Was ist das für ein Gepäckträger?
Beitragvon andreas82 » 14. Dezember 2009 23:33
Grüße, an was für eine MZ gehört dieser Gepäckträger?
Fuhrpark: MZ,Simson,IWL
andreas82
Themen: 52
Re: Was ist das für ein Gepäckträger?
Beitragvon RT-Tilo » 14. Dezember 2009 23:53
Nabend ! Also ich habe so einen ähnlichen an der RT, wir haben damals bei uns im Betrieb
diese Teile als Konsumgüter produziert. Davon gab es ca. 6 verschiedene Typen, von
denen ich sogar die Zeichnungen noch haben müsste...
RT-Tilo
Themen: 257
Beitragvon Baraccuda » 15. Dezember 2009 08:17
Evtl. von ner Simson S50 oder 51?
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
Baraccuda
Beitragvon Ralle » 15. Dezember 2009 08:34
Ne du, die Simmen haben doch nur 2 Chrombügel die am angeschweißten Halter verschraubt sind. Das ist schon einer für die RT, evtl. passt er auch an der BK. Die kurzen Streben kommen an die Befestigungsschrauben des Soziussattels am der Haltestrebe des Schutzbleches, die lane je nach Länge oben oder unten an die Federung. Das Flacheisen mit den Löchern bildet zusammen mit dem kurzen Flacheisen eine Schelle, die am gebogenen Querrohr des Gepäckträgers verschraubt wird, das andere Ende stützt in Richtung Schutzblech ab und wird damit verschraubt. Wie Tilo schon schreibt, der Varianten gibt es einige...
Ralle
Themen: 173
Beitragvon tippi » 15. Dezember 2009 08:35
schau mal HIER-KLICK ist das der Gleiche?
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Ralle » 15. Dezember 2009 08:39
Vom Prinzip her ja. Nur der den du verlinkt hast hat verstellbare Teleskopstreben, ist also noch vielseitiger verwendbar. Die Maße werden sicher auch etwas abweichen, so einen ähnlichen hab ich aus Alu noch auf Halde liegen. - Braucht die Welt eine Gepäckträger- Knowledgebase :?:
Ralle
Themen: 173
Beitragvon RT Opa » 15. Dezember 2009 10:34
RT-Tilo hat geschrieben:Nabend ! Also ich habe so einen ähnlichen an der RT, wir haben damals bei uns im Betrieb
Da stimm ich dir zu, RT 125
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon calle » 2. Februar 2010 23:37
ich frag hier mal weiter
hab 2 verschiedene gepäckträger für die ES
kann jemand von euch mir sagen , welcher zu welchem baujahr passt ??
träger 1
träger 2
Ein Huhn das fraß, man glaubt es kaum, ein Blatt von einem Gummibaum . Dann ging es in den Hühnerstall und legte einen Gummiball.
Fuhrpark: ES 125 BJ 1968
TS 150 BJ unbekannt
calle
Beitragvon 2,5er » 3. Februar 2010 00:07
Aus dem Bauch würde ich sagen, der Obere ist von der /0, der Untere ist ES, (letzte Phase, so ca. ab 1973), bis TS. Bis auf die Riemenöse sind ja die Grundkörper gleich. Die unteren pulverbeschichteten Anbauten sehen sehr nach 70 / 80er Jahre sparvariante aus. :ja:
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
