Seite 1 von 1
TS-Tank an ETZ 250?
BeitragVerfasst: 15. September 2009 11:58
von Melle
Verehrte Experten,
da ich den Tank meiner ETZ restaurieren möchte, spiele ich mit dem Gedanken mir so lange einen Ersatztank zuzulegen.
Gibt es eigentlich die Möglichkeit ohne große Umstände einen TS-Tank an eine ETZ zu montieren ohne Umbau oder Teileaustausch? und wenn ja, sieht so etwas einigermaßen verträglich aus?
Vielleicht hat das ja jemand von euch gemacht. Wenn ja, wäre ein Foto super.
Besten Dank und Grüße
Melle
Re: TS-Tank an ETZ 250?
BeitragVerfasst: 15. September 2009 12:19
von Gespann Willi
Hallo Melle
Habe das bei mir gemacht(wie viele auch)andere Gummipuffer für vorne und einfach durch das Rahmenrohr eine 6mm Bohrung.Man kann auch eine Bügelkonstruktion für die hintere Halterung machen,war mir aber zu umständlich.
Bild bei meinem Profil.
BeitragVerfasst: 15. September 2009 12:41
von rängdäng
mir gefällst sehr gut
Vorne Gummis anpassen
und hinten klemmen
War meinem Tüvmann gut so
BeitragVerfasst: 15. September 2009 13:21
von Melle
Vielen Dank. Sieht ja ganz gut aus.
@ Rängdäng: Sag mal, sehe ich das richtig, dass die Klemme aus einem gebogen Blech besteht? Wenn ja, wird dann nicht über kurz oder lang der Tank zerkratzt und verbeult. Du hast ja auch andere Seitenteile dran. Was sind das denn für welche? Meine Seitenteile sehen so aus, wie die von VWCali, also ziemlich eckig.
Beste Grüße
Melle
BeitragVerfasst: 15. September 2009 14:38
von Norbert
rängdäng hat geschrieben:
Endlich mal eine richtig schöne ETZ 251 !
BeitragVerfasst: 15. September 2009 20:23
von rängdäng
Melle hat geschrieben:Vielen Dank. Sieht ja ganz gut aus.
Beste Grüße
Melle
die Seitenteile sind orginal 251.
und der Tank ist geklemmt mit einem extrem steifen Gummi mit Inneneinlage aus Stahl-Textilgefecht.
kommt aus dem LKW -bereich
@ Norbert
Schön das die 251 Dir auch gefällt.
Werde nur den Seitenständer noch ändern. :ja:
BeitragVerfasst: 15. September 2009 22:47
von P-J
Ich habe für meinen Freund Kurt einen etz250 mit Ts Tank umgerüstet. Mit einem Blechbügel in der Originalschraube am Rahmen und zwei m6er Schrauben am Tank und wie schon beschrieben angepasten Gummis oben war das kein Problem. Der Original Tank ist so häslich das es weh tut. :oops:
BeitragVerfasst: 17. September 2009 14:42
von the silencer
Bild für die Tipps, das beschäftigt mich auch gerade. :ja:
BeitragVerfasst: 18. September 2009 09:41
von Melle
Danke auch noch einmal von mir mit einer kurzen Anschlussfrage:
Gelten die Antworten für alle TS-Tanks oder nur den Tank der TS 250 ? (Ich weiß leider noch nicht einmal, ob es da Unterschiede gibt. Auf den Fotos sehen sie gleich aus).
Melle
BeitragVerfasst: 18. September 2009 11:22
von mz-henni
Zwischen den 17,5 l Tanks der TS gibt es, anschlussmäßig, keine Unterschiede.
Grüße, Henni
BeitragVerfasst: 18. September 2009 11:38
von Norbert
Melle hat geschrieben:Danke auch noch einmal von mir mit einer kurzen Anschlussfrage:
Melle
@Melle, die Tanks sind absolut identisch, egal ob TS 250 oder TS 250/1 .
Und wenn Du den hinteren Halter des TS 150 TAnks abtrennst sollte auch der passen.
@ rängdängdäng , wo kriegt man das Zeugs her und wie heißt es ?
"und der Tank ist geklemmt mit einem extrem steifen Gummi mit Inneneinlage aus Stahl-Textilgefecht.
kommt aus dem LKW -bereich"
BeitragVerfasst: 18. September 2009 11:54
von sammycolonia
hier noch ein aktuelles bild meiner etz 250 mit ts tank,ts lampe und vopo-koffern.
BeitragVerfasst: 18. September 2009 12:01
von Marco
hat ooch irgendwie was
wobei ich meine, dass dann die eckigen Seitenkästen nimer ganz zum runden Tank passen
BeitragVerfasst: 18. September 2009 15:00
von sammycolonia
mueboe hat geschrieben:hat ooch irgendwie was
da hab ich schon die passenden vonne 251er hier liegen... kann mich nur nicht aufrappeln... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 3. Juli 2014 22:38
von Smasher1989
Hey,
Das sieht echt gut aus muss ich sagen.
Bin Grade auf der Suche nach einer MZ und werde mir da wohl jetzt eine Etz 251 suchen und nur den Tank umbauen.... Hoffe das nicht zu komplizieret
Aber erst mal eine ordentliche für einen normalen Preis finden
