragen lassen. Nur halt nicht alle!!!! Wichtig ist, was der TÜV Mann zu der Sichtbarkeit sagt. Wenn die Ihm nicht reicht muß ein anderes Modell her. Oder es sind, wie auf den Bildern von meiner ETZ zu sehen, Miniblinker hinten zu vergauen.
Meine ETZ ist allerdings EZ 87. Da hilft kein Geld und keine guten Worte. Bei meiner ETZ kann man keine Ochsenaugenblinker eintragen lassen.
Ich hoffe ich habe mich jetzt klar genug ausgedrückt :wink: .
Robert K. G.
Beitragvon albert » 5. August 2009 01:50
Robert K. G. hat geschrieben:Ich hoffe ich habe mich jetzt klar genug ausgedrückt :wink: .
ich hab dir ja nicht widersprochen.
und bis 31.12.86 und ab 1.1.1987 iss ja wohl datt selbe
wollte nur darauf hinweisen, dass ein BJ 86 auch EZ 87 bedeuten kann ....
an mein Q R45 EZ 79 werd ich mal irschendwann ochsenblinkerdingens ranbasteln .... ;-)
dann haben die ortlieb packtaschen auch a bisserl mehr platz nach hinten
allerdings muss ich mir dann nen neuen ort für die zeltstangenbefestigung ausdenken
weitere bilder
gruss ...
albert
Beitragvon ElMatzo » 5. August 2009 06:01
ingow hat geschrieben:Es geht nämlich bei einer 86er auch ohne die hinteren Blinker, wie z.B. bei meiner :-)
davon ging ich fälschlicher weise nicht aus. und dann stellt sich die sache etwas anders dar.
ElMatzo
Beitragvon ingow » 5. August 2009 09:23
Stumpfmatt hat geschrieben:Leider hast du einen Micron Lenker, ich weiß nicht ob das so beim TÜV klappt.
Aber erst waren die Ochsenaugen, dann der Micron. Ich versichere dir, grundsätzlich ist das auch mit Serienlenker machbar.
Ingo
ingow
Beitragvon hesi » 5. August 2009 09:41
rein zufällig habe ich auch einen Micron Lenker und Ochsenaugen ;D
Bei der Abnahme (in Thüringen nur durch Dekra) wurde der Lenker eingetragen, d.h. ich habe ein Gutachten von der Dekra bekommen welches ich mitführen muss. Muss es also nicht extra in den Brief eintragen lassen.
Bei Baujahr 84 und Erstzulassung 87 sind aber bei mir hintere Blinker fällig :( .
Grüße aus Erfurt
Hesi
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1984
hesi
