von Christof » 19. September 2009 21:01
Ich will ja nix sagen aber hast du eine Reperaturanleitung? Wenn nicht hier ist eine:
http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/text/es150r.pdfLies sie dir mal in Ruhe durch. Hier steht normalerweise alles drin. Wenn du nur die Dichtringe wechseln willst und die linken Lager drin lassen möchtest dann ist das ok. aber ncht unbedingt meine Philosophie. Das rechte Kurbelwellenlager muss aber raus. Dann musst du die Ringe von innen montieren mit der glatten Seite jeweils zur Kurbelwelle. Die Ringe dürfen auch nicht nach innen oder aussen überstehen sondern bündig mit dem Gehäuse abschließen. Sonst können sie an der Kurbelwelle schleifen. Wie gesagt sonst wird alles in der Anleitung beschrieben. Auch das Werkzeug was man zum Einbau und zum aufheizen der Lagerinnenringe der Kurbelwellenlager benötigt wird gezeigt und mit Maßen angegeben. Bitte die Kurbelwelle nicht reinschlagen!
